› Communauté › Chauffage et climatisation › Installations de chauffage (Schémas) › Besoin de votre avis
- Ce sujet contient 37 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
khine, le il y a 12 années et 3 mois.
- AuteurMessages
Je fais appel à vos connaissances d’expert en ce qui concerne mon installation chauffage.
Voici le plan :
Explications :
Je dois séparer mon installation en 2 parties => la raison est que je suis en dalle béton avec poutre béton en sous sol et je ne souhaite pas percer d’énormes trous à travers mes poutres bétons. Pour simplifier la pose, j’ai donc scindé en 2 l’installation d’où les 2 nourrices en sortie de chaudière.
Au niveau des diamètres, suis je bon ?
Concernant le multicouche, j’ai vu sur Anjou connectique qu’il propose 2 multicouches => le somatherm et le classique. Lequel choisir ?
J’ai fais un tableau comparatif entre leroymerlin et Anjou avec leur 2 systèmes de multicouche :
Merci pour votre aide.
Pour les diamètres, utilisez du 20/26 entre la chaudière et les premières nourrices ainsi que des nourrices de grande taille, ensuite c’est correct..
Pour le choix du matériel, je vous conseille du matériel de marque, les grandes surfaces vous vendent « le plus souvent » du générique.
Donc a vous de faire le choixMerci pour votre réponse
Pour les diamètres en 26, ok par contre pour les nourrices de grande taille, que faut il choisir? J’avoue que je ne savais pas qu’il existait des tailles en nourrice.
Savez vous quelle est la différence chez Anjou entre leur 2 types de multicouche? Car la différence de prix n’est pas négligeable.
Je vous rejoins concernant la qualité des matériaux employés.
Oui il existe des nourrices de grande taille soit 1pouce avec sorties en 20/27 et c’est ci qui est conseillé pour ce type de distribution, parce que les nourrices en 20/27 sont munies de sorties en 15/21 qui réduisent pas mal le passage dans ce type de situation.
Au besoin utilisez des tés 20-26-20 a la place de ces nourrices, qui feront aussi l’affaire.
Dans votre schéma vous avez inversé le départ et le retour entre la chaudière et les nourrices, départ toujours en haut et retour en bas.
Ensuite vous avez énormément de raccords et de vanne, je vous invite a en supprimer tout le superflu.
Sur le remplissage il fait absolument un mini-disconnecteur, supprimer une vanne qui ne sers a rien.
Puis avec ce montage vous aurez énormément de joints, vous aurez énormément de fuites dans quelque temps, l’eau du chauffage bouffe les joints beaucoup plus rapidement que l’eau sanitaire.Je vous conseille de prendre des vannes mâle/femelle, puis vous ferez un joint filasse d’un coté et un joint pour l’autre coté de la vanne, joint filasse toujours du coté pression, dans ce cas vous divisez deja le nombre de joints par 2.
Avec de tuyaux de 20/26 (qui sont sont nécessaires dans votre installation) vous prendrez des raccords qui se vissent directement dans la chaudière, dans ce cas il n’est pas necessaire d’utiliser une réduction vous utilisez juste un raccord droit puis pouvoir utiliser un joint , sinon in faut trouver un démontable pour multicouche qui se visse sur l’acier directement avec un joint filasse.
- Niel wrote:Dans votre schéma vous avez inversé le départ et le retour entre la chaudière et les nourrices, départ toujours en haut et retour en bas.
Oupss effectivement j’ai inversé les 2 je vais rectifier ça rapidement.
Pour les vannes, le but étant d’isoler le circuit en cas de changement de chaudière, du circulateur ou le vase d’expansion. Comment faites vous en cas de changement ? Vous videz le circuit de chauffage ?
Niel wrote:Sur le remplissage il fait absolument un mini-disconnecteur, supprimer une vanne qui ne sers a rien.
Puis avec ce montage vous aurez énormément de joints, vous aurez énormément de fuites dans quelque temps, l’eau du chauffage bouffe les joints beaucoup plus rapidement que l’eau sanitaire.N’étant pas pro dans le domaine, je me suis dit qu’en mettant une deuxième vanne, je protégerais le réseau chauffage au cas où la première vanne ne jouerais plus son rôle. Le mini-disconnecteur se met après la vanne de remplissage ? Quel type dois je prendre ?
Je suis d’accord avec vous concernant les joints, je préfère la filasse mais le soucis, c’est que sur Anjou Connectique, il ne propose que femelle écrou libre en somatherm… pas moyen d’avoir de la femelle fixe.Niel wrote:Je vous conseille de prendre des vannes mâle/femelle, puis vous ferez un joint filasse d’un coté et un joint pour l’autre coté de la vanne, joint filasse toujours du coté pression, dans ce cas vous divisez deja le nombre de joints par 2.Ok je vais partir la dessus merci du conseil.
