chauffe bain ELM leblanc Ondéa hydrosmart
Communauté Chauffage et climatisation Régulations et thermostats d’ambiance chauffe bain ELM leblanc Ondéa hydrosmart
    • #26121 Répondre
      katreg59
        Mise en sécurité après prélèvement d’eau , aléatoirement ,
        Bouton vert s’allume , s’éteint se rallume ensuite bouton rouge et mise en sécurité !
        Peu fonctionner un moment mais cela ne dure pas ! et l’eau est a 66 degrés quand cela fonctionne !
        La rampe s,allume mais s’eteint et se rallume plusieurs fois , ventilo tourne bien !
        Un chauffagiste pas trouvé le problème après 2 heures d’essai et une sociéte Gaz service idem !
        Celui çi a11 ans et eau de source donc pas de calcaire .
        Changement CTN sur eau chaude, pas d’amélioration.
        Peu etre la turbine limiteur de débit ?
        Merci d’avance
        katreg59
      • #61550 Répondre
          Il n’y aurais pas une electrode d’ionisation qui se charge de surveiller la flamme? Serait-elle défaillante.
        • #61549 Répondre
          katreg59
            La sonde d’ionisation a était changé,
            Un changement de carte électronique a était effectué,
            Même défauts !
          • #61551 Répondre
              Tel que vous décrivez il pourrais s’agir d’un default d’evacuation des fumés, soit la ventilation n’est pas conforme, soit il y a quelque chose dans le circuit d’aération qui empêche la balle ventilation entrante ou sortante.
              Conduis sale, ou pressostat défectueux
            • #61552 Répondre
              katreg59
                Contrôle au niveau de la ventouse et ventilation nickel, pressostat clic correctement.
                J’ai reçu une nouvelle Turbine, et Idem a fonctionné un moment et la rebelote,
                Défaut, après arrêt prolongé cela est moins
                flagrant ,
              • #61553 Répondre
                  Avez vous trouvé la solution j’ai le même problème je trouve pas non plus !!
                  help mee
                • #61554 Répondre
                    Non le problème pas résolu, après changement de plusieurs pièces, Ctn, achat carte électronique renové, et renvoyé , changement de la pièce qui informe le débit d’eau,
                    Un technicien 2 heures de contrôle et pas trouvé, plus un autre Gaz service pas mieux .
                    Le chauffage bain démarre nickel après coupure électrique, chauffe très très fort 66 degrés puis mise en défaut.
                Répondre à : chauffe bain ELM leblanc Ondéa hydrosmart
