› Communauté › Chauffage et climatisation › Distribution de la chaleur › Circuit de la cuisine froid
Alleauplombier, le il y a 13 années et 4 mois.
Bonjour,[font=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif][/font]
J’ai un plancher chauffant hydraulique installé au rez-de-chaussée de la
maison avec des radiateurs à l’étage. Il
est piloté par une chaudière à gaz à ventouse De Dietrich -City 3.24 FF GN
-Type : HA 26 Puissance : 24 KW, sous contrat annuelle mais pas le plancher
chauffant.[font=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif][/font]
L’installation date de 9 ans.[font=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif][/font]
Apparemment j’ai deux circuits(ou peut-être 3 circuits, voir photo). Un
à la cuisine et l’autre au séjour salon.[font=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif][/font]
Celui de la cuisine et presque froid tandis que celui du séjour salon parait
normal.[font=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif][/font]
J’ai un collecteur dans un coffret en bois équipée de deux nourrices situé à
l’entrée du rez-de-chaussée.[font=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif][/font]
Les vannes incorporent un débitmètre et j’ai observé que le circuit de
droite (quand on est de face) avait un débit plus faible depuis la mise en
route mais cela fonctionnait bien. La photo que je viens de prendre permet de
constater cet équilibrage.[font=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif][/font]
Questions :
– J’ai trois circuits ou deux?– L’arrivée de l’eau chaude est en bas,
vers les débitmètres ?– Pour mettre plus de pression dans le circuit de droite, je dois agir
directement sur le débitmètre en question (arrivée de l’eau) ou agir sur la
tête de (retour au froide) ?– Je pense que mon problème vient sûrement de la boue, on m’avait conseillé de
le faire à 10 ans?– Peut-t-on le faire soit même ? Si oui connaissez-vous des aides ou
tutoriels sous le net pour nous guider ?[font=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif][/font]
– Peut-on le faire maintenant ?[font=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif][/font]
Par avance merci de votre aide[font=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif][/font]
Votre image n’est pas arrivé sur le serveur. Regardez ce lien si vous avez des problemes pour nos envoyer des images.
Pour la boue, il est possible de le faire soi même mais c’est trés salissant et pas facile, il faut aussi un minimum de matériel, faites faire des dévis puis vous prendrez la décision en fonction du montant.
Il y a un article ici chez notre ami leauquistagnepas qui traite ce sujet en details.
Bonjour Flav
Merci pour ta réponse,
Cette fois je pense que la photo est passée.
– J’ai bien 3 circuits sur ce plancher chauffant ?
– L’arrivée de l’eau chaude est en bas, vers les débitmètres ?
– Pour essayer d’améliorer le circuit froid de droite, je peux mettre plus de pression, en agissant
directement sur le débitmètre en question (arrivée de l’eau) ou agir sur la tête de (retour au froide)?
– Je pense que mon problème vient sûrement de la boue, on m’avait conseillé de le faire à 10 ans?
Par avance merci de votre aide -
Sur la plupart des nourrices de sol chauffant le robinet de départ sers a thermostatiser chaque départ, avec une sonde positionné dans la pièce desservie par le serpentin en question, vitrifiez en dévissant ce robinet si le débit augmente.
Lé débitmètre sers a régler le débit du serpentin.
Il Faut savoir que les serpentins plus longs doivent avoir un débit plus important.Dans votre cas je vous conseille d’ouvrir le robinet a fond, puis de régler lé débit du serpentin en fonction des besoins, il faut tenir compte que chaque réglage aussi petit soit-il se répercute que le lendemain.
