validation plan chauffage
    • #18811 Répondre
      doudou
        J ai un nouveau projet.qui est un petit studio,
        comme vous le voyez dans les images, je n ai pas la possibilité d encastrer l installation  sous le carrelage,(le tronçon,A) qui départ vers cuisine, SDB,HALL,parce que c est déjà fait,
        mais pour la partie du balcon J ai cette possibilité,
         pour (le tronçon,A), es que l itinéraire de son trajet, ne pose pas grand problème point de vu prise d aire, avec ce type d installation?
        cette technique de pente, afin de canaliser la prise d air  vers les purgeurs est elle valable dans mon cas?
        devrais je poser des purgeurs automatique?
         leurs emplacement est il juste, en aval de l installation?     ou vaut mieux les placer prés de la chaudière?
         pour le diamètre du ( tançant, A) serait il mieux de installer avec du cuivre 14/16, ou le 16/18,et terminer
        l alimentation des radiateurs avec du 12/14,
             je vous remercie beaucoup. et je salut vos esprits bien veillant s
        cordialement
      • #32224 Répondre
      Répondre à : validation plan chauffage
