› Communauté › Chauffage et climatisation › Régulations et thermostats d’ambiance › calormatic-vrt-392
- Ce sujet contient 19 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
carlc, le il y a 3 années et 2 mois.
Hello,
Je n’arrive pas a bien comprendre certaines options du
https://www.vaillant.be/telechargements/documents/mode-emploi/mode-demploi-et-notice-dinstallation-calormatic-vrt-392-318903.pdfJe commencerai juste par celle ci:
-A la Page 28 du pdf
-Page d’écran C9 Paramètres CR1
-Adaptation à l’installation
Il est mentionné ceci:Quote:Pour une adaptation optimale à la taille de la pièce ou à la configuration des radiateurs.
valeurs positives :réaction plus lente du régulateur ;
valeurs négatives :réaction plus rapide du régulateur .Comment interpréter cela?
merci
Dans un volume donné, les températures en divers points de ce volume sont inégales.
Même si on installe la sonde dans un endroit soigneusement choisi du volume, des éléments perturbent et faussent les données qu’elle capte. Entre-autre :
-1- les courants générés par les radiateurs.
-2- les rayons solaires infrarouges qui traversent les baies vitrées.
Et de nombreux autres facteurs suivant la disposition des lieux (portes qui ouvrent sur des lieux plus froids, fenêtres que l’on ouvre pour aérer, entrées d’air frais au dessus des fenêtres pour compenser une ventilation …….)La réaction de la régulation à ces perturbateurs peut être plus ou moins rapide (confort et consommation en dépendent)
protestant90 wrote:Bonsoir,
Re,
Merci pour le retour,
Donc, a vous lire, si je pense comme ceci:
Si le TA est placé la ou il y a en permanence une légère circulation d’air plus froid que la température ambiante….Il me faudrait passer sur qu’elle réglage ?
A) Une :réaction plus lente du régulateur
OU
Une réaction plus rapide du régulateur .Merci
Pour apprendre à utiliser une voiture sur la route, on prend des cours d’auto école, puis on passe un permis qui vous autorise à conduire un véhicule sur la voie publique.
Puis on achète un véhicule et il faut adapter ses savoirs à ce nouveau véhicule.C’est pareil avec une chaudière. Pour apprendre vous devrez faire des essais.
En effet, vous parlez d’un courant d’air permanent plus froid. Or l’adaptation c’est plutôt pour un événement épisodique, pas pour une situation permanente.
Pour une situation permanente, il faut modifier la température de base.
Ce réglage permet de définir le comportement du régulateur quand vient le moment où il doit. Intervenir.
Réglé :
A +5 il fait un départ pour courir un 100 mètres
A- 5 il fait un départ de marathon
Avec le réglage d’usine à 0, il fait un 1200 mètres -
Bravo 45Jose ,
ça c’est de l’image. Une explication très claire. -
45Jose wrote:Bonjour
Réglé :
Avec le réglage d’usine à 0, il fait un 1200 mètresre,
Ok,alors ce régulateur de température ambiante. VRT 392. pour faire son travail il lui faut un chef orchestre….. qui est sa sonde, non ??
C’est la vitesse de communication avec la chaudière que l’on modifie ou la sensibilité de la sonde ?
merci -
Ni l’un ni l’autre au sens où vous l’entendez.
Les informations transmises par la sonde ne sont prises en compte qu’après un délai plus ou moins long.
C’est un peu comme dans l’administration :
-Si vous êtes pistonné ou que vous connaissez quelqu’un de bien placé, vous obtenez une réponse rapide à votre requête.
-Si vous ne connaissez personne, vous pouvez attendre plusieurs années et déposer de multiples réclamations. -
le chef d’orchestre c’est celui qui règle le régulateur, il lui donne le rythme avec le réglage .
Re,
Merci a vous tous pour vos retours concernant cette optionQuote:-Page d’écran C9 Paramètres CR1
-Adaptation à l’installationAprès relecture du sujet je cerne un peux mieux cela….
Concernant les essaisQuote:C’est pareil avec une chaudière. Pour apprendre vous devrez faire des essais.C’est ce que je fais, j’essaie de trouvé le réglage TA et chaudière pour avoir une régulation qui conviendrait pour mon ressenti, mon bien-être en délivrant une chaleur constante et sans à -coup,
Ce qui n’est pas le cas….
