› Communauté › Plomberie › Dépannages et Pièces détachés (mécanique maison) › Casse tete detartage demontage mitigeur douche Hansa
- Ce sujet contient 12 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
X-Niel, le il y a 10 années et 3 mois.
maggy
j ai besoin de votre aide
voir la photo, j essaie de vous en envoer d autres, mais je ne sais pas si il y a lien direct pour le poster
j espere que c est une tete ceramique et non plastique, c est un de mes buts de savoir cela en esperant pouvoir la demonter
Hansa etant une marque haut de gammej ai essaye de devisser la tete, mais quelle partie de la bague dois je serrer pour devisser?
au debut j ai essaye avec cle 17 pour la premiere bague plastique, puis je me demande si ce n est pas la deuxieme bague crantee..hansa ne semble pas aussi simple que grohe pour demontage et detratrage
peut etre envisager la troisieme bague en tapant avec un cop sec avec une cle plate par exemple?
vos idees, temoignages , merci
Modele exact, si ca peut parler a des specialistes
PA IX 8805 IDD
Hansa Kiwicete config de bague ne ressemble a aucun tuto sur le demontage,
hansa doit etre specifique, peut etre pour nous embeter et devoir passer par eux? en totu cas, le procede est a connaitre -
Precsion, c est la partie manette a gauche, a priori la plus simple a defaire
comme le mecansime grince un peu, il aurait ete bon de voir si je pouvais decrasser un peu cette bague
ou alors faut il croire que cette bague complete est un corps complet qui ne se demonte pas? est ce possible sur certains mitigeurs, de a priori haute qualite?
si j avais un Grohe, cela aurait ressembler a cela
https://plombiers-reunis.com/topic883-nettoyage-des-cartouches-thermostatiques-grohe.htmlmerci a ceux qui ont fait les posts
je trouve etonnant que cette bague semble difficile a extraire
a propos de detarrage, un avis ingenieux trouve sur le forum
qu en pensez vous ?
on risque pas d etre trop agressif pour la ceramique? au moins on est sur de detartrerou acheter vous ce produit? en GSB il se trouve?
UN GRAND MERCI pour vos conseils ! J’avais laissé tremper ma cartouche dans du vinaigre blanc toute une nuit sans résultat, l’eau était toujours froide, en revanche j’ai risqué le tout pour le tout en laissant tremper toute une nuit dans du gel antitartre surpuissant pour les WC, résultat impeccable, tout refonctionne !!! MERCI !
Suite des news qui interesseront pas mal de personnes je pense!
Le modele Hansa est bien comme tous les autres, il y a 2 cartouches demontables, cheres en ceramique, mais quel combat pour les demonter (sans rien casser)!!Je dirai que le robinet a 4 ans, donc etonnant cette resistance
Donnez moi vos avis ou corrigez moi si je me trompe sur qqes points techniques
1/ Un mitigeur thermostatique de bonne marque coute plus de 200 euros et cartouche a 80 euros, donc c est le seul robinet qui vaut le coup d etre detartre et nettoye
Avez vous eu le meme probleme que moi?
2/ Pour demonter la manette et detartrer pour eviter le grincement en place
j ai du m armer de beaucoup de patience et de materiel (encore faut il avoir tout cela)
la force de degripage est elle du specifiquement au modele HANSA plutot que Grohe ou Delafon??
1 multiprise avec scotch et ou caoutchouc autour
du degripant
de l huile de mecansime
2 cle molettes grande et moyenne
1 cle a pipe de 17j ai bien cru detruire une partie du bout de plastique au bout en insistant a fond plusieurs fois avec la cle de 17 !
la mission est pas aisee
apres 1 nuit au degripant et huile, j ai jongle avec les differentes pinces, et au bout de un temps calcule de 45 minutes entre la preparation et les a coups pour demonter, j ai quand meme vaincuMISSION 2
detartrer et demonter la manette de commande de temperature!
ce n est pas gagne>>> d abord mission degripant et huilea suivre
3/ A part un gel detartrant de WC, quelles astuces voyez vous?
BONNE CHANCE SI VOUS AVEZ UN MODELE RESISTANT au demontage des tetes ET SVP FAITES UN RETOUR SELON VOTRE MARQUE DE ROBINET DE LA DIFFICULTE A DEGRIPPER LES TETES SANS RIEN CASSER!!!
=== PEUT ETRE CERTAINS MODELES COMME LES GROHE SE DEMONTENT SANS SOUCI ???PS = la solutino dun etau pour serrer le robinet>>> on peut y penser mais attention les degats sur le chrome
Bref, un metier que de demonter certaines tetes ceramiques, forcement entartrees apres meme 3 ans
et pourtant ces robinets durent facilement 15 ou 25 ans sans problemes… -
j ai mis la photo
imagine cela fait sourire certains, mais croyez moi, j aurai bien aime vous y voir dessus
Suite sur la mission 2
Mon intervention viens un peut tard mais je vais tout de même vous donner l’astuce pour débloquer.
Avec robinet posé a sa place.
Vous mettez votre clé de 17 (ou clé molette) sur l’écrou, puis la clé en position verticale.
Tapez un coup sec avec la paume de votre main sur la clé et tenez la clé en même temps.Avec ce geste vous desserrez n’importe quel robinet sur provoquer de fuite sur le raccord mural…
Pour la tête de droite posez la clé en position verticale, avec le manche vers le bas.
