Baisse pression Viessmann Vitopend 100
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Baisse pression Viessmann Vitopend 100
  • Ce sujet contient 33 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 3 années et 6 mois.
Vous lisez 33 fils de discussion
    • #24718 Répondre
      seb106
        Je possède une chaudière gaz Viessmann Vitopend 100. Les beaux jours arrivant, j’ai mis à zéro la fonction chauffage de la chaudière et laissé tel quel la fonction eau chaude. Ce matin, je constate que le manomètre indiquant la pression du circuit est à zéro. A priori, la chaudière n’est pas en sécurité (aucun bouton ne clignote) et j’ai toujours de l’eau chaude.
        Pouvez-vous me dire si c’est normal svp?
        Un grand merci d’avance
      • #56650 Répondre
          Non il n’est pas normal que la pression baisse, il est possible que le vase d’expansion soit endommagé et justifie cette baisse.
          Ou alors une fuite.
          Il faudrait faire des recherches pour trouver la cause réelle.
        • #56651 Répondre
            Merci pour votre réponse.
            J’ai effectivement trouvé une fuite à ce qui semble être une vanne de vidange ou purge du circuit de la chaudière. Je joins les photos.
            J’ai essayé de resserrer ou desserrer en enlevant le petit capuchon rouge au dessus via la tête de vanne (clé de 7) mais ça empire la situation.
            Connaissez-vous la dénomination exacte de cette pièce et même sa référence par hasard? Je ne la trouve pas sur le net.
            Ma chaudière est une Viessmann Vitopend 100 type WH06.
            Un grand merci d’avance :-)
          • #56652 Répondre
              Il semble que ce soit une vanne de remplissage du circuit chauffage, mais les images ne permettent pas d’etre sur a 100%, il faudrait une photo prise a partir d’en haut.
              En cherchant sur internet je trouve des images de cette pièce sans la molete rouge du haut.
            • #56653 Répondre
                Voici une image du dessus sans le capuchon.
              • #56654 Répondre
                  Non ce n’est pas la vanne de remplissage, en regardant les images depuis en PC, on voit bien les vannes de remplissage plus a gauche.
                  J’ai trouvé une notice soit disant de votre chaudière mais cette pièce n’est pas référencé. Elle n’est pas visible sur la notice que j’ai.
                  Essayez de trouver cette pièce dans le commerce parce que telle que je l’ai vue, elle ne semble pas être réparable.
                • #56655 Répondre
                    OK merci. Auriez-vous vous idée du diamètre du raccord que je dois chercher? L’écrou se dévisse avec une clé de 24 et le diamètre semble être le même que celui du groupe sécurité.
                  • #56656 Répondre
                      Nous vous conseillons de faire contrôler le vase d’expansion de la chaudière ainsi que le manomètre. La pression de la chaudière ne doit pas être inférieure à 0,8 bars à froid.
                      Cordialement,
                      Service Consommateurs Viessmann
                    • #56657 Répondre
                        Merci pour ce retour. Changer la vanne qui fuit ne suffirait pas? pourquoi?
                      • #56658 Répondre
                          Bonjour, j’ai changé le robinet défectueux. Plus de fuite mais j’observe toujours une baisse de pression.
                          Donc, je pense effectivement qu’il faut que je revois mon système de vase d’expansion. J’ai le vase d’expansion d’origine intégré à la chaudière qui je pense était défectueux et un autre vase d’expansion de plus gros volume qui a été ajouté mais déporté par rapport à la chaudière. Ce dernier a été installé l’année dernière et est normalement gonflé à 0.9bar.
                          Cherchant à bien comprendre mon installation, pouvez-vous m’indiquer si le vase d’origine semblant défectueux peut-être la cause du problème malgré le fait qu’un vase fonctionnel ait été ajouté sur le circuit?
                          Merci d’avance
                        • #56659 Répondre
                            Oui d’une manière generale un vase d’expansion défectueux peut engendrer une baisse de pression sur le circuit.
                            Si vous avez un ou des vases sur votre installation, je vous conseille de les vérifier, sans oublier de vérifier aussi la valve de gonflage qui peut etre défectueuse.
