Calcul de la consommation d’énergie pour chauffer 100 m3 d’eau
Communauté Chauffage et climatisation Bouilleurs, Chaudières bois, Solaire, Pompes a chaleur Calcul de la consommation d’énergie pour chauffer 100 m3 d’eau
  • Ce sujet contient 3 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 11 années et 6 mois.
    • #20200 Répondre
      macaire
          Je travaille sur un projet personnel de bassins en aquaculture. J’aurais besoin d’aide pour connaître la consommation d’énergie en kWh nécessaire :
          1°) pour chauffer 100 m3 d’eau
          2°) maintenir l’eau à température souhaitée.
          Voici les précisions nécessaires :
          – superficie du bassin : 1.000 m²
          – profondeur de l’eau : 10 cm
          – volume de l’eau : 100 m3
          – température initiale de l’eau : 11°C
          – température souhaitée de l’eau : 35°C
          Merci par avance de votre aide.
        • #36591 Répondre
              100 m3 x 1.16(kca/kw) x 24 dt=2784 kw
              si le réchauffeur fait 1000w il faut 2784 heures+ le temps de maintien en température, il faut avoir un super réchauffeur et travailler chez ERFD ou GRDF
              par contre pour le maintien en température c’est plus complexe, le bassin a une énorme surface d’échange ( 2022m2)
              il faut connaître l’isolation alentour, et il vaut mieux le faire par logiciel
              à+
            • #36592 Répondre
                  Merci pour ces infos.
                  A vrai dire, l’énergie serait fournie par un méthaniseur d’une puissance thermique de 300 kW.
                  Le logiciel Astugeclim me donne ceci :
                  Mais je ne parviens pas à savoir sur quelle période est exprimée le « bilan thermique pour maintien en température du bassin ». Est-ce sur 1 heure ou sur 72 heures (ce qu’il me faudrait, c’est la consommation en kWh) ?
                  Merci de votre aide.
                • #36593 Répondre
                  Répondre à : Calcul de la consommation d’énergie pour chauffer 100 m3 d’eau
