› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › Alimentation d’une partie de la maison
Nadial, le il y a 14 années et 1 mois.
Alors voila je dois faire passer mon réseau en vide sanitaire non ventilé.
Dans un premier temps je veux alimenté a partir de mon arrivé générale une nourrice dans un local prevut a cet effet dans la SB1, et ensuite alimenté a partir de la nourrice:
SB1 : une douche, une baignoire, un lavabo.
SB2 : une douche, un lavabo
WC : 1J’ai le chois entre alimenter cette nourrice avec un per diametre 20/25 mais au vu des tarif cela me reviendrais moins cher beaucoup moins cher en alimentant avec 2 diametre 16/20 chaud et 2 diametre 16/20 froid.
les deux tuyaux eau chaude en calorifuge bien sur.
Quand pensé vous cela et ‘il bien? faut’il a la rigueur en partant du principe que j’alimente en 16/20 faire une nourrice pour la SB1 et avec l’autre circuit 16/20 une nourrice pour la SB2 + wc?
Merci pour toute aide de votre part.
( economie de plus de 100 euros entre un réseau 20/25 et deux réseau 16/20 )
Il vous suffit de tirer une ligne individuelle Ø16/20 pour chaque nourrice comme vous le préconisez, ceci sur l’eau froide.
Vous alimentez aussi votre production d’eau chaude avec un tube Ø16/20, puis selon votre installation vous pouvez peut être alimenter la première nourrice, puis en partant du bout, aller alimenter la deuxième, Vous devez vous organiser de manière a vider un minimum d’eau en attendant l’eau chaude, a vous de voir quel est le chemin le plus court.
Merci dani pour ta réponse,
autre question:
es-que cela est gênant si le circuit PER dans le vide sanitaire n’est pas gainé?
Il le sera bien sur dans la maison ( cloison ect ) mais je ne l’est pas prévu gainé dans le vide sanitaire…
Le per est conçu pour être utilisé exclusivement sur des installations encastrés, Ici en France on fait exception a cette règle, mais il faut au minimum que le per soit gainé correctement, il ne devrais pas être visible du tout sur toute la longueur.
Merci dani pour cette précision mais le calorifuge que je v mettre autour du per fera qu’il ne sera pas visible…
Es-que cela suffit?
Oui tout a fait si vous calorifugez, c’est parfait.
