Avis sur plan intall PER….Gros débutant !!!
Communauté Plomberie Installations de plomberie sanitaire (schémas) Avis sur plan intall PER….Gros débutant !!!
  • Ce sujet contient 15 réponses, 7 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 13 années et 4 mois.
Vous lisez 15 fils de discussion
    • #17509 Répondre
      Cahuete
        Je me lance dans la construction de notre maison dans les Hautes-Pyrénées à coté d’Argeles Gazost.
        Le gros œuvre sera fait par une entreprise de maçonnerie : Maison en brique joint mince (optibric) avec 1 étage sur hérisson, assainissement individuel (cuve 4000L).
        Vu que tout ceci à un coût, nous avons décidé d’en faire un maximum: plomberie, électricité (pieuvre), isolation, cloison, doublage, revêtement….etc
        Ayant vu la lumière en passant :D, j’ai décidé de frapper à la porte pour demander quelques (pleins) conseils.
        Voici donc le plan de mon installation sanitaire faite en suivant les avis et conseils de ce forum.
        Pour le chauffage, c’est un peu plus compliqué…nous avons décidé de nous chauffer au début juste avec un poèle à bois au RdC et des bouches à l’étage, mais pour nos vieux jours nous allons quand même faire un plancher chauffant en attente au RdC et l’alimentation de radiateurs à l’étage,c’est pour cela que tout est mis dans le plan.
        Merci d’avance pour vos avis et conseils avisés ;) wink
      • #27543 Répondre
        bomal02
          bonjour ,ton schéma m’a l’air très bien pensé,
          -je pense tout de même que du diamètre 16 pour le remplissage du circuit chauffage devrait suffire.
          -un autre point,après ton chauffe eau ,ton départ eau chaude est en 20 puis après la première nourrice en 16 pour en alimenter deux autres,tu devrais rester en 20 afin d’éviter tous problème de débit. ;)
          -une purge sur la nourrice après compteur serait la bienvenue.
          sans quoi pour moi c’est ok :P
        • #27544 Répondre
            Bonjour, votre image n’est quasiment pas visible j’ai mis le lien directe de l’image pour que les intervenants puissent la voir sans avoir a zoomer sur l’hébergement distant, notre forum redimensionne directement les images, elles s’adaptent a la taille de l’écran.
            Je rejoins bomal02 dans sa réponse.
            Le schéma est correct sauf pour les alimentations de nourrices en 13/16.
            N’alimentez jamais une nourrice depuis une sortie normale d’une autre nourrice, mais depuis le bout de la nourrice ou alors placez un té sur le tube de gros diamètre.
            Voir cette image pour une idée: https://plombiers-reunis.com/forum/img/members/2/plomberie.jpg
            Ou lisez ce descriptif: https://plombiers-reunis.com/forum/viewtopic.php?id=116
          • #27545 Répondre
            Cahuete
              Merci pour vos avis :)
              Pour l’image je pensais qu’il valait mieux ne pas surcharger le forum.
              J’ai changé le diamètre d’alimentation du cumulus en Ø16, les nourrices sont alimentées soit par un Té ou par les sorties des autres nourrices et la purge est bien venue :D .
              Autre questions, (quand je vous disait que je suis un gros débutant…)quand vous donnez des diamètres comme 16 ou 20 ce sont les diametres extérieurs ou intérieurs ? Et quand il y a marqué 16/20 cela veut bien dire 20 extérieur et 16 intérieur, ou bien au choix,un diamètre de 16 ou de 20mm ? Un Té en 3/4 ça veut dire 3/4 de pouce ?
              Voila le nouveau schéma :
            • #27546 Répondre
                Tout ma parait correct sauf alimentation du ballon électrique qui doit être changé en 16/20.
                Quand on parle des diamètre en PER, cela veut dire: diamètre intérieur et deuxième chiffre extérieur.
