› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Circulateur chaudière De Dietrich EcoNox fonctionne en continu
- Ce sujet contient 20 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
sergi00, le il y a 5 années et 5 mois.
J’ai eménagé dans ma maison il y un peu plus de 2 ans.
J’ai une chaudière à gaz De Dietrich EcoNox, installée au milieu des années 90.Dès la première année j’ai installé un thermostat connecté Netatmo.
J’ai fait le branchement moi même, en remplacement d’un ancien thermostat, directement sur la carte de la chaudière.Aucun problème, la chaudière se met en route et s’arrête sur demande.
Cependant, depuis la mise en route cet automne, je me rend compte que le circulateur tourne en permanence, même lorsque la chaudière ne chauffe pas.
Je suis depuis peu en télétravail, donc impossible de dire si c’était déjà le cas avant. Mais il me semble que non. Il me semble qu’avant, lorsque le thermostat donnait l’ordre à la chaudière de s’arrêter, le circulateur faisait de même.
Voici mes questions :
Par défaut, sur une telle chaudière, le circulateur est-il supposé s’arrêter lorsque la chaudière ne chauffe plus ?
Est-ce qu’il se peut qu’un composant soit défaillant et que le circulateur ignore les ordres du thermostat ?
Si depuis le début, le circulateur tourne en permanence, et je ne m’en rends compte que maintenant car présent en journée à la maison, est-ce qu’un changement de branchement/configuration est possible sur la chaudière pour qu’il fonctionne de pair avec la chauffe de celle-ci ? Qu’il prenne également en compte les ordres de démarrage/arrêt du thermostat ?
Merci d’avance,
Le circulateur tourne même quand l’eau du chauffage est froide?
Darius wrote:Le circulateur tourne même quand l’eau du chauffage est froide?
Tout a fait
Il y a plusieurs de la eco nox, sans avoir la notice ou une image de la connectique, il nous est impossible de vous aider.
Bonjour il s’agit de la
DTG E 125 EcoNOx
http://garantie.dedietrich-thermique.fr/content/download/973/5168/version/1/file/94868813.pdf
Dans le schéma que vous avez fourni, le circulateur n’est pas conditionné par thermostat.
Borniers 4 et
Mais il y a tellement de modeles et d’options que la seule méthode sure est de regarder sur place.
Voici les photos des branchements en pièce jointe
le thermostat devrait être branché sur 4-5-6 , et le circulateur sur 7-8 ce n’est pas le cas
normalement le circulateur chauffage doit démarrer un peu avant le bruleur et s’arrêter quelques minutes après l’arrêt du bruleur . -
bonjour, merci pour votre réponse
pour le thermostat il est bien branché sur 4-5-6, cf la nouvelle pièce jointe
(le fil pour l’alim est branché sur 1,2 et le fil du signal sur 4,5)qu’est-ce qui vous laisse à penser que la pompe n’est pas branché au bon endroit ?
sur la photo d’avant je voyais pas le fil de la pompe sur la borne 7
sur la 6 il y a le neutre du thermostat?
je ne pense pas qu’il y ait besoin de brancher un neutre sur les borniers du TAM
car de mémoire j’avais juste remplacé l’ancien thermostat en mettant les fils pilotes sur 4,5 et laissé 6 vide
la phase et le neutre de l’alim du thermostat vont sur 1,2(note : le thermostat à 4 fils en tout, phase neutre pour l’alim, et 2 fils pour le pilote)
pour le circulateur, si c’est bien le gros fil gris, il est bien branché aux borniers 7,8,9
Sur le plan c’est un thermostat à 3 fils, il est alimenté phase en 4, neutre en 6, et retour en 5
mais ce n’est pas la cause du fonctionnement de la pompe, celle-ci est alimentée en permanence puisqu’il n’y a pas de régulation. s’il y avait une régulation , le shunt LP entre 21-22 serait enlevé et la pompe serait régulée en fonction de la marche du bruleur.
Quote:le shunt LP entre 21-22 serait enlevé et la pompe serait régulée en fonction de la marche du bruleur.
Ca veut dire quoi ?
Si je modifie des branchement sur ces bornes je peux avoir la pompe qui tourne en fonction du brûleur ?
Je pense que ca veut dire que la chaudière n’est pas équipé du régulateur qui devrait gérer le fonctionnement du circulateur.
Si vous enlevez ce pont, le circulateur ne tournera plus.
J’ai déjà vu d’autres cas semblables sur le forum, ou l’utilisateur branche le circulateur avec le thermostat d’ambiance, une fois la température atteinte le thermostat coupe le circulateur. -
Quote:J’ai déjà vu d’autres cas semblables sur le forum, ou l’utilisateur branche le circulateur avec le thermostat d’ambiance, une fois la température atteinte le thermostat coupe le circulateur.
Merci pour votre réponse.
Ca signifie que je peux contrôler la mise en route du circulateur sans ajouter d’accessoire?
Juste en reliant les bons fils aux bons borniers ?Ca m’intéresse si vous retrouvez la discussion.
sur les bornes 21-22 il faut enlever le shunt et le remplacer par un contact sec non polarisé (thermostat avec contact sec)
il faut vérifier que celui que vous avez soit compatible -
il faut vérifier que celui que vous avez soit compatibleBonjour,
Ca veut dire retirer le petit fil blanc qui relie les deux bornes 21-22 ensembles (= le shunt?)
Et y relier à la palce mes 2 fils pilote du thermostat?
Donc repiquer le borne 4 vers la 21 et la borne 5 vers la 22 ?pour la compatibilité je lis ici https://www.netatmo.com/fr-fr/energy/thermostat/specifications
Quote:Thermostat et Relais à contact sec, libres de potentiel (ON/OFF)ça veut dire non polarisé?
il y a peut être moyen de commander le bruleur et la pompe avec le même thermostat que vous avez
faites un test,
mettre le thermostat sur (off) en baissant le point de consigne, contact ouvert le bruleur est coupé, vérifier si sur la borne 5 il y a la phase ( il faudrait que non)
ensuite mettre le thermostat sur (on) en demande de chauffe, contact fermé le bruleur doit marcher vérifier si sur la borne 5 il y a la phase (il faudrait que oui)si c’est le cas, enlevez le shunt entre 21 et 22, retirer le fil blanc ,faites un shunt (un pont) reliant la borne 5 et la borne 22.
le thermostat devrait envoyer la phase au bruleur et à la pompe en même temps -
ok merci pour les infos,
donc à priori un seul fil à repiquer
RUAJOSE a tout dit, rien a ajouter en ce qui concerne les branchements électriques.
Mais (parce qu’il y a un mais…) il faudrait savoir s le thermostat a un pouvoir de coupure assez important pour pouvoir fournir le bruleur et le circulateur, je crois avoir lu quelque part que le mécanisme netatmo était limité a 0.5 Ampères sous 220V, ce qui risque d’être limite.
Oui. Dans tous les cas, j’intercalerais un relais. Les thermostats n’aiment généralement pas une intensité limite en longues durées.
Le mieux est de faire commander un relais par le thermostat, qui lui commande la chaudière.
Au prix d’un thermostat connecté…
