Thermostat Netatmo sur Viessmann Vitotronic 150
Communauté Chauffage et climatisation Régulations et thermostats d’ambiance Thermostat Netatmo sur Viessmann Vitotronic 150
  • Ce sujet contient 2 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 4 années et 5 mois.
    • #21988 Répondre
      franckypom
        Je viens d’acheter un thermostat Netatmo et je voudrais le brancher sur me chaudière au fioul,
        de marque : Viessmann, modèle: Vitola 055, Commande : Vitotronic 150 Type KB1,
        avec sonde extérieur.
        J’ai réussi a repérer le raccordement (emplacement 145 ), mais il n’a pas l’air de le prendre en compte,
        sur d’autre site, j’ai pu voir que les chaudière Viessmann sont très compliqué à recevoir un thermostat d’une autre marque.
        -Ma première question,et t’il possible de brancher le thermostat sur ma chaudière et si oui comment ?
        J’ai pu discuter un peut avec un chauffagiste qui m’expliquer que je devais brancher le thermostat sur la pompe eau chaude, pensez vous que c’est une bonne chose ? et si oui comment faire ?
        Merci d’avance pour vos réponses et votre aides.
        Franckypom
      • #44775 Répondre
          Visiblement vous n’avez pas lu ceci: https://plombiers-reunis.com/topic2153-lisez-ceci-avant-dacheter-votre-thermostat-dambiance.html en fin de page.
          Pour la commande du circulateur avec le thermostat, c’est possible si la chaudière n’est pas utilisé pour produire de l’eau chaude en utilisant ce circulateur.
          Dans ce cas il faut câbler en conséquence il y a deja des images sur le site dont un schéma de câblage ici: https://blogs.plombiers-reunis.com/accessoires-chauffage/comment-poser-et-brancher-un-thermostat-dambiance.html
        • #44776 Répondre
            La meilleur chose a faire avec le netatmo sur ce type de chaudière c’est de couper l’alimentation du circulateur de chauffage avec le relais du netatmo de manière a ce que la chaudière atteigne beaucoup plus rapidement la température souhaitée et se coupe .
            Une économie vraiment intéressante et surtout un contrôle a distance acceptable même si ça reste « du bricolage ».
        Répondre à : Thermostat Netatmo sur Viessmann Vitotronic 150