Je vais ouvrir un nouveau sujet pour cela…. -
Re,
Après avoir parcourus la documentation du vrt-392, il n’est rien mentionner concernant un affichage de T°ext.
Celle ci n’est effectivement pas affichée,….
Mais alors pk ce 12_02_23 je suis tombé sur un 0°C ext. qui a disparue peut après et depuis plus rien ? -
Et en plus, ce 0°C c’est à 21h54.
Il ont placé un espion dans la chaudière.
C’est sûrement Météo France. -
Re bonjour,
Les photos que vous avez postées, ce ne sont pas les photos d’un thermostat d’ambiance, mais plutôt d’une commande déportée de chaudière.
Sur cette commande, de nombreux paramètres sont accessibles au client. D’autres ne sont accessibles qu’à l’installateur après avoir entré un code.
Enfin, d’autres paramètres sont enregistrés et accessibles seulement à l’usine. Cela permet de vérifier les aléas de fonctionnement et les usages erronés (entre autre tous les branchements parasites) et de refuser la garantie aux bricoleurs qui auraient commis des erreurs d’utilisation. -
protestant90 wrote:Re bonjour,
Les photos que vous avez postées, ce ne sont pas les photos d’un thermostat d’ambiance, mais plutôt d’une commande déportée de chaudière. .
Re,
Les photo sont prise sur le calormatic 392 qui est mon thermostat d’ambiance….
Que vous l’ai vous dire par commande déportée de chaudière ? Le TA peux ( etre et est ) je pense considéré comme une CMD déportée… non ? -
Vous avez une sonde extérieure ou pas? si oui comment elle communique avec la chaudière, radio ou par fil?
Les chaudières actuelles sont des vrais ordinateurs, puis on aime bien trifouiller dans toutes les options et bien souvent on fait n’importe quoi… Peut etre que c’est ce qu’il vous arrive…
A votre place, Je prendrais le manuel et je ferais un reset pour mettre votre chaudière en paramètres d’usine, et normalement elle doit tourner et vous donner satisfaction.
Puis vous ajustez au fur et a mesure des besoins sans aller chercher des options qui sont trop compliqués.
Commande déporté = tableau de la chaudière (complet ou partiel) qui peut etre déboité de la chaudière pour le poser dans une autre pièce, la liaison se fait dans ce cas par fil soit par ondes.
TA = thermostat d’ambiance
Si le TA utilisé est le TA prévu par le fabricant, il peut aussi disposer des fonctions principales de la chaudière (reglage chauffage et d’eau chaude) sur le TA donc on déduit que c’est une mini commande déporté. -
Re
Quote:Vous avez une sonde extérieure ou pas? si oui comment elle communique avec la chaudière, radio ou par fil?si je me réfère au code Diagnostique
https://www.vaillant.be/telechargements/documents/notice-installation-generation-precedente/wall-hung-gaz-2/notice-dinstallation-ecotec-plus-pro-0020010964-05-319409.pdfPage 41 -d.47: Température extérieure (avec régulateur commandé par les conditions atmosphériques Vaillant): Valeur réelle °C
-J’ai affiché d 47=999
Page 42 -d.91 Etat DCF en cas de sonde externe raccordée à un récepteur DCF77 0 = pas de réception, 1 = réception, 2 = synchronisé, 3 = valide
-J’ai affiché d.91=0
Ensuite, si je regarde sur le circuit imprimé de la chaudière il n’y a aucun module optionnelle dessus…
Pour moi, je pense qu » il n’y a pas de sonde extérieur ?
Mais alors pk,, juste pour ce jours la, une T° ext. est elle affichée par le TA si il n’y a pas de sonde ext.Quote:Les chaudières actuelles sont des vrais ordinateurs, puis on aime bien trifouiller dans toutes les options et bien souvent on fait n’importe quoi… Peut etre que c’est ce qu’il vous arrive…A votre place, Je prendrais le manuel et je ferais un reset pour mettre votre chaudière en paramètres d’usine, et normalement elle doit tourner et vous donner satisfaction.
Effectivement, sinon, personnellement je n’ai jamais modifier d’options sur la chaudière en passant par le 2ième niveau de diagnostic d.97. a par pour relever toutes les options de d-0 a d-97 et vérifier la correspondance par rapport au donnée usine du manuelle, celle ci corresponde au paramètres d’usine….
Les Belges comme les Suisses sont innovants.
