› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Adaptation circulateur chauffage
Anonyme, le il y a 4 années et 6 mois.
Je veux remplacer mon circulateur fixé sur bloc chaudière retour chauffage:
(idéal standard GAZINA 1 -30KW/h) par le circulateur GRUNDFOS -ALPHA2 32-60 180 qui semble le plus adapté au calcul de l’installation.
Mes questions:
– (1) Est-il préférable de positionner le nouveau circulateur sur le Départ chauffage ou de le mettre sur le retour comme l’ était l’ancien?
– (2) Canalisation principale: (diamètre 32, aller-retour en cuivre, 60m env. )
17 radiateurs anciens en fonte sont piqués sur cette canalisation en diamètre 12×14.
La chaudière est située dans la cave, au rez-de-chaussée 11 radiateurs et 6 à l’étage.
Je voudrais savoir si l’adaptation d’un circulateur: GRUNDFOS -ALPHA2 25-60 180 sur canalisation de diamètre32 peut-être envisageable pour raison d’encombrement.
Nota:
Je n’ai aucune référence du circulateur d’origine.Merci d’avance pour tous ces précieux renseignements.
On peut pas vous répondre sur l’encombrement et l’adaptation, il n’y a qu’en étant sur place qu’on peut prendre des mesures
Pour la pose sur départ ou retour, les deux sont possibles et techniquement viables -
Merci pour les renseignements!
j’ai encore une question: Mon installation principale est constituée de 60m en diamètre 30×32 et les raccordements sur la chaudière en 32/42.
Quel diamètre nominal le plus adapté pour le futur circulateur?
(exemple: circulateur 25-60 180, inférieure ou supérieur circulateur 32-60 180)
Merci -
Le Premier chiffre (25 ou 32) équivaut au diamètre nominal.
Le second chifre (60) je ne sais pas ce que cela veut dire. « je pense que c’est le diamètre du filetage »
Le troisième chiffre équivaut a la longueur du circulateur 180 = 180mm ou 18 cm.Dans votre cas vu que la tuyauterie est en 30/32 il vaudrait mieux se tourner vers la solution 32-60.
Il me paraît aussi normal de respecter le chiffre qui se rapproche du diamètre nominal de l’installation. (32-60 180).
Pour info, le chiffre 60 indique la hauteur manométrique du circulateur.
Merci.
