Chauffe-eau à gaz instantané « Auxstar » qui s’allume en continu
Communauté Plomberie Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz Chauffe-eau à gaz instantané « Auxstar » qui s’allume en continu
  • Ce sujet contient 3 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 2 années et 3 mois.
    • #25577 Répondre
      mohkam
        Bonsoir à tous,
        Je viens de remplacer la membrane de mon chauffe-eau trouvée percée. J’ai changé le plateau par un plus grand (taille d’origine non disponible), aussi j’ai procédé à un détartrage. Maintenant le chauffe-eau s’allume mais en continu, même lorsque le robinet est fermé. Je constate que les contacts du micro-interrupteur demeurent toujours ouverts (soulevés).
        Je vous serais reconnaissant de bien vouloir m’aider à résoudre d’urgence ce problème.
        Cordialement.
        https://drive.google.com/file/d/1p18CEF2JUwLzgSNZplK8eEPznAnVZO9C/view?usp=sharing
        https://drive.google.com/file/d/1sbE4y5RIS335pD9PF2Y3HZl5Vs1KzkpJ/view?usp=sharing
      • #59854 Répondre
          l’image ne permets pas de voir correctement s’il existe un petit trop du coté gauche, ‘image sombre ».
          Cette membrane est censé faire de va-et-vien avec le pression de l’eau, pour ce faire il doit y avoir un orifice quelque part permettant le passage de l’eau.
          INFO: les images postés sur google sont privés, elles ne sont pas visibles par le grand public.
          Méthode pour ajouter des images a votre discussion ici https://plombiers-reunis.com/topic226-comment-ajouter-des-images-et-autres-documents-sur-le-forum.html
        • #59855 Répondre
          mohkam
            Bonsoir à tous, Bonsoir « Ludovici »,
            Ci-joint 2 photos + claires illustrant 3 orifices de part l’orifice central dont 2 communiquant avec les vices de purge je devine et le 3è j’ignore son rôle. J’aimerais bien connaître son rôle exact et le principe de fonctionnement des 3 orifices en rapport avec le mouvement de la membrane.Je suis un peu confus.
            Merci d’avance.
          • #59856 Répondre
              Je ne connais pas votre materiel et je ne pourrais pas vraiment vous aider.
              En consequence je sais que certaines valves a eau, fonctionnent a l’envers,
              La membrane doit se gonfler a contresens de l’eau, pour ce faire il existe un orifice que permets a l’eau de passer de la chambre principale vers la chambre secondaire (opposé) la pression augmente dans cette chambre et provoque l’extinction de l’appareil.
              Ce type de valves inversés permets a l’appareil de rester beaucoup plus réactif et de pouvoir se déclencher avec un débit moindre.
          Répondre à : Chauffe-eau à gaz instantané « Auxstar » qui s’allume en continu
