› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Bruit impressionnant sur chaudière gaz
- Ce sujet contient 15 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Anonyme, le il y a 10 années et 6 mois.
Quote:Bonsoir à tous,
Depuis quelques jours, il se produit de temps en temps un bruit impressionnant au niveau de la chaudière murale gaz (couplée à un ballon d »eau) et dans les radiateurs, au même moment le manomètre s’emballe, la pression descends puis remonte à 1.5 bars dès que le bruit cesse.
A noter que ceci se produit même lorsque la chaudière est en position été .
Le ballon est-il la cause de ce problème?
Merci pour votre aide
Merci encore pour votre aideBonjour
Vous trouverez les photos oubliées dans mon précédent message.
J’ai besoin de savoir quelle est la marque de votre chaudière et éventuellement une image de la chaudière et une autre du ballon.
J’ai aussi besoin de savoir plus sur votre installation, type de tubes, pression de service si vous avez un manomètre, a quelle étage êtes vous, avez vous un réducteur de pression.
et merci pour avoir répondu si viteMa chaudière est une Chaffoteaux et Maury type CELTIC TIG RSc
La pression est de 2.8 bars , j’ai un réducteur de pression et je suis au rez de ch.
Je vous joins 3 photosmerci encore
pascal10 wrote:Je vous joins 3 photos
Pas vu….. moi des photos….
Il est possible que le serpentin soit percé a l’intérieur du ballon, ou il y a peut être un contact quelconque entre le deux circuits, peut etre la vanne de remplissage ouverte.
Sans le voir il est difficulté de détecter le problème c’est d’ailleurs pour cette raison que alleauplombier vous a demandé des images de la chaufferie.
Pour envoyer des images: vous avez la possibilité de les héberger via notre service, accessible depuis le cadre de saisie de votre message
vous trouverez les photos dans le message du 16-10-2010Encore Merci
pascal10 wrote:Bonsoir à tous,
Merci pour votre aideEst ce qu’il y a un phénomène qui déclenche ces coups, ouverture ou fermeture de robinet, démarrage de la chaudière?
non , en ce qui concerne »ouverture des robinets puisque le bruit peut se produire la nuit et non pour ce qui est du démarrage de la chaudiere puisque j’ai une fois constaté qu’au moment du bruit, la chaudiere était en veilleuse
pour info, le bruit qui est vraiement impressionnant au niveau de la chaudiere , s’entend également dans les radiateurs comme un gros bouillement.( pression ???) -
Merci pour les images, qui nous aideront a mieux comprendre
En regardant votre image je viens de m’apercevoir que votre chaudière dispose d’un double circuit qui est commandé soit par une double pompe soit par une vanne trois voies, mais je crois que c’est une vanne trois voies.
Alors quand le ballon arrive a température, la vanne trois voies ferme le circuit du préparateur en bascule vers le circuit chauffage avant que la pompe ne s’arrête, d’où le coup de bélier (ceci a mon avis).
Vérifiez que tous vous radiateurs ne sont pas fermés si c’est la cas, il faut en laisser au moins un ouvert, vérifiez le vase d’expansion, il y a comme une valve de voiture, appuyez brièvement pour voir si de l’air sort.
Pour que vous puissez vous faire une idée exacte du type de vanne je vous poste une photo de cellle-ci
en supposant que c’est bien cela que vous appelez la vanne?En ce qui concerne les radiateurs ils sont tous ouverts
Pour le vase d’expension, y-a t’il quelques précautions a prendre avant d’appuyer sur la valve?
MERCI
pascal10 wrote:Pour le vase d’expension, y-a t’il quelques précautions a prendre avant d’appuyer sur la valve?
Non pas de précautions particulières, en conséquence il faut appuyer brièvement afin de ne pas vider le vase.
De toute manière, plusieurs facteurs peuvent provoquer ces coups et si la chaudière les a toujours fait ils peuvent venir de l’installation, si c’est récent c’est une défaillance quelque part.
Donc le mieux est de faire contrôler votre appareil par l’entreprise qui assure l’entretien de l’appareil, car si vous touchez, vous annulez la garantie du contrat d’entretien.
Et avec la meilleure volonté du monde je doute fort que moi ou les autres intervenants du site trouverons la solution a votre problème a distance.
actionnez a plusieurs reprises la soupape différentielle visible sur la troisième image puis réglez-la a nouveau sur 0,3bars, voir même 0,2 bar.
Pour répondre à alleauplombier
j’ai vérifié le vase d’expension et il sort bien de l’air -
pascal10 wrote:Pour répondre à alleauplombier
j’ai vérifié le vase d’expension et il sort bien de l’airJe ne vois pas de quoi cela peut venir, une visite de votre technicien peut déterminer la pièce défaillante.
Dani wrote:pascal10 wrote:Pour le vase d’expension, y-a t’il quelques précautions a prendre avant d’appuyer sur la valve?Non pas de précautions particulières, en conséquence il faut appuyer brièvement afin de ne pas vider le vase.
chouaib wrote:Dani wrote:pascal10 wrote:Pour le vase d’expension, y-a t’il quelques précautions a prendre avant d’appuyer sur la valve?Non pas de précautions particulières, en conséquence il faut appuyer brièvement afin de ne pas vider le vase.
je suis d’accord avec vous .il faut un technicien sur place.pour moi c’est un probléme dans l’installation du cercuit chauffage.
je pense déjà que vous avez une pression élevé habiter vous dans une maison à étage ? Si oui s’est normale pour la pression si non il faut régler le pressions 1.4 bar maxi car quand le basculement eau chaude prioritaire va couper la partie chauffage cela va créer un coup de bélier
