› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Choisir une chaudière àGaz
Lulu34, le il y a 9 années et 1 mois.
Ma chaudière Vaillant (VKS15) a rendu l’âme après 40 ans de service. Elle était très simple et il me faut la remplacer par une usine à gaz. Je vous soumets mon problème, je suis un peu perdu avec tous ces modèles plus sophistiqués les uns que les autres.
Que me conseillez-vous: pour une résidence secondaire:
Je recherche une chaudière au gaz naturel pour chauffage seul (cumulus électrique de 200l en place).
Cette chaudière fonctionnera de Novembre à Mars en Hors Gel, le reste du temps elle sera arrêtée. Elle pourra être murale ou au sol avec évacuation par cheminée.
Vous avez compris que je cherche un modèle basic autour de 17 Kw. La régulation peut être filaire en tout ou rien.
Elle sera achetée et installée par un professionnel.
Merci pour votre conseil.
Une entrée de gamme fait parfaitement l’affaire, peut être une egalis.
Merci pour cette réponse. Existe -t-il des chaudières classiques c’est à dire sans condensation ? Car dans mon cas le chauffage central fonctionnait au départ avec une gazinière à charbon, qui ensuite à laissé la place à la Vaillant. Donc tirage normal avec sortie sur le toit. Pas de fioritures, un circulateur d’eau, un corps de chauffe et une rampe de gaz. -
Oui tout a fait ça existe, les chaudières conventionnelles.
Merci pour cette réponse encourageante, mais où trouver ce genre de chaudière et sous quel nom ? Moi je n’ai trouvé que condensation et basse température.
Grace à votre réponse (chaudières conventionnelles) j’ai fait une recherche et effectivement j’ai trouvé (exemple ELM avec ACLEIS et MEGALIS) mais toutes produisent de l’eau chaude sanitaire . Est-t-il possible de demander à l’installation de ne pas brancher cette production d’eau qui m’obligerait à allumer la chaudière l’été alors que j’ai le cumulus de 200l au grenier. Cela nuit-t-il au fonctionnement de la chaudière ? -
C’est lors de la commande qu’il faut demander l’option chauffage seul, je crois que c’est d’office sur la EGALIS
Je crois que sur Egalis, un ballon d’eau est incorporé dans la chaudière. Mais ce qui m’intéresse c’est de savoir si un professionnel acceptera de me monter une chaudière sans le branchement de l’eau sanitaire. En effet vu l’empressement pour me proposer une chaudière à condensation avec micro accumulation, en prévoyant les vannes pour isoler le cumulus, je doute de l’honnêteté de l’entreprise, donc je m’attends à une explication du genre : la chaudière ne peut pas fonctionner sans cette connexion. -
Vous ne comprenez pas.
Toutes les marques de chaudières proposent au moins un modèle chauffage seul, sans arrivée d’eau froide ni sortie d’eau chaude. Il suffit de préciser au vendeur lors de la commande de la chaudière, il en va de même pour la version d’extraction des gaz brulés, cheminé, ventouse, ou VMC.
Pour la marque ELM (sauf erreur) le modèle chauffage seul est l’EGALIS. ce n’est pas parce que ce modèle existe avec ballon incorporé ou séparé qu’il n’existe pas.
Une chaudière avec production d’eau chaude est prévue pour fonctionner avec, l’installateur ne peut pas la modifier, il est obligé de l’alimenter en eau froide.
Les chaudières chauffage seul sont moins chères que les chaudières double production.
Il n’est pas règlementaire de prendre une chaudière avec production d’eau chaude et condamner la sortie d’eau chaude, compte tenu des risques au niveau de l’eau stagné qui finira pour créer des bactéries.
Aucun installateur n’accepteras de faire ce genre de montage.
Achetez donc une chaudière chauffage seul qui est moins chère et vous n’aurez pas de probleme. -
Merci pour ces informations claires et précises. En recherchant j’ai finalement trouvé Egalis avec option Ballon. Je vais donc tenter avec d’autres marques, mais j’en ai au moins une, c’est très bien.
Merci encore. -
Suis-je naïf! Après vérification, la chaudière Egalis sans ballon n’existe plus. On propose en remplacement une Saunier Duval qui est limitée à 10Kw. Pourquoi faire simple ……..