                            Une fois que votre ou vos vases ont été vérifiés, si la baisse persiste il faudra envisager de chercher une éventuelle fuite sur le circuit.
                          • #56660 Répondre
                              Le vase d’origine de la chaudière est bien défectueux, très peu de pression quand j’ai appuyé sur la valve et de l’eau en est sortie. D’où le second vase additionnel deporté qui a dû etre installé en remplacement.
                              Cependant, vu le problème de baisse de pression que je constate, il aurait fallu en fait « condamner » ce vase défectueux; c’est bien ça ?
                            • #56661 Répondre
                                Oui je confirme que si le vase est inutilisé, mieux vaut le condamner une bonne fois pour toutes.
                                Vous le débranchez et vous mettez un bouchon sur son orifice, vous avez la possibilité d’utiliser sont tuyau d’alimentation pour le nouveau vase.
                              • #56671 Répondre
                                  J’ai bien débranché l’ancien vase d’expansion et mis un bouchon à la place.
                                  A la remise en eau, la production d’eau chaude par la chaudière s’est faite par à-coup lorsqu’on la demandait puis après quelques heures de fonctionnement tout est redevenu normal. Je trouve également que le circulateur fait un bruit différent d’auparavant et tourne plus longtemps.
                                  Est-ce normal?
                                  Le nouveau vase d’expansion est positionné juste à côté de la chaudière mais est relié sur la distribution des retours d’eau du réseau de chauffage radiateur.
                                  Y aurait-il intérêt à ce que je le relie directement à la place de l’ancien vase d’expansion au niveau de la chaudière? Je me dis qu’il serai ainsi « plus proche » de la chaudière et faciliterait la rapidité de production d’eau chaude.
                                  Merci encore de vos retours.
                                • #56672 Répondre
                                    La pièce qui présente une fuite est un robinet de remplissage et de vidange en 1/2 qui porte la référence : 7817524 (25€HT). Dans le cadre de la mise en place d’un vase externe à la chaudière, ce dernier doit être raccordé à l’emplacement même de l’ancien vase, cela permet de garantir une pression stable dans la chaudière en phase de chauffage comme en production sanitaire.
                                    Bien cordialement,
                                  • #56670 Répondre
                                      J’ai rebranché aujourd’hui le vase d’expansion externe à l’endroit où était connecté celui d’origine avec un flexible.
                                      J’ai réalisé la purge de l’installation.
                                      J’avais bien trouvé la bonne référence et changé le robinet de vidange / remplissage
                                      Je ne constate plus aucune fuite au niveau de la chaudière.
                                      Je ne constate également aucune trace d’eau ou humidité dans les murs où près des radiateurs de la maison.
                                      Malgré tout, 8 heures seulement après la purge, je passe de 1.5 à 0.75 bars…
                                      Je ne comprends donc pas :-/
                                      Cette pression est-elle vraiment celle de toute mon installation étant donné qu’avec l’été je mets en position 0 le circuit chauffage et ne conserve que l’eau chaude sanitaire?
                                      Un défaut de circulateur peut il engendrer une telle perte de pression sans voir aucune trace d’eau?
                                      Je rappelle que je constate ce problème depuis que j’ai coupé le chauffage à l’arrivée des beaux jours…Pendant l’hiver, je remettait régulièrement de l’eau mais beaucoup moins fréquemment.
                                      Merci encore.
                                    • #56667 Répondre
                                        Et zéro bar ce matin
                                      • #56668 Répondre
                                          Visiblement vous avez une fuite quelque part, voici ce que je vous conseille.
                                          Le soir avant de vous coucher, fermez les vannes de départ et retour du circuit chauffage, et le lendemain observez le comportement.
                                          Si la pression a la chaudière est stable, cela veux dire qu’il n’y a aucune fuite sur cette dernière.
                                          Dans ce cas si une fuite existe réellement sur le circuit, la pression baissera lors de l’ouverture des vannes.
                                          Avez vous des tuyaux encastrés? des passages dans le sol? parce que votre vase est neuf et s’il est correctement gonflé le fuite doit représenter plus de 0.5litres d’eau pour baisser de 1 a 0bar, donc de l’eau doit bien aller quelque part.
