Besoin de conseils et avis sur plan PER et/ou Multicouche
Communauté Plomberie Installations de plomberie sanitaire (schémas) Besoin de conseils et avis sur plan PER et/ou Multicouche
Vous lisez 28 fils de discussion
    • #18117 Répondre
      Bartoshaq
        Je viens d’acheter une maison à rénover, budget limité oblige je compte refaire totalement la plomberie pour ce faire, j’ai fait un schéma résumant ce que j’envisage de faire, par contre j’ai pas mal d’interrogations :
        – Est ce utile de mettre un clapet anti retour? si oui ou le mettre sur le schéma?
        – Ou mettre les différentes vis de purges?
        – Ou mettre les robinets d’arrêts?
        Pour l’alimentation principale (jusqu’au nourrices) je pensais partir avec du multicouche sachant que l’alimentation principale se trouve à la cave et serait apparent (fixer au plafond), elle viendrait en remplacement de l’actuel alimentation en cuivre.
        Les 3 pièces à alimenter en eau sont l’une au dessus de l’autre, donc pas une très grande distance, je pensais mettre un boitier d’encastrement derrière un meuble de cuisine et qui comporterait les 2 nourrices principales ou partirais les différentes alimentations (cuisine, salle de bains, wc)
        ci-joint le schéma pour vous faire une idée.
        Merci d’avance à tous ceux qui pourront m’aider
      • #29594 Répondre
          Qu’appelez vous un clapet anti-retour, vous faites peut être référence au clapet antipollution qui doit être positionne juste après le compteur.
          La plomberie sanitaire n’as pas besoin de purges, vous pouvez éventuellement installer un robinet de vidange au point le plus bas.
          Les robinets d’arrêt se montent aux entrés de nourrices, et sur les départs des nourrices, certaines sont deja équipés de vanne d’arrêt d’origine.
          Pour l’alimentation générale en multicouche, c’est parfaitement faisable et ma semble correct.
          Pour les nourrices derrière les meuble évier, je ne vois pas d’inconvénient.
        • #29595 Répondre
          Bartoshaq
            Merci pour ta réponse Dani,
            il s’agit bien du clapet antipollution
            Une autre idée faire les 2 alimentations principales en per 16×20 serait ce suffisant par rapport à mon schéma? je mettrais ainsi le per gainé au plafond de la cave pour ensuite partir aux différentes nourrices
            Sinon le multicouche sans gaine ne poserait pas de problème posé en apparent à la cave?
            Dur de se décider j’ai pas envi de faire d’erreur, sinon pour mon schéma tu penses que tout est ok?
          • #29596 Répondre
            Bartoshaq
              Quelqu’un qui saurais me répondre, quel est le risque de mettre du per en 16×20 pour l’alimentation principale?
            • #29597 Répondre
                Vous risquez d’avoir une baisse de débit, je vous conseille d’utiliser du 20/25 entre le compteur et le té qui alimente la nourrice d’eau froide, puis du 16/20 vers le ballon et vers la nourrice eau froide.
                Vous utiliserez aussi de 16/20 entre le ballon et la nourrice d’eau chaude.
                Ainsi votre installation serait bien équilibré.
              • #29598 Répondre
                Bartoshaq
                  Merci Guy29, je pense que je vais faire comme ça.
                  Aucun soucis pour une partie apparente du per sous gaine dans la cave?
                  mes raccords seront scellés avec une pince à glissement je peux donc sans risque les encastrer dans les murs sans problème?
                • #29599 Répondre
                    Pas de contre indication pour les tubes per gainés en apparent dans le plafond de la cave.
                    Pour les raccords encastrés, je conseille la mise en eau préalable pendant au moins 48 heures avant de reboucher et cela quel que soit le type de raccords ou de tubes, je pratique comme ça même avec du cuivre.
                  • #29600 Répondre
                    Bartoshaq
                      ok merci beaucoup guy, je vient de passer commande de tous le nécessaires avec pince à glissement pour les raccords, dans tout les cas j’attendrais bien les 48 heures pour le raccordement, maintenant que la commande est faite, plus qu’à attendre la réception et a s’y mettre, je vous tiendrai au courant de l’avancement et aussi par la même occasion de mes divers problèmes rencontrés (j’ai un doute sur les passages dans les murs et en dessous la dalle avec notamment les angles)
                      d’ailleurs à quel angle peut on plier le per?
                      Merciiiiiii :)
                    • #29601 Répondre
                      guill
                        Hello Bartoshaq,
                        Le problème n’est pas l’angle mais le rayon de courbure.
