Centora 2.24 cf code erreur 40 -80
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Centora 2.24 cf code erreur 40 -80
  • Ce sujet contient 6 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 7 années et 6 mois.
    • #22679 Répondre
      alf
        Ma chaudière n’a aucun problème quand le chauffage fonctionne.
        Par contre au niveau de l’eau chaude au bout de 5 – 10 min de douche, la chaudière se me en défaut  » 40-80  » qui clignotent.
        Elle réagi de la même manière quand je débranche la sonde anti débordement.
        Le défaut se retire au bout de 10 min et ainsi de suite … Sad , j’entends d’ailleurs un petit clic quand le défaut disparait. Un petit reset l’aide à s’en remettre plus vite.
        J’ai nettoyé la sonde, le corps de chauffe, entièrement, plus de poussière rien, a part de la graisse avec une odeur de combustion mécanique car je n’ai pas raclé la tôle mais elle est très propre à part ça.
        J’ai essayé de détaillé le plus possible mon problème, je ne vois pas d’où ça vient.
        Si vous avez des questions n’hésitez pas, merci d’avance.
      • #47610 Répondre
          Je tiens a ajouter je viens juste de me rappeler.
          Q’un « plombier » est passé pour une recherche de fuite « rien a voir avec la chaudière » il a toucher a la vanne d’eau chaude, pourtester l’arrivée d’eau chaude.
          Il a cassé la vanne « ce b’est pas une vanne comme les autre » juste un petit teton je ne me rappel plus comment elle est il l’a cassé.
          Peut etre que ca vient de ca ???? je lui ai fait signé un truc qu’il s’engage a réparer depuis j’essaie de les relancer mais il ne me repondent pas ..
          Ca pourrait etre ca ?
        • #47611 Répondre
            Votre problème vient de l’évacuation des gaz brûles.
            L’extraction n’est pas assez importante pour que la chaudière fonctionne a puissance élevé, du coup les fumés débordent et font déclencher la sécurité.
            Page 10 du manuel → https://plombiers-reunis.com/post9489.html#p9489
          • #47612 Répondre
              J’ai déjà lu ce manuel de fond en comble.
              Et je comprend votre raisonnement et j’ai le même, mais l’installation est de 2005 et elle n’a pas changé depuis le dèbut de la panne.
              Toujours le même tuyau d’évacuation qui part dans le même conduit.
              La chaudière est propre jusqu’au corps de chauffe.
              Au niveau évacuation à part la crasse qui s’est « plus ou moins installée », ça reste très propre, rien a changé, pourtant c’est bien cela la sonde fait son travail … et signal un problème d’évacuation de gaz brulé …
              Je ne comprend vraiment pas.
              Toute aide sera grandement apprécié :(
            • #47613 Répondre
                J’ai exactement le meme probleme . Mes conduits sont propres, la chaudiere se met donc en securite inutilement. J’ai verifie les fusibles, le cablage tout a l’air ok. J’ai remplace la dite sonde SPOTT. Rien a faire, toujours les voyants 40 80 qui clignotent. As tu trouve une solution ?
              • #47614 Répondre
                  Le fait que le conduit soit propre ne veux pas dire que le tirage soit suffisant…
                • #47615 Répondre
                    Comment améliorer le tirage svp ?
                Répondre à : Centora 2.24 cf code erreur 40 -80