                                          A moins que l’eau fuite vers les évacuations de chaudière et va directement aux égouts, il pourrait etre intéressant de vérifier ce point.
                                        • #56669 Répondre
                                            Merci pour cette réponse.
                                            Malheureusement, je n’ai pas de vannes au niveau des départs et retours, je ne peux pas tester ce point.
                                            Je ne vois pas non plus de raccordement à l’égout. La sortie du groupe sécurité n’est pas raccordée.
                                            Les tuyaux per raccordant les radiateurs sont encastrés dans des murs placés et doivent passer à travers un plancher béton pour alimenter l’étage mais je ne vois aucune trace d’humidité malgré de nombreux remplissages et vidages…
                                            Suite à la chute de pression, les radiateurs de l’étage semblent vides (pas d’eau qui sort de la purge) mais ceux du rez-de-chaussée sont pleins.
                                            Cela ne peut il vraiment pas être dû à un problème de circulateur? Ou de mauvaise purge? Ou de poche d’air très difficile à purger?
                                          • #56666 Répondre
                                              OK, en fait, je viens de repérer les fameuses vannes (voir photo) donc je ferai l’essai.
                                            • #56665 Répondre
                                                Alors, hier soir avant les douches, j’ai rempli jusqu’à 1.5 bar puis fermer les vannes départ et arrivée. Au remplissage, j’entends des « glou-glou », je ne sais pas si ça a son importance et j’ai l’impression que de l’eau va dans le vase d’expansion.
                                                Après les douches et donc fonctionnement du circulateur et chauffe du ciruit ecs, la chaudière a perdu 0.1 bar.
                                                Ce matin, la chaudière est à 0.75 bar. Je ne constate aucune fuite visible au niveau de la chaudière…
                                              • #56664 Répondre
                                                  Visiblement vous n’avez pas de perte au niveau de la chaudière.
                                                  Si vous avez stabilisé dans l’ensemble du réseau avant de fermer les vannes, la au moment de les ouvrir votre pression doit continuer stable, si elle baisse lors de l’ouverture des vannes, c’est la preuve que vous avez une fuite sur le réseau.
                                                • #56662 Répondre
                                                    Bonsoir.
                                                    Ce soir la pression est à 0.
                                                    Donc si j’ai bien compris, vu que j’avais isolé la chaudière du circuit, c’est que la fuite vient plutôt de la chaudière non?
                                                    Pouvez-vous m’indiquer où se situent les raccords ou vannes d’évacuation à l’égout sur cette chaudière ?
                                                    Encore merci.
                                                  • #56663 Répondre
                                                      Oui en effet si votre réseau est isolé et que la pression chute, c’est que la fuite est au cœur de la chaudière.
                                                      Sous la chaudière vous devez avoir des tuyaux souples qui vont a l’égout, si tel est le cas prenez en sceau et faites plonger ces tuyaux dedans pour voir si la fuite se trouve au sein d’un organe.
                                                    • #56674 Répondre
                                                        Bon, je crois que le problème vient de la vanne de remplissage côté eau chaude (reliée au disconnecteur) et peut-être aussi vanne d’isolement chaudière/circuit côté eau chaude également.
                                                        J’ai l’impression que la vanne de remplissage un léger jeu au niveau du robinet.
                                                        Se peut-il qu’elle ne se ferme pas complètement et laisse échapper de l’eau? via le disconnecteur peut-être ou ailleurs?
                                                      • #56673 Répondre
                                                          Le mini-disconnecteur doit etre (pas toujours) raccordé aux égouts, débranchez le tuyau d’évacuation et placez un sceau dessous et vous serez fixé.
                                                        • #56677 Répondre
                                                            Je reviens vers vous après quelques mois de recherches pour solutionner mon problème de chaudière. Pour résumer, j’avais des baisses de pression fréquentes mais aléatoires. J’ai agit sur pas mal de connexions au niveau de la chaudière où des micro-fuites apparaissaient, fait des purges du système….jusqu’à ce que j’observe des montées en pression (de 1 à 2.5 bars) sur la journée.
                                                            J’ai donc cette fois-ci changer la partie vannes de remplissage et disconnecteur et depuis la pression de ma chaudière est stable lorsque je mets 1 à 1.2 bars.