                Exemple:
                  [*]10/12[/*]
                  [*]13/16[/*]
                  [*]16/20 [/*]
                  [*]20/25[/*]
                En cuivre:
                  [*]8/10[/*]
                  [*]10/12[/*]
                  [*]12/14[/*]
                  [*]14/16[/*]
                  [*]16/18[/*]
                  [*]18/20 quasi inexistant.[/*]
                  [*]20/22[/*]
                  [*]24/26[/*]
                  [*]et ainsi de suite[/*]
              • #27547 Répondre
                bomal02
                  attention quand on parle de purge sur un circuit sanitaire,il ne s’agit pas d’un purgeur d’air automatique mais d’une simple vanne qui sert à vidanger l’installation ;)
                  vu la modification de votre plan, il suffit juste de mettre une vanne à purge après compteur. 😎
                • #27548 Répondre
                    Dans ce cas precis on ne dit pas une purge mais une vanne de vidange, en tant que plombier j’approuve l’installation de cette vanne en point bas.
                    Si possible relié aux égouts, ou autre endroit on on peut mettre l’eau en cas de vidange.
                  • #27549 Répondre
                    Cahuete
                      Merci à vous tous pour ces bons conseils :)
                      Voici le nouveau plan :
                      J’ai rajouté un cadre pour le regard en limite de propriété avec à l’intérieur les éléments qui, je pense, s’installent dedans.
                      Pour la vanne de vidange, je ne peut pas la raccorder aux égouts car j’ai un assainissement individuel :( .
                    • #27550 Répondre
                      bomal02
                        super,c’est impeccable. :D
                        navré de vous avoir induit en erreur (purge/vidange) :rolleyes:
                      • #27551 Répondre
                        Bi-lacapelle
                          ça c’est du schéma, c’est bien fait quel logiciel utilisez vous?
                        • #27552 Répondre
                          Cahuete
                            Merci encore à tous,
                            Je vous soumettrai bientôt le plan d’implantation de tous ces jolis tuyau, mais avant de m’y lancer que faut il privilégier:
                            La maison sera sur terre plein, cloisons et doublage avec placo.
                            – Rez de chaussée avec plancher chauffant: passage sous dalle (multicouche ou PER BAO ?) , ou passage dans les cloisons.
                            -Étage sur hourdi (sans plancher chauffant): dans la dalle ou dans les cloisons ?
                            J’ai fais le plan avec Visio de notre ami commun Bill Gates :D .
                            Ps: bomal02, c »est pas bien grave ;)
                            Bonne journée
                          • #27553 Répondre
                              Pour toutes les installations de chauffage utilisez du tube PER BAO qui est aussi efficace que le multicouche et moins cher.
                              Pour les passages, je les préfère au sol, mais dans le cas de votre étage avec plancher en poutrelles et hourdis, la passage dans les cloisons serait certainement plus pratique pour vous, compte tenu de la faible épaisseur de béton sur les hourdis..
                            • #27554 Répondre
                              Cahuete
                                Hello et bonjour à tous les plombiers pro et amateurs !
                                La construction de ma maison à enfin commencée: décaissement, fouilles, semelles, hérisson….plein de mots connus mais dont le sens est différent ! ;)
                                J’ai commencé à installer le réseau d’eau: alimentation en eau et électricité ilot de cuisine, robinets extérieurs, chaudière. Tout est en multicouche. Le gainage n’est pas standard…gaine noire électrique pour le 13/16 et gaine ivoire pour le 16/20
                                Les évacuations ont été installées par le maçon
                                Le blog: http://mon-cayolar.blogspot.com/
                                Bonne journée 😎
                              • #27555 Répondre
                                Cahuete
                                  Je reviens ici pour vous dire que nous avons enfin aménagé dans notre maison (début Juin) et que jusqu’a présent tout roule (pas de fuite) !
                                  Merci à vous tous pour votre aide  😎
                                • #27556 Répondre
                                    Merci  Cahuete de votre retour…
                                    Bonne année a vous, avec plein de prospérité , de santé et d’amour, (et un tit peut d’agent aussi).
                                    Puis longue vie dans votre nouvelle maison…
                                  • #27557 Répondre
                                      Je suis tout fait d’accord.
                                      Marius 78 Plombier 52 ans.
                                      A plus tard.
                                  Répondre à : Avis sur plan intall PER….Gros débutant !!!
