› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Chaudière Veissmann Régulation Tetramatik 7420 265
Anonyme, le il y a 5 années et 3 mois.
J’ai besoin d’aide : Mes parents ont fait remplacer la sonde extérieure de température par Engie ( contrat de maintenance) Depuis la chaudière ne démarre plus!!! Le dépanneur ne s’en sort pas.
Je n’ai pas trouvé sur le net le schémas électrique de la régulation . Quelqu’un aurait il une idée?
PS ; La chaudière démarre, la vanne de régul s’ouvre si je débranche cette sonde extérieure ??????
Merci à vous pour une réponse
Philippe
Je pencherais pour une sonde inadaptée.
A ma connaissance il existe au moins deux types de sondes 5KOhm CTN et 1KOhm CTP et peut être d’autres.
Les régulations reconnaissent souvent les deux types pour peu que toutes soient du même type. Le mélange n’est pas reconnu.
Dans tous les cas, je commencerais par fouiller par là. -
Bien reçu . Je vérifierai. Merci beaucoup
BONJOUR ?J?AI UNE wiessmann et l,abaissement de nuit ne s,allume plus et la chaudiere semble tourner toute la nuit,que faire,pas d,allumage en vert.merci
danilas wrote:BONJOUR ?J?AI UNE wiessmann et l,abaissement de nuit ne s,allume plus et la chaudiere semble tourner toute la nuit,que faire,pas d,allumage en vert.merciBonjour Danilas.
Qu’avez vous comme thermostat d’ambiance, qu’est-ce qui informe la chaudière de passer du mode confort au mode économe.
Donnez nous quelques détails sur ce thermostat et faites un effort de grammaire parce que votre texte est difficile a comprendre.
Imaginez vous une personne qui a votre solution, en lisant votre texte il va pas avoir envie de vous répondre.
