Collecteurs et tés sur réseau bi-tubes multicouche
Communauté Chauffage et climatisation Installations de chauffage (Schémas) Collecteurs et tés sur réseau bi-tubes multicouche
  • Ce sujet contient 8 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par vincentb9, le il y a 6 années.
    • #23576 Répondre
      vincentb9
        Bonjour à tous, j’espère que vous vous portez bien.
        Je vais rénover mon rez-de-chaussée et j’en profite pour refaire l’installation de chauffage. Actuellement, l’installation est de type bi-tubes, alimentée par une chaudière à granulés. Je voudrais passer en bi-tubes avec collecteurs thermostatisables pilotés par électrovannes.
        Puis-je sur un même départ alimenter plusieurs radiateurs, comme représenté sur le schéma ? Cela me permettrait depuis une même électrovanne de contrôler la zone couverte par les radiateurs. Faut-il porter une attention particulière à l’équilibrage ? Au diamètre des tubes ?
        Dernière question : j’ai beau cherché, les seuls collecteurs thermostatisables que je trouve sont destinés au plancher chauffant. Y a-t-il un inconvénient à les utiliser pour mon besoin ?
        Merci.
      • #51596 Répondre
          Bizarre ces puissances de radiateurs, la puissance d’un radiateur dans lequel circule un liquide caloporteur dépend de la température de ce liquide. On utilise le terme « delta » pour définir cette température.
          Sur les radiateurs on utilise des vannes manuelles, vannes thermostatiques ou des électrovannes pilotées.
          La puissance des chaudières est en général dimensionnée de façon ajustée pour des raisons d’investissement. Ceci implique un lissage de la demande en énergie.
        • #51597 Répondre
          vincentb9
            Cette bizarrerie doit venir de moi : j’ai arrondi la puissance des radiateurs pour simplifier la lecture (par ex. 1504W -> 1500W, 3656W -> 3600W), avec toutes mes excuses si cela apporte plus de confusion que de clarté.
            Votre réponse me laisse perplexe. Mon projet est-il bancal ?
          • #51598 Répondre
              La puissance des radiateurs utilisant un liquide caloporteur est associée à un « delta ». Ce n’est pas les 4 watts d’écart qui m’intriguent mais l’absence d’indication du « delta ».
              Un plancher chauffant fait circuler un liquide caloporteur à une température limitée (dans les pires conditions 40°C) et les distributions sont étudiées en conséquence.
              Les radiateurs eux font circuler un liquide caloporteur à une température minimale de 50°C . Ce 50°C est le « delta » .
              Dans beaucoup de circuits, le « delta » est plutôt 60 ou 65°C.
            • #51599 Répondre
              vincentb9
                Merci pour votre réponse, je comprends mieux.
                La puissance des radiateurs est donnée pour un delta de 50. Les radiateurs du rez-de-chaussée sont déjà posés, pour l’étage qui n’est pas encore aménagé, les puissances sont données à titre indicatif, je dois encore affiner le volume de chaque pièce. La puissance de la chaudière peut être augmentée et devrait être suffisamment dimensionnée.
                Rénovant mon rez-de-chaussée, mon souhait est de pouvoir passer d’une configuration bi-tube à une distribution par collecteurs avec électrovanne sur certains départs, et la possibilité d’alimenter plusieurs radiateurs d’une même pièce à partir d’un seul départ. Fais-je fausse route ?
              • #51600 Répondre
                  Une chaudière à granulés de bois alimente l’installation. Quid de l’Eau Chaude Sanitaire? Et du ballon tampon?
                • #51601 Répondre
                  vincentb9
                    Bonjour, l’eau chaude sanitaire provient d’une installation solaire. La chaudière à granulés est dédiée au chauffage, il n’y a pas de ballon tampon. Je souhaite juste changer le mode de distribution vers les radiateurs, est-ce problématique? À vous lire, j’ai l’impression d’avoir loupé quelque chose…
                  • #51602 Répondre
                      oui tu peux faire comme tas dessiné, mais il te faudra un circulateur qui envois, car t’as 18 radiateurs.
                      il n’y a pas de problèmes c’est biens dessiné et propre, si tu installe comme tu dessines c’est top.
                    • #51603 Répondre
                      vincentb9
                        Bonjour Darius, merci pour ta réponse, me voilà rassuré. ;)
                    Répondre à : Collecteurs et tés sur réseau bi-tubes multicouche
