› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › Besoin d’avis pour mon installation multicouche
idraulico, le il y a 7 années et 11 mois.
Bonjour, je prépare mon installation en multicouche dont voici le schéma. Etant novice je suis ouvert aux critiques et conseils divers.
Une question: je comptais utiliser des raccords à sertir, mais j’hésite avec l’utilisation de raccords à glissement…où se fait la différence ?
besoin d’un conseil en plomberie ,contactez cezam
(Oh lala, trop de publicité abusive = suppression des liens, si vous persitez ce sera l’interdiction totale) -
Le schéma à l’air correct.
Par contre les raccords à glissement sur du multicouche ou les Diam int ne sont pas tous pareil serait un risque perso jamais vu.
Le sertissage par-contre c’est top ça va vite on peut vérifier facilement.
La pince est très cher il faut vous la faire prêter ou louer.
Si vous la louer vous faites toute votre installation et vous sertisser tout d’un coup (pas un dimanche on sait jamais)
Merci d’avoir pris le temps de regarder le schéma et de m’avoir répondu. Je vais sans doute louer la pince à sertir électrique avec les bons profils. J’avais acheté une pince manuelle mais je crois que ce n’est pas très fiable et en tout cas bien moins pratique…
Il n’existe pas de raccords a glissement pour le multicouche, seulement une marque espagnole commercialisé par anjou connectique propose ce systeme qui n’est pas du tout standard.
Si vous utilisez du multicouche il faut absolument des raccords sertis, soit avec une pince électromécanique qui coute environ 1000€ soit vous achetez une pince manuelle d’entrée de gamme dans un magasin de bricolage.
Attention toutefois aux mord de sertissage des raccords il faut que le pince soit compatible avec les raccords.
https://plombiers-reunis.com/v2/reseaux/le-choix-des-raccords-pour-tubes-per-et-multicouche.html -
La pince que j’ai en ma possession est une manuelle Noyon et Thiebault achetée chez Brico Leclerc; elle dispose notamment des mords TH qui correspondent aux raccords que je compte utiliser. Cependant j’ai un doute sur la qualité du sertissage qu’elle permet d’effectuer par rapport à une électromécanique. Est-ce que vous pensez qu’il est possible de sertir avec cette pince sans craindre une fuite dans un avenir proche, ou est-ce qu’il vaut mieux dépenser des sous dans la location d’une électromécanique?
Personnellement je ne l’ai jamais utilisé car dans mon entreprise nous sommes équipés de materiel pro.
Cependant d’autres utilisateurs on fait des chantiers avec ce genre de pince et ils ne donnent pas de retours négatifs.
Sinon il existe encore un autre modèle qui semble aussi assez efficace.
Puis le TH est un bon choix car les raccords le plus courant y sont compatibles.
Sans avoir testé, je dirais que d’après ce qui se dit sur ce forum, vous pouvez y aller sans crainte.
Merci, je vais me lancer avec cette pince, j’espère que ça ira. Je vous dirai ce qu’il en est au cas où d’autres se posent la même question…
