› Communauté › Chauffage et climatisation › Régulations et thermostats d’ambiance › Thermostat Nest 3 et chaudière De Dietrich MCX 24/28 MI (Résolu)
Anonyme, le il y a 3 années et 5 mois.
Je suis en galère avec l’installation du thermostat connecté Nest learning 3ème génération sur ma chaudière De Dietrich MCX 24/28 MI.
J’ai réalisé l’installation conformément au tuto rédigé par Dani (https://plombiers-reunis.com/topic6545-tuto-branchements-du-thermostats-nest-connecte-toutes-versions.html).
La chaudière étant opentherm, les fils de commande sont bien reliés aux connecteurs OT1 et OT2. Du côté chaudière, les fils sont raccordés au bornier X9 sur les connecteurs 7 et 8.
Niveau chaudière (voir PJ) la programmation est la suivante :
P1 : 60
P2 : 50
P3 : 1
P4 : 2
P5 : 1
P6 : 2Réglages thermostat :
ECS : 50°C
Chauffage : chaudière gaz condensation avec ECS, radiateurs, apport 60°CRésultat :
tout est opérationnel, cependant la température consigne n’est pas atteinte même en mode manuel et au mieux les radiateurs sont tièdes. J’ai aujourd’hui enlevé le thermostat car avec -1°C dehors et consigne à 20°C la température au thermostat est de 17°C, idem sur 1 thermomètre à l’intérieur.
À l’étage c’est pire, je suis à 16°C …Les radiateurs sont purgés, la pression est de 1,6 bar et aucun problème pour chauffer sans thermostat.
Pour résumer ça fonctionne mais mal …
Y a des choses curieuses au niveau des relevés avec thermostat, les températures de départ et retour d’eau sont identiques à 32°C et le ventilateur est à 0 tour/minute …
En fonctionnement sans thermostat, température départ 59 et retour 45, ventilo à 1700 tours/minute.Il doit y avoir un problème de communication mais alors d’où ça peut venir je ne sais pas.
J’ai besoin d’aide SVP
Nous constatons souvent des mauvais fonctionnements avec certaines marques a la technologie propriétaire, dont la votre fait partie.
Changez le P5 en 0
Avez vous une sonde extérieure? -
Merci de votre réponse.
Oui j’ai déjà essayé avec P5 à 0 mais sans effet.
Non je n’ai pas de sonde extérieure. -
Une question bête : pensez-vous que cela peut-être dû aux câbles ?
Je me suis rendu compte qu’ils ne tenaient pas bien dans les connecteurs du thermostat …
Ou bien éventuellement le piquage sur l’alim de la chaudière, peut-être plus efficace sur secteur directement ?
J’ai refait le câblage en 1,5mm² et alimentation secteur. Maintenant j’attends d’atteindre une température de 20°C avant de rebrancher et voir si y a du mieux. -
Pour ma part, malgré la meilleure volonté du monde je ne pourrais pas vous aider.
D’autres utilisateurs rencontrent aussi des problèmes pour faire fonctionner les thermostats sur certaines marque a technologie propriétaire.
Ceux qui on trouvé la solution n’on jamais voulu la partager, pour ma part je n’ai jamais eu l’occasion d’installer du De Dietrich donc je ne serais pas d’un grand secours.
Oui les branchement au niveau des borniers peuvent causer des interférences, mais je ne pense pas que ce soit votre source de dysfonctionnement, je pense sans etre sur que le chaudière et le thermostat ne parlent pas le même langage.
J’ai enfin réglé le problème, j’avais choisi chaudière opentherm avec ECS sur le thermostat alors qu’il fallait choisir chaudière seule … Pas forcément très explicite !
Ensuite on peut encore opter pour opentherm et régler la température d’ECS … pour ceux qui rencontreraient le même problème vous saurez.
Depuis tout fonctionne nickel mais j’ai quand-même refait le câblage, c’est quand-même plus pratique avec du câble rigide, on peut ainsi former des angles et rester assez éloigné des zones de chauffe.
Merci pour l’aide apportée quand-même ! -
Merci de votre retour. Je marque aussi la discussion comme étant résolue.
