Chaudière Saunier Duval : thermostat détecté mais consigne non reçue ?
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Chaudière Saunier Duval : thermostat détecté mais consigne non reçue ?
  • Ce sujet contient 3 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 6 années et 6 mois.
    • #23402 Répondre
      Philippe001
        J’ai un problème avec ma chaudière Saunier Duval ThemaPlus Condens : elle ne reçoit pas les consignes du thermostat d’ambiance (branché sur ebus), et je ne peux pas non plus la contrôler manuellement.
        La chaudière elle-même fonctionne, à la fois pour l’eau chaude sanitaire, et pour le chauffage quand je le force en mode test (les radiateurs sont chauds), le problème vient donc de la consigne.
        Le thermostat d’ambiance (Honeywell CM56) envoie bien une consigne de chauffe (petite flamme à gauche), mais celle-ci ne semble pas reçue par la chaudière. Je ne peux pas non plus régler la température (que ce soit pour l’eau chaude ou le chauffage) directement sur la chaudière (affichage d’un message « no »), ce qui semble normal d’après la notice quand un thermostat est branché.
        Afin de voir si le problème venait des fils de connexion ou du thermostat, j’ai fait un test en retirant les deux fils de connexion ebus (côté thermostat), et je n’ai de manière surprenante toujours pas la possibilité de faire les réglages manuels sur la chaudière. En allant dans les paramètres usine, le code d90 est à 1, ce qui signifie qu’un thermostat d’ambiance est détecté, ce que je ne comprends pas puisqu’il n’y a plus rien de branché ! J’ai essayé au cas où de mettre les deux câbles en court-circuit, sans changement (ni consigne de chauffe, ni possibilité de réglage manuel).
        Est-ce que quelqu’un a une explication ? Il est possible que les câbles passant dans les murs aient été endommagés, mais alors pourquoi la chaudière considère toujours être reliée à un thermostat et empêche les réglages manuels ? Avant d’acheter un thermostat radio à 300€, j’aimerais comprendre d’où vient le problème…
        Cordialement,
      • #50730 Répondre
          Vous vous focalisez sur un thermostat d’ambiance mais n’y a t’il pas un capteur de température (sonde) extérieur?
          Si vous avez la main vous pouvez aussi contrôler que la chaudière est informée qu’elle n’est plus asservie au thermostat d’ambiance.
        • #50731 Répondre
            Non il n’y a pas de sonde extérieure (rien de branché sur les bornes T° ext de la chaudière).
            Et sinon dans la liste des paramètres à laquelle je peux accéder, le champ « Détection d’un thermostat d’ambiance
            eBUS » n’est pas modifiable, il m’indique « 1 » ce qui signifie qu’un thermostat est détecté, mais je ne peux pas le forcer à 0, c’est bien là le problème. J’ai essayé des redémarrages et reset sans succès.
            Cordialement,
          • #50732 Répondre
              Etes vous sur que votre thermostat communique bien en « ebus » ?
              S’il agit comme un contact sec (ON – OFF ) il n’est pas compatible avec la chaudière (du moins avec le mode Ebus), dans ce cas branchez votre thermostat sur les deux premiers borniers, afin que la chaudière puisse gérer le thermostat a contact sec.
          Répondre à : Chaudière Saunier Duval : thermostat détecté mais consigne non reçue ?