                        Va voir sur ce sujet le message de Dani :
                        https://plombiers-reunis.com/topic1186-sortie-de-cloison-multicouche-pour-radiateurs.html
                        A bientôt,
                        guill
                      • #29602 Répondre
                        Bartoshaq
                          Merci à tous vous m’aider vraiment beaucoup, j’ai commencé mon installation aujourd’hui et premier problème rencontré le tube de 25 + gaines en couronne est impossible à redresser, je ne sais pas comment faire, peut être est ce du à la température dans la maison ? (environ 5°) donc j’ai de nouveau plusieurs questions :
                          – comment faire des angles courbures en angles (environ 90°) car la vraiment dur dur de pouvoir faire une installation correct, sinon je pensais rajouter des coudes mais bon cher puis sa reste des raccords même si ils seront sertis (par glissement), je sais pas trop ?????
                          – autres problèmes mon arrivée principale en diamètre 25 est apparent et fixé au plafond à la cave, comment réussir a remettre les tubes droit, peut on chauffer (je rappel que l’intérieur de la maison est à 5°) et d’ailleurs ou puis je trouver des colliers pour tenir un diamètre 25 + gaine soit environ 45mm?
                          – dois je vraiment acheter un ressort à cintré pour tous mes diamètres de tubes (12,16,20,25)?
                          Merci à tous de votre aide encore une fois
                        • #29603 Répondre
                            Pour les angles, vous ne pouvez pas avoir des petit rayons surtout avec du 20/25, mais installer un tas de raccords n’est pas la solution non plus, vous avez dit dans un de vous précédents messages, qu’il agirait d’une cave, alors les grands rayons dans les angles ne doivent pas être trop graves.
                            Les colliers sont en plastique et se vendent au même endroit que les tubes, vous tracez, percez positionnez votre tube sur le traçage, vous pointez le collier et vous le tapez avec un petit marteau.
                            Seulement vous pouvez répondre a cette question, tout dépend de ce que vous arrivez a faire avec vous tubes et de la place que vous avez pour l’encastrement!
                            https://plombiers-reunis.com/topic677-foire-aux-questions-sur-les-tubes-per.html
                          • #29604 Répondre
                            Bartoshaq
                              Effectivement il s’agit bien de l’installation dans la cave du 20/25 donc les rayons ne sont pas trop grave par contre impossible de trouver des fixations pour tube per + gaine en 25, je vais mettre des fixations pour tube de cuivre de dimension 40 sa devrait faire l’affaire.
                              J’ai déja acheté un ressort à cintré en 16 pour les principaux tuyaux pour le reste on vera bien ce que je peux faire
                              Par contre juste ma question qui reste en suspend puis je un peu chauffer les tubes (+gaines) pour qu’ils soit moins raides (je rappelle que la maison n’est pas encore chauffé) afin d’en faciliter l’installation? si oui avec un décapeur thermiques?
                            • #29605 Répondre
                                Je ne vois pas d’inconvénient a ce que vous chauffiez les tubes per avec un décapeur thermique, mais le gain en souplesse sera quasi nul.
                                il est préférable de chauffer l’environnement de travail avec un souffleur au gaz car travailler a une température de 5° c’est pas terrible pour des travaux minutieux.
                              • #29606 Répondre
                                Bartoshaq
                                  Effectivement faudrais que je chauffe mais pour le moment impossible de chauffer la cave, aucun moyen de chauffer. Je test ce weekend et je vous tiens au courant de ce que sa donne :)
                                • #29607 Répondre
                                  Bartoshaq
                                    Le weekend c’est plutot bien passé, mon installation avance, mais je rencontre quelque problème avec ma pince a glissement le diamètre 25 est vraiment dur à sertir, est ce qu’il y à un risque si la bague de glissement est pas complètement collé contre le raccord?
                                  • #29608 Répondre
                                      Non il n’y a pas de risques, même si vous avez deux millimètres entre la bague et le raccords.
                                      Vérifiez bien que la bague peut être inséré dans n’importe quel sens, il peu y arriver que la bague ne soit chanfreiné que d’un coté ce qui peut poser quelques problemes de glissement, vous pouvez aussi utiliser du savon pour permettre un meilleur glissement.
                                      Mode d’emploi de la pince glissement
                                      Le per qui perd ses bagues
                                    • #29609 Répondre
                                      Bartoshaq
                                        Dani t’est mon sauveur :)
                                        Merci beaucoup pour tous tes précieux conseils, mon installation a bien avancé et je vous tiendrais au courant de la suite et de la première mise sous pression
                                      • #29610 Répondre
                                          Bonjour Bartoshaq,
                                          Je suis content que ton instal avance avec nos conseils, je te souhaite aussi que tu n’aies pas de fuites (il n’y a pas de raison).
                                          Je compte sur toi pour partager quelques images, particulièrement les points importants que t’aimerais trouver quand t’as fait tes premières recherches.