                                                            Malheureusement, je commence à voir maintenant des traces d’humidité en bas de certains murs de la maison. Je suspecte que ce soit le résultat des journées de surpression de ma chaudière. J’ai donc remis en surpression à 2.5 bars pour tester mon hypothèse et après 1/2 journée sans variation, la pression a finalement baissé de 0.5 bar cette nuit…
                                                            Pensez-vous que mon hypothèse de fuite de tuyau en surpression soit valable ou bien que ce soit simplement le vase d’expansion qui ait joué son rôle?
                                                            Merci d’avance
                                                          • #56676 Répondre
                                                              J’ai isolé le vase d’expansion et donc pu constater que la fuite entraînait une descente à 0 bar.
                                                              Me reste plus qu’à installer des vannes sur chaque départ et arrivée de mes nourrices pour savoir de quel tuyau vient la fuite.
                                                            • #56675 Répondre
        Pour détecter des fuites ils faut bien faire toujours des mesures de pression avec le réseau froid, le vase d’expansion va normalement absorver le surplus d’eau due a la dilatation ce qui provoquera une augmentation de pression significative, mais cela doit revenir a la pression d’origine une fois le réseau refroidi.
        C’est le seul moyen de détecter s’il existe des fuites.
        Mais la dans votre cas si vous constatez des baisses de pression avec le méthode ci-dessus décrite et de l’humidité dans les murs c’est fort possible que vous ayez des pertes.
        Si vous avez fait monter le réseau en température avec le vase isolé, il est tout a fait normale que le pression rechute a 0 Bars une fois le réseau refroidi.
        Faites donc l’appoint avec le réseau froid a 1.2 bars et en aucun cas vous n’isolez le vase, « d’ailleurs c’est interdit de faire cette manipulation » faites tourner votre circuits sans vous soucier de la pression, attendez 24 ou 48heures et laissez refroidir le circuit avant de faire une nouvelle lecture que vous comparerez a la précédente.
        Si vous avez une perte significative entre les deux lectures « avec réseau froid et vase fonctionnel« , la vous orientez votre recherche vers une fuite
                                                              • #56678 Répondre
        En fait, pour le test, j’ai mis en pression à froid. Une fois en pression, j’ai enlevé le vase d’expansion; il y a un système de clapet qui permet de le démonter sans vidanger le circuit. Ensuite, je n’ai touché à rien, pas de demande d’eau chaude ni chauffage. Donc le système est resté à froid, pas de variation de température. J’ai ensuite constaté une baisse régulière de pression jusqu’à atteindre 0 bar en environ 8h.
        Ça veut bien dire qu’il y a une fuite non?
        • #56679 Répondre
        Je confirme bien que c’est la bonne méthode.
        Cela prouve bien qu’il existe une fuite.
        • #56680 Répondre
        Savez-vous s’il est possible d’isoler le circuit eau chaude sanitaire du circuit de chauffage au niveau de la chaudière ?
        Il me faut absolument stopper cette fuite mais je n’ai pas de vannes au niveau des nourrices qui alimentent le circuit de chauffage ni en amont de celle-ci.
        Il doit donc forcément avoir possibilité de le faire au niveau des circuits de la chaudière. Il me semble voir 3 petites vannes avec carré mais je ne sais pas sur lesquelles agir.
        • #56681 Répondre
        Oui le circuit sanitaire est deja indépendant, pas besoin d’isoler quoi que ce soit.
        Pour le chauffage, il faut juste isoler la chaudière sur les deux vannes, si vous ne savez pas lesquelles fermez les trois mini vannes, sachant qu’une d’entre elles est l’eau froide.
        Ensuite vous chassez la pression de la chaudière, il doit y avoir une vanne de vidange,.
        Vous démontez votre vase et vous le gonflez a 1bars environ.
        Vous, vous assurez qu’il est gonflé et fonctionnel, puis remontez et ouvrez les vannes et ajustez la pression.
        https://plombiers-reunis.com/topic631-comment-gonfler-un-vase-dexpansion.html
        • #56682 Répondre
        Top merci.
        Répondre à : Baisse pression Viessmann Vitopend 100
