Chaudière CTC Ecoflex
  • Ce sujet contient 13 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 4 années et 6 mois.
Vous lisez 13 fils de discussion
    • #18749 Répondre
      frognon70
        Bonjour,Nouveau sur le site, je cherche des infos sur les chaudières CTC Ecoflex . J’en ai acheté une d’occasion qUe. J’ai installé moi-même (je ne suis pas chauffagiste, mais j’ai des connaissance technique).
        Je cherche des utilisateur pour affiner les règlages et partager des expériences.
        J’habite dans l’est de la France (haute Saône ) et je chauffe une maison d’une centaine d’annee avec double vitrage et 50 m² avec plancher chauffant.
      • #31971 Répondre
          Personellement je ne connais pas cette chaudière mais le principe de fonctionnement reste le même quelqu’un soit la marque.
          A première vue vous devrez avoir un ballon tampon, afin de pouvoir stocker la surproduction, compte tenu de la faible température de départ vers le sol chauffant.
          Pour la chaudière, il faudrait toujours la maintenir a environ 60C°, le plus pratique est d’installer une thermostat qui s’ouvre seulement si la chaudière est a température.
          Avez vous des radiateurs dans votre maison?
        • #31972 Répondre
          frognon70
            Bonsoir,J’ai mal explique mon système de chauffage , j’ai maison 200 m² dont 50 m² avec planche chauffant. Le reste du chauffage est radiateur avec eau 50-55 degrés.
            Merci à toi Flav d’avoir pris un peu de temps pour ma question.
            CTC est une marque suédoise et le modèle que j’ai installé est Ecoflex 15-20 kW avec ballon tampon de 150 litres intègre à la chaudière.
            Mon problème est de connaître certain réglage afin d’affiner les performances.
            Merci pour toute Info
            CTC France qui est base à 40 km de chez moi n’est pas très commercial pour un importateur France est Belgique.
            Je vais également me renseigner auprès de nos amis suisse qui ne sont pas loin également
            À+
            fred
          • #31973 Répondre
              ont peux vous orienter vers un réglage général, après s’il va être efficace ou non je ne sais pas.
              posez nous des questions précises.
              sinon attendez qu’un autre utilisateur de la marque passe par la, ou alors comme vous le dites vous même, tournez-vous vers nos voisins suisses.
            • #31974 Répondre
              frognon70
                Bonjour,Merci pour les infos, j’ai quelques questions d’ordre général pour les chaudières à granulé :
                – quel est en général la température des fumées?
                – est-ce que les utilisateurs ajustent les réglages à chaque changement de Pellet?
                – comment vérifie-t-on la bonne combustion des pellets ‘ couleur de la flamme, encrassement …..?
                – les Pellet DiN +que j’ai acheté me semble humide, dépôt de gouttelette sur le de contrôle de la flamme,
                Peut être d autre question à venir
                Cordialement ,
                Fred
                Dur l’apprenti chauffagiste Pellet,
              • #31975 Répondre
                  Chaudières automatiques à granulés en fonctionnement normal la température des fumées est d’environ 180 °C .
                  Pour le reste je ne peut pas vous aider.
                • #31976 Répondre
                    Je possède une chaudière CTC ecoflex depuis 5 années , et c’est une vrai plaisir , surtout quand le mazout augmente :)
                    Vu que la régulation du brûleur est très efficace , il n’y à pas besoin de ballon tampon
                    Un niveau nettoyage, prévoir un passage des goupillons ( carré et rond) tous les 500 à 800 Kg  de pellets
                    et la nettoyage  du brûleur  et des cendres
                    Au niveau des réglages, si la chaudière est équipée de la vanne 4 voies  qui permet de régler la t° de départ, il suffit de changer le réglage de rampe  ( ne pas monter trop haut si plancher chauffant )
                    Dan la cas de cette chaudière, la t° des fumées est de maximum 120 ° , donc attention à la condensation s’il s’agit d’une vielle cheminée mal isolée . Si il y à un problème de ce côté, il est possible d’augmenter la t° des fumées en ouvrant le clapet au niveau de la sortir des fumées
                    possibilité de régler la puissance à 15 ou 20 Kw , mais en général, 15 Kw suffisent amplement
                  • #31977 Répondre
                    frognon70
                      Bonsoir Casper22,
                      Merci pour les infos, pas facile d’en avoir. Je n’ai pas encore tuber ma cheminée (travaux prévu au printemps) et ma cheminée n’est pas terrible. Actuellement j’ai une température de fumee de 145-150.
                      Est ce que tu règles les % de vis granulé ou ventilation à chaque changement?
                      Clt
                    • #31978 Répondre
                      frognon70
                        Pas d’utilisateur de chaudière ctc ecoflex?
                        Clt
                        Fred
                      • #31979 Répondre
                          Je deterre ce poste… non tu n’as pas besoin de regler a chaque granules.
                          Je l’utilise depuis 6 ou 7 ans aucun probleme, meme pas une seule piece de changee…
                          Je peux vous renseigner sur reglage fait par un professionnel qui me l’a installé.
                          Pas contre en cas de panne ca n’a pas l’air facile de trouver des pieces de rechange… mon installateur a fermé !
                          Fredo
                        • #31980 Répondre
                            je connais pas du tout ce type de chaudière, mais ce qui est sûr, s’il y a des radiateurs et un plancher chauffant sur une même installation c’est qu’il faut forcément des températures d’eau différentes à chaque.
                            -pour les radiateurs ça peut être au minimum la température de la chaudière avec derrière des robinets thermostatiques
                            -pour le plancher chauffant c’est régulé par vanne 3 ou 4 voies et sondes de températures
                            JR
                          • #31981 Répondre
                            • #31982 Répondre
                                j’ai une chaudière CTC ecoflex dont je fais moi même l’entretien. Il se trouve que les hélices de l’écluse se sont cassé. L’entreprise ecoflex me propose de remplacer la pièce, mais tout le bloc écluse, pignon, chaîne qui coûte plus de 800 euros frais compris. Je préfèrerai changer le pièce (helice) qui semble ne plus se faire au détail. Mais?… peut être avez vous des tuyaux? pour des pièces détachée?
                                merci de m’en informer
                                Marie
                              • #31983 Répondre
                                  Bonjour @marie Jeanne je pense que vous cherchez cela
                                  La réponse est tardive mais si vous avez toujours la même chaudière cela peut vous servir
                                  https://www.pelletbrenner-ersatzteile.de/fr_Ecotec/BioLine_20/Clapet_pour_bruleur_a_pellets_de_EcoTec
                                  Cordialement.
                              Répondre à : Chaudière CTC Ecoflex
