› Communauté › Plomberie › Pièces, conseils, dépannage et composants › Chaudière Ferroli Domina F24E démarre et s’arrête.
Mysteraxel, le il y a 4 années et 1 mois.
Depuis quelques jours, ma chaudière Ferroli F24E démarre et s’arrête au bout de quelques secondes.
Que ce soit pour le chauffage déclenché par le thermostat d’ambiance, ou par la demande d’eau chaude sanitaire.
De plus c’est aléatoire. plus d’une fois, j’ai mis la chaudière sur OFF le soir.
Le lendemain, je l’allume, elle se met en chauffe, et peut fonctionner plusieurs jour puis se remet à déconner.Parfois, le fait de changer la position des boutons de réglage chauffage et/ou sanitaire semble modifier le temps où elle reste allumée.
Quand elle s’éteint, évidemment, aucun signe de d’erreur, il n’y a que 5 voyants.
Le témoin sous tension/pression toujours allumé fixe.
Le témoin eau chaude qui s’allume quand il y a besoin .
Le témoin thermostat qui s’allume quand il y a besoin
Le témoin flamme rouge qui est toujours etent (ne s’allume que quand il y a un problème de gaz, )
Et le témoin de chauffe
C’est ce dernier qui s’éteint en même temps que la chauffe lorsqu’elle déconne.A noter que le circulateur chauffage s’arrête aussi quand elle déconne.
Je ne sais plus où regarder
Les deux sondes thermostat de sécurité chauffage sont bonnes je les ai testé. Et puis de toute manière, quand j’en débranche une , le fonctionnement diffère (contact à ouverture).
Et je ne pense pas qu’elles interviennent dans le fonctionnement de l’eau chaude sanitaire.
J’ai démonté la carte électronique, tout nettoyé au produit spécial contact, et refait quelques soudures suspicieuses (soudure sèche )
Mais rien y fait, parfois cela remarche quelques jours puis cela redeconne.
Je pense aussi au thermocouple.
Mais pourquoi ce fonctionnement aléatoire ?
Si quelqu’un a déjà vu cela ?
Merci d’avance..
Je pense bien que le circuit imprimé est défectueux.
Il n’y a pas de thermocouple sur les chaudières sans veilleuse.
Bonsoir
Merci de votre réponse
Oui j’ai aussi pensé à la platine électronique qui se trouve encore sur internet heureusement
Ce matin elle refusait obstinément de s’allumer. je l’ai donc laissé sur OFF
Ce soir , je ne touche à rien, je la mets sur ON. Et fonctionne normalement.
C’est à dire qu’elle démarre sur le circuit sanitaire et reste allumée (ballon tampon externe avec une pompe de charge qui tournait déjà car déclenchée par le thermostat du ballon ) . Et en fin d’appel ECS , elle se met en attente quelques secondes et se ré-allume normalement par le thermostat d’ambiance du circuit chauffage.C’est à rien n’ y comprendre.
Elle peut tourner plusieurs jours comme cela puis se remettre à déconner.
