CARTOUCHE GROHE 47439 Démontage
Communauté Plomberie Dépannages et Pièces détachés (mécanique maison) CARTOUCHE GROHE 47439 Démontage
  • Ce sujet contient 7 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 3 années et 5 mois.
    • #22948 Répondre
      jldevencay
        REcherche une astuce pour m’aider dans le démontage de cette cartouche GROHE 47439 montée sur un ensemble Euphoria System.
        J’ai suivi la notice explicative mais la cartouche ne veut pas s’extraire.
        merci de votre aide.
      • #48633 Répondre
          Une image peut être… Ça nous aiderais a mieux vous aider.
        • #48634 Répondre
          jldevencay
            je vous joins la notice Grohe Ou il est expliqué en page 4 paragraphe II la manière de démonter la cartouche.
            Mon problème est comment faire levier et dans quel sens?
          • #48635 Répondre
              LA cartouche se remplace en dévissant la bague de maintiens avec une clé de 34 mm.
              Il faut faire levier pour déclipser un cache ou guide en plastique.
            • #48636 Répondre
              jldevencay
                je suis d’accord avec vous; j’ai dévissé l’écrou puis j’ai fait levier; la cartouche remue légèrement; dois je faire levier axialement ou radialement; cette cartouche semble enfoncée dans son logement avec un ergot de positionnement.et je cherche la solution pour l’extraire.
              • #48637 Répondre
                  Si vous avez dévissé la bague de maintiens, il n’y a pas besoin de faire levier (pour la cartouche), vous dévissez puis vous tirez sur la cartouche qui doit sortir sans opposer de résistance.
                • #48638 Répondre
                    Bonjour, si elle oppose de la résistance, c’est qu’elle est saturée de calcaire ou de tartre, ou autres cailloux ou morceaux de rouille suivant votre installation (présence ou absence de cartouches filtrantes à l’entrée du réseau) . Le risque est important de voir les joints toriques arrachés lors de l’extraction. L’entretien annuel ou bisannuel de ces cartouches est indispensable (détartrage et remontage avec la graisse silicone) . La plupart des plombiers, faute d’entretien, ne peuvent proposer qu’un échange de la robinetterie complète.
                  • #48639 Répondre
                      Bonjour, ayant récemment été confronté à une cartouche bloquée par le calcaire, voici ce qui a pu fonctionner pour l’installation en question:
                      – Démontage du mitigeur thermostatique du mur, arrivée d’eau coupée
                      – Démontage de la manette de réglage de la température
                      – Plonge du mitigeur, manette démontée, dans un produit détartrant pendant une heure
                      à ce stade dans le cas présent la cartouche ne voulait toujours pas sortir du mitigeur
                      – Remontage du mitigeur au mur
                      – Attache d’un système de « capture » de la cartouche
                      – Réouverture de l’eau
                      sous l’effet de la pression, la cartouche est alors sortie du mitigeur, capturée par le système mis en place
                      – Coupure de l’eau, à nouveau
                      – Plonge de la cartouche dans le produit détartrant
                      – Remontage de l’ensemble et réouverture de l’eau
                      Le débit d’eau chaude est à nouveau acceptable.
                      Il est cependant à noter que la pose d’un mitigeur thermostatique est à déconseiller sur une installation ne disposant pas de système de capture du calcaire en amont (adoucisseur, …) et qu’afin de garantir une pression optimale, la chaudière reliée au système doit bien être capable de sortir 7L/min d’eau chaude ou froide.
                  Répondre à : CARTOUCHE GROHE 47439 Démontage
