Appartement 50m2 CES multicouches
Communauté Plomberie Installations de plomberie sanitaire (schémas) Appartement 50m2 CES multicouches
    • #19819 Répondre
      Devil
        Je rénove actuellement le circuit plomberie de mon appartement.
        Je n’utilise que du multicouche pour le CES.
        80% du montage de tuyauterie sera isolé. l’installation est de type apparent (dans coffrage), Rien ne passe sous dalle.
        Selon-vous est ce que les diamètres de section vous semble suffisants ? ou trop élevé?
        merci
      • #35373 Répondre
          Félicitations pour le schém, les diamètres son correctes
          Mais attendez quand mm l’avis des pros
        • #35374 Répondre
          Devil
            merci ! j’attends la confirmation des pros avant de faire les achats alors ..
            Par ailleurs j’aimerais avoir un avis concernant les WC qui sont en amont du réducteur de pression, cela risque t-il de poser problème a la longue avec les cycles d’ouvertures/fermetures de la chasse d’eau ? peut-être devrai-je mettre un petit réducteur de pression seulement pour le WC ?
            ps:Je fini de faire le circuit de chauffage ce soir si j’ai le temps.
          • #35375 Répondre
              Alors si je comprends bien, vous radiateurs en fonte, ont des robinets de 1pouce ou 3/4 de pouce, il suffit d’utiliser des réductions,pour réduire ces orifices vers le 1/2 pouce qui est standard ou alors utiliser des robinets en conséquence des radiateurs.
              Personellement j’utiliserais des réductions, et des robinets standard alimentes avec du multicouche de 16.
              Pour les autres radiateurs, le mieux est d’utiliser des radiateurs en acier, qui ne posent aucun probleme si on les mélange avec les radiateurs fonte.
              Pour le premier schéma, les diamètres sont bons, vous avez juste oublié une vanne d’isolement (vanne avec purge) de la ligne extérieur, (protection anti-gel).
              Vous avez utilisé la même discussion pour intégralité de vous questions, ne soyez pas étonné si jamais un des collègues sépare la partie chauffage vers un nouveau sujet, si tel est le cas ils posteront des liens afin de garder les deux sujets liées entres eux.
            • #35376 Répondre
              Devil
                Merci beaucoup pour votre réponse, je vais essayer de trouver ces fameux réducteur pour mes radiateurs fontes.
                Je pense cependant que je n’ai pas besoin de cette vanne antigel, car je suis en appartement.
                Mon schéma peut porter à confusion car la partie en amont du compteur n’est pas en multicouche, il s’agit de la partie existante en cuivre.
                De meme pour la premiere vanne « verte » (qui est en fait « rouge » en réalité) qui est directement raccordé sur le compteur.
                mon circuit de rénovation commence donc juste après cette vanne, qui , je pense , se nomme: vanne d’isolement.
                La particularité de mon installation est que mon compteur est déporté du départ des nourrice, chaudière etc…
                c’est pourquoi j’ai fait apparaitre le filtre antipollution avec purge, que je prendrai soin de mettre plus bas que le compteur en cas de vidange du circuit (est ce bien cela?)
                Seul mon WC est juste après le compteur, un peu isolé, qui peux être isolé uniquement en fermant la vanne d’isolement générale. Est ce que cela peut poser un problème ?
                Désolé pour le circuit circuit chauffage qui n’a rien a faire ici, je l’ai déplacé vers un nouveau post.
            Répondre à : Appartement 50m2 CES multicouches