Depuis quelques temps, les météorologies nationales donnent des indications précises des températures du lieu de votre résidence sur votre téléphone portable. C’est d’ailleurs devenu un réflexe pour certains de consulter ces données avant de prendre le volant le matin pour estimer le risque de verglas ou de gel au sol.
Vous est-il venu à l’esprit que l’installateur puisse entrer un code dans votre chaudière au moment de sa mise en service pour identifier le lieu où cette chaudière est active. Ainsi, votre chaudière n’a pas besoin de sonde extérieure pour connaître la température extérieure. Elle ne met même pas le nez dehors.
Tout simplement, elle se connecte à la source d’information.
Bien sûr, si la chaudière a été détournée et que le code n’est pas entré, elle ne reçoit pas d’information pertinente. -
Re,
Quote:Vous est-il venu à l’esprit que l’installateur puisse entrer un code dans votre chaudière au moment de sa mise en service pour identifier le lieu où cette chaudière est active. Ainsi, votre chaudière n’a pas besoin de sonde extérieure pour connaître la température extérieure. Elle ne met même pas le nez dehors.
Bien sûr, si la chaudière a été détournée et que le code n’est pas entré, elle ne reçoit pas d’information pertinente.Pas specialement pour cette chaudière et d’après ce que j’ai comme documentations trouvées et accessibles pour l’utilisateur,
https://www.vaillant.be/telechargements/documents/notice-installation/firstspirit-1516363566241ecotec-proplus-0020010964-05-be-fr-1140206.pdf
https://www.manualslib.fr/v/vaillant+ecotec+pro+vuw+fr+286/3-3.html
https://www.vaillant.be/telechargements/codes-erreur/codes-erreur-ecotec-plus-5-5-720599.pdf
https://www.vaillant.be/telechargements/codes-erreur/codes-erreur-ecotec-pro-5-3-a-720600.pdf
On ne parle pas ou je n’aurais pas (lu,vus,compris…) cette possibilité dans cette documentation…Utilisateur..
Maintenant, si on se connecte a la chaudière avec un outil professionnelle vaillant (ordinateur avec software vaillant) c’est une autre histoire….Si vous avez un lien concernant cela ?
Merci -
Bonjour Carlc, avez vous avancé dans votre recherche de panne, avez vous réussi a faire communiquer la chaudière avec la sonde e avoir le température extérieure sur la chaudière?
Notre ami protestant ne manque pas d’imagination, mais les chaudières ne sont pas des portables, puis une sonde externe est toujours plus fiable que les données recues depuis internet.
Darius wrote:Bonjour Carlc, avez vous avancé dans votre recherche de panne, avez vous réussi a faire communiquer la chaudière avec la sonde e avoir le température extérieure sur la chaudière?
– Je n’ai pas spécialement de pannes si ont peut dire…., chaudière qui n’est jamais passée en mode Codes de défaut – F
– En ce qui concerne cette T° EXT qui a été affichée (exceptionnellement) quelques secondes sur l’écran du VRT392 se jour la, a ce moment la …. et que je suis tombé dessus par hasard et qui depuis n’est plus jamais apparue, non, que je n’ai plus jamais pus lire sur le TA. en se basant sur ce qui suis
-Mécaniquement, il n’y a pas de sonde filaire EXT, pourquoi je dis cela, c’est pck si je me base sur la documentation que j’utilise venant de Vaillant, il devrait y avoir le module optionnelle X41 sur la carte ? NON ?
Page 21 du PDF
– Une sonde EXT sans fil, je pense pas
– Et visuellement sur les quatre facade du logement il n’y a rien, pas de sonde…
-La proposition de protestant est pertinente et de mon côté je ne verrais que cette option pour une régulation qui se baserait sur une températurature EXT, mais j’en doute …
-Un bug du TA, mais bizarre quand même…
….. A suivre peut etre…Pour recadrer sur la base de mon problème pour le quelle j’ai ouvert ce sujet calormatic-vrt-392
C’est pour ceci
https://plombiers-reunis.com/post42351.html#p42351Quote:C’est ce que je fais, j’essaie de trouvé le réglage TA et chaudière pour avoir une régulation qui conviendrait pour mon ressenti, mon bien-être en délivrant une chaleur constante et sans à -coup,
Ce qui n’est pas le cas..Je vais ouvrir un nouveau sujet pour cela
Merci a vous..
