› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Chaudière fioul
- Ce sujet contient 23 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
X-Niel, le il y a 9 années et 6 mois.
jd
Bonsoir à tous,
je possède une chaudière Guillot cytia et le ballon ecs est mort, le tarif pour le remplacer est bien trop important, j’ai décider d’installer un chauffe eau électrique indépendant de ma chaudière, et de garder ma chaudière au fioul pour le chauffage de mes radiateurs, simplement j’aurais voulus savoir que faut il débrancher sur les commandes ou autre pour qu’elle chauffe simplement sur le ballon chaudière?
Le ballon ecs est vider et l’arriver et départ en eau sont démonter.
Merci d’avance -
ça dépend de beaucoup de paramètres et il y a plusieurs façonsdéjà est ce que la chaudière a une fonction: priorité eau chaude sanitaire? normalement oui!
y a-t-il une vanne 3 voies d’inversion dans la chaudière et un circulateur pour le ballon ecs?
si c’est oui à tout ça, alors c’est
soit:
1- déprogrammer le fonction priorité eau chaude sanitaire( si possible)
soit:
2- enlever la sonde de température du ballon ecs, et la placer avec celle de la température chaudière et débrancher électriquement le circulateur du ballon ecs. -
Bonsoir et merci de m’avoir répondu,
je pense quelle possède une vanne 3 voies mais sans en être sur.
La chaudière est une Atlantic Guillot cythia 2CH30 -
Bonsoir RUAJOSE,
je ne pense pas avoir de vanne 3 voies, se trouverait elle au niveau de la pompe eau chaude sanitaire?
ci joint une photo de cette pompe,
j’ai déconnecté l’ensemble de fiche reliant la pompe eau chaude sanitaire
aussi la fiche ACI ballon et la fiche sonde ballon.
Si je n’est pas de vanne 3 voies que me resterait il à effectuer?
jd
Bonsoir
je pense qu’il ne faut pas débrancher la sonde ballon, mais il faut la placer à coté de celle de la chaudière,et régler la température ecs au plus bas , il faut lui faire croire que l’eau sanitaire est chaude sinon le circulateur chauffage se mettra pas en route et (s’il y a une vanne 3v) elle se mettra pas en position chauffage
Bonsoir et merci de suivre mes messages,
je vais tacher d’effectuer tout ceci se soir
-si vannes 3 voies ou pas que peut t’il se passer?
– la protection aci que doige faire?
-le circulateur du ballon ecs est t’elle bien la pompe? -
d’après la dernière photo qui montre le circulateur ( la pompe) pour le ballon d’eau chaude, je dirais qu’il n’y a pas de vanne 3 oies puisque au dessus du circulateur on voit un clapet anti thermosiphon pour empêcher que ça chauffe si le circulateur est à l’arrèt.
donc si on met le réglage de température d’eau chaude sanitaire au minimum et que la sonde du ballon est mise avec la sonde de température de la chaudière, au démarrage de la chaudière celle-ci va envoyer l’ordre au circulateur d’ecs de se mettre en route ( mais il est débranché) donc la chaudière va monter en température, la sonde de température d’ecs va envoyer l’info que l’ecs est assez chaude chaude et basculer le courant sur le circulateur de chauffage.
il y a encore une autre possibilité de fonctionnement, c’est de débrancher l’alimentation du circulateur de chauffage de la commande de la chaudière et de le piloter depuis en thermostat d’ambiance, dans ce cas de figure il n’y a pas besoin de s’occuper de la sonde du ballon, elle peut être enlevée ainsi que celle aci.
une question: pourquoi ne pas poser un ballon extérieur à la chaudière en remplacement de celui qui est percé, il suffit simplement de rallonger les tuyaux de raccordement.
Bonjour RUAJOSE,
Oui j’aurais peut être été mieux de trouvé un ballon ext mais ma chaudière étant ancienne, j’ ai préférer
installer un chauffe eau électrique.
-Premier essai hier soir résultat,
-le bruleur se met en fonctionnement, le voyant circulateur eau chaude sanitaire s’allume (VERT), l’eau de la chaudière monte à 50 degrés, puis se voyant s’éteint et le voyant du circulateur radiateur s’allume.
Jusque la je pense tout est normal, mais une fois le voyant circulateur radiateur allumer, j’ai un voyant T qui se met en rouge (mode test en cours ou default, sonde, communication entre la central et le régulateur pour les chaudières régulées avec centrale de régulation),a partir de ce voyant rouge, ma chaudière ne se remet plus en fonctionnement, la température de l’eau reste bien sur a 50 degrés, le voyant radiateur reste bien allumé en vert et l’eau circule bien dans les radiateurs.
D’après vous que faudrait il faire?
Merci à vous
jd -
pouvez vous poster des photos du tableau de la chaudière pour mieux voir
avez vous une régulation?
le sélecteur de mode de fonctionnement n’est pas réglé sur auto? -
Hier soir en rentrant du travail j’ai effectuer un essai sans sélectionner le mode auto et sa fonctionne sans problème,
par contre je ne comprend pas vraiment pourquoi la chaudière ne peut plus fonctionner en mode auto?
Ci joint la photo du schéma de commande.
Encore merci pour m’avoir aider à résoudre mon problème
Cordialement.
JD
Bonjour ,
vous avez une sonde extérieur , v3v et la centrale de régulation ?
on voit sur le schéma que la centrale de régulation et la sonde extérieure sont indiquées en pointillés, donc en option, la régulation agirait sur la température d’eau chaudière.si elles n’existent pas c’est normale que ça ne fonctionne pas en mode Auto, puisqu’il n’y a rien pour ce mode de fonctionnement.