                                          Si tu peux nous avoir ça, je te serais reconnaissant, car nous manquons d’images, tu peut aussi nous envoyer par émail sur webmaster {at} plombiers-reunis.com.
                                          Bon courage.
                                        • #29611 Répondre
                                          Bartoshaq
                                            Dani,
                                            Je vais prendre des photos de mon instal en cours, et vous enverrais tout soit par mail soit directement sur le topic, c’est un plaisir de pouvoir aider un forum qui m’a permis d’avancer :)
                                          • #29612 Répondre
                                            Bartoshaq
                                              Je vous joint 2 photos du coeur de mon installation :
                                            • #29613 Répondre
                                              Bartoshaq
                                                la deuxième
                                              • #29614 Répondre
                                                Bartoshaq
                                                  salut à tous,
                                                  Petite question, pour tous mes raccords (exemple tube per => nourrices) j’utilise systématiquement un joint fibres + téflon autour du pas de vis, est ce la bonne façon de procéder?
                                                  Un artisan travaillant chez moi m’a dit que de mettre du teflon était déconseiller voir même interdit (risque cancerigene d’après lui) après sa reste le carreleur donc je sais pas trop quoi penser, alors question aux plombiers de métiers?
                                                  Merci d’avance
                                                • #29615 Répondre
                                                    Le teflon ne sers a rien sur les raccords ou l’étanchéité se fait bout-a-bout, le contraire elle empêche le bon mouvement de l’écrou lors du serrage-desserrage.
                                                    Voir plus d’explications ici dans cette page: https://plombiers-reunis.com/post300.html#p300
                                                    Concernant le risque cancérigène avec le teflon, c’est une première pour moi, jamais entendu parler, ceci dit: Je ne suis pas concerné car je n’utilise pas ce genre de produits, je préfère la vieille filasse.
                                                  • #29616 Répondre
                                                    Bartoshaq
                                                      ok merci du renseignement, donc le teflon sert quand? j’ai plus qu’à enlever tous mes joints en teflon
                                                    • #29617 Répondre
                                                      Bartoshaq
                                                        autre petite question, j’arrive maintenant à l’étape de pose des sorties de cloisons, j’ai pris les sorties de cloison suivantes :
                                                        http://www.libpromo.com/raccords_245_raccords-a-glissement_sortie-de-cloison-glissement_raccord-a-glissement-sortie-de-cloison-diametre-12-ecrou-15-21__3234.html
                                                        par contre je ne sais pas du tout comment les fixer dans mes plaques de ba13 sur rail métallique
                                                      • #29593 Répondre
                                                          Les sorties de cloison que vous avez prise son de boites a sceller, il existe des supports en acier qui permettent la fixation sur les plaques de certains modèles de ces boites, adressez-vous au vendeur pour voir s’il en propose.
                                                          Une page sur les sorties de cloison. https://plombiers-reunis.com/fiches/sorties_de_cloison.php
                                                        • #29618 Répondre
                                                          Bartoshaq
                                                            Encore une fois merci Dani, si jamais ils n’en propose pas, j’utiliserai du bois pour les caler dans les rails, par contre quand tu dis sceller, de quel façon est fait le scellement dans du platre simplement?
                                                          • #29619 Répondre
                                                              Comme j’ai dit plus haut ces boites sont destinés au scellement, dans les murs pleins, néanmoins il doit être possible de les fixer sur les plaques, a l’aide d’une platine ou supports acier, mais je ne connais pas ce type de boites, et l’image ne permets pas de voir comment on peux fixer ces boites.
                                                              Pour les sceller dans une cloison creuse (panneaux de cloison alvéolé), il faudrait, poser la boite avant de mettre le tube, la pièce métallique a l’intérieur de la boite est démontable avec la boite scellé.
                                                              Pour les sceller dans une cloison en placostyle, il faut poser la plaque de derrière en premier, sur cette plaque vous positionnez vos boites et vous les scellez avec du mortier adhésif, une fois le scellement sec vous raccordez et vous posez la plaque coté intérieur.
                                                              Si vous regardez la boite de plus prés vous verrez que la face avant s’ouvre ou se déboite pour permettre l’accès a l’intérieur de la boite.
                                                              Je persiste a dire que c’est du bricolage, les sorties de cloison pour plaques de plâtre doivent être fixés a l’aide d’un support métallique.
                                                            • #29620 Répondre
                                                              Bartoshaq
        oui je vais voir soit pour les fixer avec un support métallique soit avec un support en bois, car je sais pas trop ou trouver un support métallique pour ce type de boites
                                                            Répondre à : Besoin de conseils et avis sur plan PER et/ou Multicouche
