Avis sur plan évacuations avec images en 3D
  • Ce sujet contient 6 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par X-Niel, le il y a 12 années.
    • #19954 Répondre
      bastonfr
        Je vous soumets mon plan d’évacuation, les diamètres choisis sont basés sur des livres dédiés à la plomberie…cependant après lecture de différents post, j’ai l’impression qu’il faut surdimensionner.
        Merci d’avance pour vos commentaires.
      • #35793 Répondre
        theglimmertwins
          oublie le diam 30. tout en 40 pour les evacs principales
          la dernière remontée aux vasques, lavabo se fait en 30
          partir avec un T ou coude en 40 et y mettre une réduction 40/30
        • #35794 Répondre
          bastonfr
            Merci ;-)
          • #35795 Répondre
            theglimmertwins
              l’évier reste en 40 par contre.
              le accordement de la bonde évier est de toute façon de CE diam
            • #35796 Répondre
                Bonjour la room.
                Voici donc des images dignes de ce nom je félicite le dessinateur et son logiciel de dessin.
                J’expose mon point de vue sur les diamètres, après ça reste mon point de vue et il vaut qu’il vaut.
                Cuisine RCD.
                Je ferais du Ø50 jusqu’à l’évier puis les remontés en Ø40.
                  [*]Buanderie.
                  [*]Ø50 jusqu’à l’évier puis réduire vers Ø40 jusqu’à a la machine.[/*]
                  [*]SDB Parents.
                    [*]Ø40 la partie horizontale, puis remontés en Ø32.[/*]
                    [*]Utiliser du Ø50 jusqu’à la sortie de sol, si vous faites une douche italienne il est preferable d’utiliser une bonde en Ø50.[/*]
                  [*]SDB enfants.
                    [*]Baignoire = petite distance utiliser du Ø40.[/*]
                    [*]Utiliser du Ø40 sur la partie horizontale et Ø32 sur le remonté.[/*]
                    [*]La culotte a 45° doit être complétement noyé dans l’épaisseur du plancher, ou utiliser une culotte d’équerre a 67°.[/*]
                  [*]SDB annexe et SDB été.
                    [*]Douches Ø50 jusqu’à la sortie de sol.[/*]
                    [*]Lavabos et vasques Ø40 jusqu’à la sortie murale puis réduire vers le Ø32.[/*]
                  [/list]
                1. #35797 Répondre
                  bastonfr
                    Merci pour le compliment, j’y passe des heures sur ce logiciel…
                    Les rectifications sont faites, en tenant compte de vos recommandations à tous les deux.
                    Un autre question sur le système d’évacuation, je soumets l’image suivante qui couple deux culottes simples, est ce correct? Sachant qu’on utilise le même tuyau pour la ventilation primaire. Quelle est la différence avec le système « chutunic » de chez Nicoll?
                    Peut être que cela devrait faire l’objet d’un autre post…
                    Merci pour vos réponses.
                  • #35798 Répondre
                      Le chutunic a la particularité de créer une descente en spirale qui diminue le bruit et réduit les besoins de ventilation primaire.
                      Un autre avantage et la possibilité de raccorder plusieurs appareils au niveau d’une seule culotte.
                      Je suis sceptique sur l’efficacité des joints caoutchouc a long terme.
                      La comme vous avez dessiné c’est parfait mais j’ai peur que vous soyez trop haut pour l’évacuation du Wc, vous serez peut être obligé d’utiliser une culotte a 67° a la place de celle a 45°.
                  Répondre à : Avis sur plan évacuations avec images en 3D