Bonsoir à vous,
Oui je possède une sonde extérieur et un petit boitier me permettant de réglé les heures en confort ou éco.
jd -
Je pense que la meilleure chose pour vous et le plus simple serait de boucler le circuit qui réchauffe le ballon puis l’isoler et poser la sonde ECS sur cette boucle.
Régler la température d’ECS au mini.
La consommation sera moindre et votre chaudière fonctionnera normalement.
Bonsoir RUAJOSE,
tout fonctionne, il y aurait il autre chose à faire ou laisser comme ceci tout simplement en sachant que la sonde est sur le ballon chaudière
l’aci du ballon ecs est debranché, le réglage de l’ecs est au plus bas, la pompe ecs est débranché,que je fonctionne tout sauf sur auto, que je possède une sonde exterieur avec un boitier qui me permet de reglé les heures et jour de la semaine en heure confort ou éco?
jd -
donc vous avez une régulation sur température sortie chaudière, ça serait dommage de pas s’en servir.
essayez de rebrancher la sonde ACI pour voir si ça efface le défaut en mode auto.
sinon après essayer en rebranchant le circulateur ecs, mettez le en vitesse 1, le deux tubes de chauffage qui allaient au ballon sont bien bouchés au bout des flexibles?
soit vous bouclez les flexibles, soit vous les laissez comme ça et le circulateur va pousser un peu le temps que la chaudière monte en température -
Bonjour RUAJOSE,
je rebranche se soir l’aci ballon ecs mais je croit avoir effectuer le premier essai avec l’aci connecter et le mode auto ne fonctionner pas,
j’ai laisser comme avant mes 2 flexibles que l’on voit sur la photo de la chaudière c’est a dire, de la chaudière qui rejoigne le circulateur ecs et qui vont vers le ballon ecs sans rien modifier si il faut modifier ses flexibles comment et a quelle endroit je devrait les bouché ou les raccorder directement ensemble
jd -
j’avais pas compris
donc le circuit de chauffage n’est pas modifié, il n’y a que la partie ecs qui est vidée.
donc vous pouvez faire l’essai en rebranchant le circulateur sans toucher aux flexibles.
je revient vous donner des nouvelles,
-aci et circulateur ecs réglé sur 1 reconnecter
-modification d’emplacement de la sonde ecs c’est à dire, sonde placé sur le flexible du haut de la chaudière,
Résultat, fonctionne en réglage chaudière manuel, 50, 60,70,80° pas de problème des que je règle le bouton de la chaudière sur auto, elle s’arrête et le voyant T s’allume en rouge.
J’ai aussi essayer de placer la sonde ecs sur l’autre flexible, celui qui rejoint le circulateur ecs, le résultat est le même.
Qu’entendez vous quand vous dite « boucler le circuit qui réchauffe le ballon puis l’isoler et poser la sonde ECS sur cette boucle ».
Boucler c’est a dire raccorder les deux flexibles ensemble,( les flexibles seront donc débrancher du ballon ecs?
Vous me dite puis l’isoler et poser la sonde ecs. La je ne voit pas ce que je doit faire pour l’isoler.
jd -
Boucler= supprimer le ballon et permettre la boucle en jumelant les deux tuyaux, cela permets a la chaudière de croire qu’il y a un ballon.
Isoler = Isoler les tuyaux d’eau chaude si possible et poser la sonde d’eau chaude sur cette boucle pour faire croire a la chaudière que le ballon est toujours présent, le faite d’isoler permets d’avoir moins de déperditions.
Pour l’isolation il existe des manchons plastifiés comme sur la clim, qui permettent de diminuer les pertes.
Après si vos avez d’autres possibilité comme supprimer la fonction eau chaude, c’est sur que c’est plus efficace.
Bonsoir, pour le bouclage je ne l’ai pas encore boucler, mes flexibles sont encore sur le ballon vide, j’ai laisser mon ancienne arriver d’eau du ballon ouvert à l’air, la sonde positionner sur les flexibles ou autre part de la chaudière ne me permet pas de faire fonctionner la chaudière en automatique et fonctionne en manuel.
quand vous dite « supprimer la fonction eau chaude » ou et comment? sur le boitier électrique?
Cordialement -
Oui je parlais de désactiver la fonction eau chaude au niveau électronique, mais je ne pense pas que cette option soit possible, étant donné que la production eau chaude est la principale fonction de la chaudière.
Pour sa condamnation.
La sonde eau chaude devrais pouvoir être posé en applique sur le tuyau qui sort du corps de chauffe pour venir réchauffer le ballon.
oui, la sonde je l’ai placer sur le flexible qui sort du cops de chauffe qui relie le ballon chaudière au ballon ecs , mais ma chaudière ne fonctionne plus en mode automatique, elle ne fonctionne qu’en manuel, avant cette intervention de ma part elle fonctionner en automatique, pour vous expliquer ce qui se passe, sonde positionner sur un flexible, circulateur ecs et aci raccorder, la chaudière fonctionne bien en manuel sur les radiateurs, pour l’instant c’est impeccable mais des que je règle la chaudière sur auto la chaudière s’arrête et le voyant T s’allume » ERREUR DE COMMUNICATION SONDE »
je rappel que je possède une sonde extérieur et un boitier avec jour et heurs semaine qui me permettais de la réglé en confort ou eco
jd -
Les sondes ne fonctionnent pas sur les tuyaux flexibles.
Vous devez la poser sur une surface bien plate et ajouter si vous le pouvez de la pâte conductrice.
Ensuite trouver le moyen de la fixer sur cette surface.
Il existe des clips ou du ruban résistant a haute température.
