chaudière : Pression à 0
Communauté Plomberie Pièces, conseils, dépannage et composants chaudière : Pression à 0
    • #19645 Répondre
      hapto
        Salut,
        Ma chaudière (Saunier Duval Thema C24E ) s’est mise en défaut.
        Il n’y a pas de code d’erreur mais l’afficheur clignotait et indiquait pression = 0.
        La chute de pression s’est produite brutalement.
        J’ai voulu purger les radiateurs: il n’y avait plus d’eau dedans.
        – Lorsque j’isole le circuit chauffage en basculant les manettes d’isolement (t) et (v) des circuits retour chauffage (A) et départ chauffage (C), et que j’ouvre le robinet bleu de remplissage: la pression monte jusqu’à 1,8bar
        Elle ne monte pas plus haut par contre! Est-ce normal?.
        – Dès que je bascule les manettes d’isolement (t) et/ou (v): la pression chute brutalement à 0.
        Si j’ouvre le robinet bleu de remplissage en continu, la pression ne dépasse pas 0,3 bar.
        Lorsque j’ouvre en plus la purge d’un radiateur, un minuscule jet d’eau s’écoule lentement.
        – Je ne vois pas d’eau s’écouler par les flexibles transparents raccordés à la vanne de surpression et au robinet de purge de la chaudière.
        Le fait que la pression reste stable lorsque le circuit chauffage est isolé permet-il d’en déduire que le vase d’expansion n’est pas en cause?
        Faut-il en conclure qu’il y a une fuite dans l’installation?
        Lien vers le manuel de ma chaudière: Saunier Duval Thema C24E
        D’avance merci
      • #34863 Répondre
        Vforce
          La pression de remplissage est dépendante de le pression de ton réseau sanitaire (de ville).
          Combien as-tu ?
          Lorsque la chaudière est isolé tu veux dire ?
        • #34864 Répondre
            Combien as-tu ?
            Tu veux dire à combien est la pression de mon réseau sanitaire de ville? Comment savoir?
            (la pression max indiquée par la chaudière lors du remplissage est 1.8 bar)
            Oui quand la chaudière est isolée :)
          • #34865 Répondre
            Vforce
              Si a 1.8 bars c’est le max soit tu es à fond en pression sanitaire, soit ton mano déconne, soit ton disconncteur empêche de monter plus.
            • #34866 Répondre
                Le vase d’expansion est peut etre HS, mais il n’est pas en cause dans ce cas precis.
                Lorsque vous remplissez votre circuit a 1.8bars et que vous fermez le remplissage la pression reste stable, dans le cas contraire, c’est la preuve qu’il y a une fuite et pas des moindres.
                La fuite peut être au niveau de l’installation, ou de l’échangeur, si elle est au niveau de l’échangeur, la pression du chauffage doit rester constamment a la même pression que l’eau sanitaire, si tel n’est pas votre cas, la fuite se situe ailleurs.
                Il doit y avoir quelque chose raccordé aux égouts et c’est par là que l’eau s’écoule, faites une recherches plus approfondie et donnes nous des nouvelles.
                Pour le vase, il y a un topic ici qui vous expliques comment le vérifier et le regonfler si necessaire.
            Répondre à : chaudière : Pression à 0
