Branchement Tado V3+ sans fil sur chaudière CHAPPE INITIA COMPACT HTE
Communauté Chauffage et climatisation Régulations et thermostats d’ambiance Branchement Tado V3+ sans fil sur chaudière CHAPPE INITIA COMPACT HTE
  • Ce sujet contient 13 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 5 années et 2 mois.
Vous lisez 13 fils de discussion
    • #24089 Répondre
      MRBACH
        Je viens d’acheter un kit Tado V3+ sans fil qui comprend le thermostat sans fil, le bridge Internet pour réaliser la liaison avec le boitier à brancher sur la chaudière
        -> https://www.tado.com/fr-fr/specifications-technique-thermostat-intelligent
        Mon appartement est équipé d’une chaudière condensation CHAPPE INITIA + 2.33 HTE couplée à une sonde d’ambiance programmable radio (Réf. C7108529 – https://www.cedeo.fr/p/chauffage-et-climatisation/sonde-d-ambiance-programmable-sans-fil-ref-c7108529-A3678251)
        Concernant le câblage actuel :
        A l’heure actuelle, seul le câble en 1 et 2 du bornier M2 est relié au boitier de la chaudière.
        Extrait de la notice de ma chaudière :
        Voici le fameux boitier à brancher à la chaudière :
        J’aimerais donc votre avis sur le branchement chaudière/boitier TADO.
        En vous remerciant d’avance.
        Passez de belles fêtes de fin d’année.
        Cordialement.
      • #54010 Répondre
          Premièrement couper le courant electrique de votre chaudière
          Sur le connecteur M1 de la chaudière Le fils en 1 et 2 correspondent aux borniers NO et CO sur le récepteur, (pas de sens a respecter)
          Les borniers L et N, correspondent aux borniers L et N du récepteur .
          Ces derniers L et N transportent du 220V qui peut être mortel, attention a vous.
        • #54011 Répondre
          MRBACH
            Bonjour Darius,
            D’abord, merci pour votre retour rapide.
            Pour confirmation, je connecte NO et COM sur 1/2 de M1 en enlevant le shunt.
            En parallèle, n’ayant pas de prise de courant à proximité, je peux brancher L et N du récepteur sur L et N du bornier M1?
            Le tout hors tension évidement :)
            Merci à la communauté!
          • #54012 Répondre
            MRBACH
              Re bonjour,
              J’ai suivi vos conseils à la lettre Darius.
              La régulation semble correctement fonctionner. Néanmoins, j’ai à présent le code défaut 10 affiché qui correspond à « capteur sonde extérieur ». Je précise, aucune sonde extérieure n’est branchée sur la chaudière.
              Y aurait-il un paramètre à modifier ? Ci-dessous les différents paramètre modifiable :
              Merci d’avance.
            • #54013 Répondre
                c’est dommage d’avoir une chaudière aussi performante et ne pas utiliser ses capacités, si vous n’avez pas de sonde extérieure ni de sonde d’ambiance qui renseigne votre chaudière, comment fait elle pour réguler la température de l’eau de chauffage.
                le P01 est sur 3 ou sur 2 ?
              • #54014 Répondre
                MRBACH
                  Bonjour RUAJOSE,
                  Le P01 n’a pas été bougé, il est sur 3.
                  Est-il possible que je laisse connecté la sonde d’ambiance d’origine chappee avec en plus le thermostat TADO ?
                  Cdt.
                • #54015 Répondre
                    re
                    oui il faut lui remettre la sonde ext pour qu’elle puisse calculer la température de sortie d’eau de chauffage suivant les autres paramètres de P02 à P10.
                    vous pouvez changer le P02 si 16°c c’est trop bas
                    je pense que pour réguler automatiquement il faut mettre P01 sur 1
                  • #54016 Répondre
                    MRBACH
                      Parfait! J’essaye ça d’ici d’une heure et je vous fais un retour.
                    • #54017 Répondre
                      MRBACH
                        Test non concluant …
                        J’ai remis en place la sonde d’ambiance sur M2 1/2/3 comme initialement et évidement je n’ai plus le code défaut 10.
                        Par contre, il « prends le dessus » sur le Tado qui lui n’a plus d’action sur la chaudière.
                        La régulation passe donc uniquement pas la sonde d’ambiance Chappee.
                        J’ai modifié les paramètres comme demandé.
                        D’autres idées ?
                        PS : je n’ai jamais eu de sonde extérieure (cf. message précédant)
                        Merci à vous.
                      • #54018 Répondre
                        MRBACH
                          J’ai remis l’ensemble à l’origine dans l’attente de votre retour …
                          Et la, gros problème, erreur 83 sur la sonde d’ambiance CHAPPEE (et toujours erreur 10 sur la chaudière …)
                          Quelqu’un peut m’aider ?
                          Merci à vous …
                        • #54019 Répondre
                            re
                            c’est pas que une sonde d’ambiance, c’est un régulateur d’ambiance qui se branche en 1/2/3, c’est bien ça?
                            est ce qu’il y avait erreur 10 avant de brancher le thermostat?
                            vous avez bien respecté les codes de branchement de 1 2 et 3?
                            Si le régulateur d’ambiance est bien branché, il faut aussi l’activer, voir page 12 et 13 de la notice
                          • #54020 Répondre
                            MRBACH
                              C’est bien un régulateur d’ambiance branché en 1/2/3.
                              Je n’ai jamais eu ce code défaut avant…
                              Je ne l’ai pas activé, je vais essayer ça, merci!
                            • #54021 Répondre
                              MRBACH
                                Bon, impossible de faire quoi que ce soit avec la sonde d’ambiance (module sans fil pour rappel) erreur 83 qui clignote sans cesse qui m’empêche d’accéder à n’importe quel menu.
                              • #54022 Répondre
                                  Je réfléchis à cette solution tado et chaudière chappee.
                                  Sur le site tado ils parlent de compatibilité avec le protocole bsb identique à cette gamme chappee.
                                  Dans ce cas il ne faut pas connecter le tado via le contact sec mais via la partie numérique.
                                  Ensuite quid de la cohabitation, de la sonde chappee et du tado, branchement en parallèle ? Inhibé la sonde chappee et definir le tado pour le circuit 1 ?
                                  Slts
                              Répondre à : Branchement Tado V3+ sans fil sur chaudière CHAPPE INITIA COMPACT HTE