Le secret consiste a exercer la force necessaire au déblocage vers le mur.
Cette méthode proviens de cette vidéo et çà marche « second 52 ».
oui merci c est la theorie
mais dans des cas tres grippes, tres ancres ou trop seeres par fabricants double du probleme de tartresans degrippant et plusieurs essais, cela est parfois impossible
le coup sec est le plus efficace, ou plutot les 5 coups secs a tenter lol, ( peut etre apres avoir bien force avec la cle 17, a voir l efficacite de ce geste)
pour la manette de droite , jai un souci
le pas de vis ne permet pas de prise avec une cle molette, et pour la pince multirpise, ca lache tout le tempsa part utiliser un etau, qqu un a une solution?
une cle de 21, de 24 ?? epouserait le pas de vis crante rond?Je relance au passage ma demande sur vos avis sur les produits detartrants, car le vinaigre blanc cest trop leger pour detartrer des tetes thenromstatiques
et 2/ est il utile de mettre de l huile pour derouiller en prevention autour
du ressort apparent de la cartouche , visible a l oeil?
D’après l’image que vous postez, je crois que vous ne prenez pas bien.
Le têtes se démontent de préférence avec le robinet stable, soit a l’établi soit posé au mur, en prenant la précaution de vérifier que les sorties murales sont solides.
Ensuite pour la cartouche que vous essayez de démonter, je crois qu’il doit y avoir une prise sur la grosse bague laiton qui est collé au chrome, il doit y avoir des encoches permettant la prise avec une grosse clé de 24,26 voir plus.
Si ces encoches n’existent pas alors il faut la prendre avec la clé a molette au niveau du ressort au plus prés du crantage.
je vous déconseille de prendre la tête avec le pince au niveau du crantage, vous risquez de l’abimer et d’avoir des problemes ensuite pour emboiter le guide de calibrage.
Pour le détartrage, le vinaigre d’alcool est une bonne solution, il faut laisser une nuit, pour une meilleure efficacité il est possible de le chauffer avec de plonger les composants dedans.
Sinon je ne connais pas de produit miracle, a moins d’utiliser de l’eau acidulé avec une faible teneur en acide, attention car l’acide abime le chrome et l’inox.
tout d abord merci Niel, c est vraiment fort sympathique de votre part de repondre, meme a des sujes paraissant anodins comme celui ci!
alors, j ai demonte la bague que vous avez indique entre les traits rouges, et bien apres je suis pas plus avance!
est ce un gage ces montages de Hansa?je n ai pas de prise claire pour la cle a molette, reste a tenter de me procurer une cle de 24 ou 26??
vous avez deja vu ce montage de cartouche thermostatique de la temperature sur d autres marques??
Concernant le ressort visible, vous pensez que c est une bonne idee d y mettre qqes gouttes d huile?
bonne soiree
Vous pouvez mettre des goutes d’huile mais ça ne serviras a rien.
Pour la cartouche il ya plein de cartouches qui n’ont pas le fameux ecrou (17 dans votres cas) mais on deux encoches sur le corps permettant de les dévisser.Exemples avec images.
Exemple 1 https://plombiers-reunis.com/post16319.html#p16319
Exemple 2 https://plombiers-reunis.com/post10085.html#p10085
Exemple 3 https://plombiers-reunis.com/post12235.html#p12235 -
alors je vous confirme que le tutorial , certes bien fait, adapté pour la marque Grohe, ne suffit pas pour cette marque Hansa
Sauf preuve du contraire, que des personnes ayant detarté des mitigeurs Hansa ont reussi sans soucis, et temoignent ici
Et pourtant mon mitigeur doit avoir juste 3 ou 4 ans de tartre, il y e n avait pas beaucoup
1/ travailler sur support mural avec un mitigeur encrassé, vous risquez de casser les supports colonettes
2/ j ai reussi a demonter la cartouche thermostatique, cout neuf plus de 100 euros , grace a du matos qu’un ami m’a preté sinon j aurai jamais pu reussir
a/ un bon etau avec un materiau de protection autour du chrome
b/ une cle a molette speciale plomberie avec le cran de vissage, pas la simple cle a moletteet bien c etait bien serré…
Ce qui confirme que Hansa s ‘adresse plus specifiquement a des profesionnels directements. Contacter Hansa pour vous en rendre compte! Ils vous diront tres tres souvent voir toujours, de s’adresser a un plombier, sans vous donner de details…
Hansa est une tres bonne marque, mais pas facile d aces pour un particulier
QUESTION que je pose au passage, sur ce topic
Pour nettoyer les joints toriques, si on a pas de graisse silicone, est ce que une huile 3 en 1 ou une huile de vaseline est elle aussi efficace et protectrice autour des joints?
Je veux bien vous croire que Hansa ne soit pas vraiment accessible aux particuliers.
Pour les joints toriques, je ne pense pas que les huiles que vous proposez soient efficaces sur le long-terme.
La particularité de la graisse au silicone est qu’elle est de qualité sanitaire mais en plus elle crée un film qui repousse l’eau, l’huile va certainement finir par partir au bout de quelques utilisations.Mais mieux vaut mettre quelques goutes d’huile de vaseline que rien de tout.
