› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › comment détartrer une chaudière
Nadial, le il y a 16 années et 5 mois.
Lefiston
Je possède une chaudière de marque Saunier Duval, cela fait plus de 5 ans que je l’ai installé et jusqu’à maintenant aucun problème, simplement depuis notre retour de vacances la température de l’eau chaude est instable elle a tendance a monter pendent le puisage, un ami m’a conseille de détartrer la chaudière que cela règlerais le problème, mais comment faire ce détartrage, je ne veux pas appeler les dépanneurs sinon ma machine tombera en panne très rapidement, du moins c’est mon expérience vécue avec la dernière machine..
Merci de vos conseils
karl
allez cher le loueur de matériel du coin, puis louez la machine nécessaire au détartrage, puis suivez la notice.
Je vous préviens que cette tache n’est pas des plus faciles, a votre place j’aurais plutôt appelé un pro qui viens avec sa propre bécane et certainement vous couteras moins cher avec un meilleur résultat a la clé, puis les dépanneur ne sont pas tous des escrocs si c’est a ça que vous faites référence. -
luna
Lefiston wrote:Je possède une chaudière de marque Saunier Duval, cela fait plus de 5 ans que je l’ai installé et jusqu’à maintenant aucun problème, simplement depuis notre retour de vacances la température de l’eau chaude est instable elle a tendance a monter pendent le puisage, un ami m’a conseille de détartrer la chaudière que cela règlerais le problème, mais comment faire ce détartrage, je ne veux pas appeler les dépanneurs sinon ma machine tombera en panne très rapidement, du moins c’est mon expérience vécue avec la dernière machine..Merci de vos conseils
Sans commentaires/Pourquoi mettre tout le monde dans le même sac????
Voilà au moins une possibilité de faire soi-même, si cette chaudière n’est pas un modèle accroché au mur ? (Si c’était le cas, il faut être très prudent).
Il existe une possibilité de détartrage à l’aide de bulles d’air. Ne cherchez pas ailleurs que sur cette page puisque je suis l’inventeur du procédé, et que vous retournerez toujours sur cette page :
http://bricolsec.canalblog.com/archives/2009/02/25/12707323.htmlLe principe en est très simple puisque chaudière remplie aux 3/4 d’eau avec ouverture supérieure de mise à l’air, il suffit d’injecter de l’air en charge en partie basse, à partir d’un petit compresseur équipé d’un réducteur de pression.
Voir cet article pour les limitations et les précautions indispensables.
Le procédé s’adapte parfaitement aux radiateurs démontés ainsi qu’aux chauffe eau si le calcaire est pulvérulent ou n’est pas trop stratifié.
Meilleures salutations
lokifree -
lokifree wrote:Bonjour,
Il existe une possibilité de détartrage à l’aide de bulles d’air. Ne cherchez pas ailleurs que sur cette page puisque je suis l’inventeur du procédé, et que vous retournerez toujours sur cette page :Bonsoir
Dans la boite ou je travaille nous utilisons un système fait maison, depuis plus de 15 ans c’est un peu le même que le votre mais a la fois plus sophistiqué, car nous détartrons tous les circuits imaginables avec cette machine, ballons électriques, chaudières, circuits radiateurs, sols chauffants, nous séchons les canalisons gaz avant leur mise en service, soit disant cette machine décrasse tous ce qui s’accroche a l’intérieur des tubes, du plus elle sèche les circuits.
