› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › Avis sur plan réseau sanitaire en multicouche
- Ce sujet contient 11 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
X-Niel, le il y a 8 années et 8 mois.
j’ai décidé de me lancer dans la réfection totale de mon installation d’eau sanitaire.
J’ai longuement parcouru votre forum et cela m’a permis d’élaborer un plan !Je pars sur du multicouche de chez COMAP avec raccords à sertir.
Les nourrices sont des 20/27 avec départs en 15/21 (vannes incluses)J’aimerais obtenir des avis et des conseils sur mon plan svp
notamment au niveau de mes diamètres et sur l’utilisation de nourrices secondaires…Merci !
Yann -
Le schéma est tres bien.
Les diamètres sont visibles a partir de cette discussion: https://plombiers-reunis.com/topic3209-les-bases-du-compteur-au-point-de-consommation.html
Bonjour Niel, bonjour à tous,
Le schéma précédent me posait problème, notamment au niveau des nourrices principales..je n’ai pas pu trouver de nourrice avec du 20/27 en départ..
M’inspirant d’autres schémas et de topics sur le forum, je suis parti sur une 2e solution, avec des tés.
Vous ne voyez rien de choquant ou d’erreur sur ce nouveau schéma ?
Je compte passer à la réalisation très rapidement !merci
Je trouve que c’est top sauf sur le point suivant.
Il est préférable de poser les nourrices intermédiaires avec des tés au lieu de le poser en parallèle.
Pour des raisons de maintenance, si vous devez intervenir sur une nourrice, vous n’avez pas besoin de couper toute la colonne après la nourrice.
Schémas ici: https://plombiers-reunis.com/post12465.html#p12465 -
Bonjour Dani,
J’ai pris en compte votre remarque et est isolé la nourrice dans le garage.
Merci pour vos commentaires !Autre question, est ce possible de sertir les raccords Comap en TH avec le genre de pinces manuelles que l’on peut trouver pour 100 ou 150€ en GSB ou sur des sites internet, ou est ce préférable d’avoir une sertisseuse Comap ?
idem pour le coupe tube et calibreur/ebavureur ?merci !
je reposte le schéma à jour, avec quelques changements dus à la config de ma maison (je passe dans les plafonds du RDC)
Certains fabricants proposent plusieurs modèles de raccords, U, TH, H, V etc…
Il faut savoir quelle mâchoire équipe la pince que vous désirez acheter et et est la compatibilité des raccords que vous désirez utiliser.
Il faut que les deux soient compatibles.
https://plombiers-reunis.com/topic5074-les-differents-types-de-sertissage-par-marque.html
Grace à vos conseils, j’ai enfin commencé la mise en œuvre de ma plomberie !Je me suis procuré une sertisseuse automatique Rothenberger avec les mâchoires TH qui vont bien… aucun pépin sur le sertissage du D26 et du D20.
Par contre sur le D16, après sertissage, un pli apparait sur la bague en alu..ce qui me laisse penser à une anomalie.. (en zoomant sur la photo on voit bien le pli)J’ai effectué un petit essai et mis le tout en pression depuis maintenant 30 minutes..toujours pas de fuites. Est ce que vous avez déjà vu ce genre de problème svp ?
Merci,
Yann -
Il n’y a aucun probleme avec le pli.
ça ne lâchera pas et le sertissage sera aussi fiable qu’un autre sans le pli.
n’hésitez pas a partager vous images avec nous.
Cordialement -
Merci Dani !
N’ayant de toute façon pas vraiment le choix, j’ai serti tous mes D16..
Je m’apprête à faire la mise en eau cet aprem !Je vous ferait un compte rendu, avec photos
Voici le bilan des opérations :– sertissage ok : aucune fuite (ouf!)
– quelques fuites sur des raccords à visser avec du teflon, je suis passé à la filasse et plus de problèmeVoici quelques photos : l’arrivée d’eau/compteur dans la cave, le passage par le garage (évier + LL)
L’emplacement de la chaudière (reste à passer le gaz), avec eau sanitaire en bas, vannes en attente pour la future cuisine à droite (et alimentation temporaire d’un évier) et chauffage à raccorder à gauche
Et la salle de bain du 1er : wc, lavabo, douche à gauche, radiateur à droite.
Merci pour votre aide,
Yann -
Merci de votre partage, c’est un plus pour notre communauté en particulier pour ces qui ne connaissent rien…