Niel wrote:Avec de tuyaux de 20/26 (qui sont sont nécessaires dans votre installation) vous prendrez des raccords qui se vissent directement dans la chaudière, dans ce cas il n’est pas nécessaire d’utiliser une réduction vous utilisez juste un raccord droit puis pouvoir utiliser un joint , sinon in faut trouver un démontable pour multicouche qui se visse sur l’acier directement avec un joint filasse.Je vais refaire un devis pour le 26 par contre, le 26, je l’utilise jusqu’aux collecteurs ? Ensuite je peux laisser le 20 et le 16 ?
Pour les raccords, je n’y ai pas pensé c’est vrai… ça me permettre d’éviter la réduction à la chaudière mais je ne sais pas si ça existe chez Anjou..
Par contre toujours le même problème, je sors en mâle de la chaudière, mais impossible de trouver une femelle fixe pour mettre de la filasse.
Le 26 est a utiliser entre la chaudière et les tés juste avant les nourrices.
Sur le raccordement chaudière vous êtes obligé d’utiliser avec écrou tournant, pour permettre le démontage éventuel de la chaudière.
Pour le remplacement d’un composant il faut fermer toutes les vannes de départ et retour, on n’as pas besoin de vider tout le circuit, mais seulement une partie du circuit, et cela quel qu’en soit le composant il faut vider toujours une partie.
Pour le choix du disconnecteur, il faut au moins en d’entré de gamme
Ok je pensais qu’il en fallait même aux radiateurs… dans ce cas je passerais en 26.
Bonsoir, concernant les raccords femelles, dois je mettre des fixes partout ? Comment faites vous pour savoir si on doit mettre fixe ou libre ?
Sur mon schéma, quels raccords dois je modifier ?
Généralement on mets des raccords fixes aux endroits non démontables, et des raccords a écrou prisonnier au endroits qui peuvent être susceptibles d’être démontés.
Par exemple: Sur une vanne on installe un raccord fixe du coté pression avec un joint filasse, puis un raccord avec joint de l’autre coté, cela permet toujours le démontage.
Sur une chaudière, il faudrait toujours des démontables, dans le cas ou on doit remplacer la chaudière.
Je vais revoir mon installation concernant les raccords, par contre si je souhaite mettre 2 raccords droits sur le même tuyau, il faut que je sertisse un premier côté puis sur le 2 c^^oté, il faut que je serre le raccords (sur une vanne par exemple) et seulement venir le sertir sur le tube ?
Concernant le disconnecteur, je dois le mettre ou ? Pour mes vannes, je dois vraiment en supprimer ?
Sur le remplissage une seule vanne suffit, la deuxième ne sers a rien sauf si le première ne fonctionne pas.
Le disconnecteur doit être installé juste devant la vanne de remplissage.
Pour les raccords fixes, il est tout a fait possible de les visser en premier et les sertir a la fin, mais dans ce cas, cela deviens indémontable.
Et si ma vanne de remplissage déconne, le système va se remplir sans limite ? C’est pour ça que j’ai mis 2 vannes la deuxième est une « sécurité ».
J’ai tort dans mon raisonnement ?
Bien, si vous y tenez pourquoi pas….
Voilà l’installation touche à sa fin et je tenais à vous remercier pour votre aide précieuse !
N’ayant jamais touché au chauffage, cette expérience sait bien passé et je suis content du travail effectué.
Je posterais des photos prochainement. Me reste quelques joint chanvre à faire (j’aime pas et je galère à les faire) et je pourrais mettre en eau.Merci encore pour votre aide
Felicitations pour votre installation, et bon courage pour la suite.
Nous comptons sur vous, afin de partager quelques images avec la communauté.
J’ai pu remettre en eau hier soir 5 radiateurs sur 8. Les 3 autres seront montés dans la semaine il me manque des coudes à sertir.
Cependant, j’ai un soucis avec le radiateur du couloir.
C’est un 900×900 en 1960W de la marque Henrad installé de la manière suivante :Il chauffe très fort sur le haut mais reste tiède sur le bas. J’ai essayé de régler le Té mais rien n’y fait.
En ce qui concerne l’alimentation du radiateur, j’arrive en diamètre 20 puis je divise en 3 radiateurs diamètre 16. Les 2 autres radiateurs chauffent très bien mais celui-ci ne chauffe que sur le haut.Comment puis je résoudre le problème ?
Ces radiateurs on souvent une cloison a percer suivant la position d’installation, il faudrait vérifier si c’est votre cas.
