› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Prise d’air joint tréssé bruleur / corps de chauffe
Pilou, le il y a 6 mois.
Bonjour, mon message concerne une chaudière fioul Geminox Fontaline 30S :
il y a 2 mois j’ai fait un nettoyage complet du corps de chauffe de ma chaudière qui est principalement utilisée pour l’eau chaude; pour cette raison je n’ai pas changé le gicleur âgé de 3 ans et me suis contenté de le nettoyer aux ultrasons … Hier j’ai ouvert 2 radiateurs et me suis rendu compte qu’ils avaient du mal à chauffer et que la chaudière n’avait pas un bruit ‘normal’, en plus d’une odeur de gasoil imbrûlé dans la cuisine entrant vraisemblablement par la cheminée de la hotte de la cuisine (confirmé par une fumée noire très épaisse sortant de la cheminée de chauffage).
J’ai donc re-démonté le brûleur pour inspecter et là … grosse surprise : je n’ai jamais vu mon corps de chauffe aussi encrassé !
Re nettoyage et changement de gicleur par un neuf cette fois-ci, mais le joint tresse entre le brûleur et la chaudière étant abîmé , je l’ai remonté provisoirement avec du joint bleu automobile en attendant d’avoir une nouvelle tresse …
Ma question est : est-ce qu’une prise d’air au niveau de ce joint peut être la cause d’une mauvaise combustion et avoir occasionné autant de fumées noires et cet encrassement XXL en si peu de temps (un gros sac aspirateur complètement rempli) ?…
En vous remerciant
Bonjour je ne suis pas un spécialiste du fioul mais je pense qu’une mauvaise combustion peu t etre source de fumés et d’encrassement.
Un excès d’air provoque des fumés noires et une formation de boue.
Bonjour, connection impossible au site tout hier …
Bien merci c’est ce que je pense aussi, le problème est que je ne sais pas si c’est ce joint qui a eu la plus grosse incidence sur ce qui s’est passé ou bien le gicleur possiblement défectueux; j’habite un endroit isolé et j’ai commandé un joint tressé que je n’aurai visiblement pas avant plusieurs jours et j’ai un doute sur le jointage de ‘fortune’ que j’ai fait en attendant; je ne voudrais pas recommencer ce qu’il s’est passé, d’autant que pour la petite histoire le sac de l’aspirateur a ‘explosé’ pendant le nettoyage et m’a généreusement déposé de la suie bien grasse dans la chaufferie et le garage attenant, j’en ai pour des jours à tout nettoyer …
Bon de toute façon je n’ai pas le choix au vu du froid et de l’humidité qui se sont installés dans la maison, je vais donc attendre encore un peu que le joint bleu sèche encore et vais tenter un rallumage .
En tout cas merci à toi pour m’avoir lu et répondu
Pilou
