› Communauté › Chauffage et climatisation › Installations de chauffage (Schémas) › Comment vas tu-yau de fumée
Alleauplombier, le il y a 12 années et 10 mois.
Comme vous pouvez le constater, en plus d’être une fan de plomberie, je suis aussi amateur de jeux de mots usagés. Trève de préliminaires : Je me chauffe grâce à une chaudière au fioul basse température et jusqu’à présent l’évacuation des fumées se faisait par un conduit quasi vertical. A la suite de travaux d’agrandissement, nous devons changer le système d’évacuation. Voilà le projet : on ne change pas la partie en sortie de chaudière qui est constituée par deux tuyaux réunis par un coude à 120° (environ), le tuyau supérieur traverse la cloison de la chaufferie à 2,30 m du sol. A partir de là, nous prevoyons un tuyau de raccordement de 3,50 m jusqu’au mur extérieur à 2,60 m de haut, soit une pente supérieure à 9 % et une tuyère de sortie (jardin).
Si l’un des super mario qui dispensent généreusement leurs conseils avisés sur ce forum voulait bien me donner son avis, ça me permettrait de sortir de la procrastination et de l’insomnie.
Merci d’avance
Mireio -
Salut.
La sortie de chaudière ne peut pas finir a l’horizontale sur une façade, vous devez obligatoirement la remonter en façade jusqu’à 40cm au dessus de tout élément a proximité de moins de 8m.Si la chaudière est a ventouse, cette règle ne s’applique pas…. C’est la fiche technique de l’appareil qui indique, si oui ou non, l’extension prévue est possible ou pas.
Merci de votre réponse mais la doc technique de l’appareil ne me donne aucun renseignement concernant la longueur maximum et la pente minimum du tuyau de sortie de fumée pour une chaudière à basse température. Je reste avec mes doutes.
Merci quand – même.
Mireio -
Votre chaudière est a ventouse ou a cheminé « tirage naturel »?