[Edit]
Je complétè, avoir avoir regardé l’image de plus prés et je ne crois pas qu’il y a ai de cloison a percer.Essayez de fermer légèrement les autres pour voir ce que ça donne.
Une cloison à percer ? C’est a dire ? Ça se trouve ou ? Merci pour votre réponse.
J’ai fermé au niveau des Tés de réglage mais rien ne change.
Les 2 autres chauffent sans problème… J’ai boosté mon circulateur mais rien n’y fait.Certains radiateurs sont munis d’une petite cloison a l’intérieur du raccordement que l’on doit percer suivant la position, c’est pour ça que j’y ai fait référence, ne n’avait pas fait attention au raccordement sous le radiateur..
Si le radiateur est très chaud en haut, et pas en bas, c’est que la circulation n’est pas assez importante.
Commencer par démonter le tête thermostatique pour voir. Elle peut être en cause.
Sinon il s’agirait certainement d’une pièce défectueuse au niveau du robinet H ou même du robinet en haut.
Sinon un des tuyaux obstrué.Sur le radiateur, il n’y a que le robinet thermostatique mais pas la tête elle est en commande.
Par contre, il fait un bruit de fontaine qui provient du tuyau qui est à l’intérieur du radiateur.
N’est ce pas un problème de pression d’eau ?Bruits de fontaine ou d’écoulement = présence d’air dans le circuit.
Je viens de repurger encore une fois et je suis monté à 1,8bars le bruit de fontaine est quasi nul… je dis quasi car ca revient de temps en temps par contre, il est toujours tiède en bas… je ne sais plus quoi faire.
Fermez le départ et purgez a nouveau.
Quand je purge, quel quantité dois je retirer du radiateur ? Vous videz l’équivalent d’un verre ou plus ?
Tout dépend de la longueur de le ligne.
Fermez l’arrivée, puis purgez jusque que l’eau chaude remonte par le bas du radiateur.Je viens de fermer le robinet d’arrivéée qui se situe en bas du radiateur. J’ai purgé 3 grands verres d’eau.
Il reste toujours tiède après réouverture du robinet.Quans je mets la main sur la face avant du radiateur, le haut est chaud et plus je descend, plus ca devient tiède. Et quand je mets la main sur la paroi arrière du radiateur, c’est chaud en haut et chaud en bas. Sur le bas, il y a une différence de température entre la face avant et la face arrière.
Avez vous vérifié que les arrivés sont dans le bon sens, sur les radiateurs 6 connections, le retour doit se faire toujours du coté extérieur du radiateur.
Si tel est le cas, alors le radiateur est défectueux. Quel qu’en soit le cas le démontage s’impose.
D’un autre coté je ne pense pas qu’il soit muni d’opercule a percer, mais regardez a l’intérieur des connexions, des fois que….Il est exactement monté comme sur le schéma de plus les tuyaux sortent par l’arrière et c’est ma descente de sous sol donc difficile de se tromper là. Je viens de revérifier quand même hein lol.
Je vais laisser chauffer encore 1 journée et demain je vérifierais. Si c’est toujours le cas, je pencherais pour un démontage malgrès qu’il soit neuf.
Malgré qu’il soit neuf il peut être défectueux, comme nombreuses autre pièces en plomberie et chauffage.
Même en automobile, il arrive parfois que les grandes marques rappellent des milliers de voitures pour corriger un défaut, alors un radiateur n’as rien d’exceptionnel.
C’est pas faux mais décidément, si il est défectueux, je n’aurais pas eu beaucoup de chance avec les radiateurs…
Petite question concernant la taille des radiateurs… est ce qu’elle influe sur la puissance ? Je dis ça car j’ai pris des radiateurs en 1920W et de taille 1600×400. Quand je les compare aux radiateurs vendus chez LM, c’est minimum du 600 de large.
Voici les radiateurs que nous avons achetés pour le salon/Séjour :
http://fr.hudsonreed.com/product/skey_su2nr888c1q1utrum8kbvvf7u2/Hudson_Reed_Radiateur_Vitality_Anthracite_1600_x_354mm_1920_watts/46/1613.htmlC’est aussi une question de contenance, plus le radiateur contiens de l’eau et plus il diffuse.
Puis les habillages réduisent aussi.
La contenance doit être affichée sur la notice ou pas ? Car je ne la connais pas.
Non la contenance n’est generalement pas affiché.
Je voulais dire que la différence de puissance, se traduit certainement par la différence de contenance et par l’absence d’habillages qui gêneraient la convection.
Ah ok merci. J’avais peur avant d’acheter ces radiateurs là mais au final j’en suis content même si j’ai un doute sur la puissance annoncée…
- AuteurMessages
