› Communauté › Chauffage et climatisation › Régulations et thermostats d’ambiance › Thermostat Nest 3 + Chaudière De Dietrich + Ballon
jjosephagathe, le il y a 2 années et 6 mois.
Je ne suis pas du tout du domaine et rencontre des difficultés à faire fonctionner un thermostat Nest (3ème génération) avec ma chaudière gaz utilisée pour le chauffage + ECS.
Voici le détail de l’installation initiale fonctionnelle lorsque nous avons acheté la maison :
[*]Chaudière De Dietrich MCR 24/28 (ancienne sans OpenTherm à priori)[/*]
[*]Ballon d’eau chaude + système solaire Diemasol CI[/*]
[*]Thermostat filaire De Dietrich[/*]Une chose important : tout fonctionnait bien avec l’ancien thermostat. Avec les 2 fils je pouvais contrôler le chauffage et l’ECS
Le boitier Nest Heat Link est correctement alimenté et proche de la chaudière
Il s’allume vert mais n’arrive pas à communiquer avec la chaudière car celle-ci ne chauffe pasVoici les réglages de la chaudière :
P1 60
P2 55
P3 1
P4 2
P5 0 => également essayé avec 1Pour l’instant j’ai juste pris les 2 fils qui arrivaient a l’ancien thermostat De Dietrich afin de les relier au bornier du Heat Link (position 2 et 3 et aussi testé avec OP1 OP2 au cas où..)
J’ai regardé le câblage directement dans la chaudière et il n’est pas « basique ». Sûrement dû à tout ce qui est installé (cf. photo)
Je ne sais pas si cela peut aider mais j’ai tenté de faire du repérage au niveau des branchements de la chaudière pour essayer de comprendre :
S DEP => capteur sur tuyau départ
S AMB => fils qui partaient vers le thermostat d’ambiance (Nest maintenant)La broche 4 fils :
orange + noir au 7/8 du X9
violet + marron sont dédoublés et partent vers 2 X8sur le bornier X9
1/2 vers le genre de boitier de dérivation (dernière photo)
3/4 vers le ballon
5/6 pont
7/8 la broche
(Je n’ai trouvé dans aucune documentation un branchement similaire du bornier X9)J’ai également tenté différentes configuration coté Nest mais là je sèche..
L’un de vous aurait-il une piste ?
Merci d’avance !!!
J’ai finalement réussi en débranchant certains fils et en reliant directement le boitier Nest HeatLink (OT1 OT2) aux bornes 7 8 du X9
Les anciens fils 7, 8 sont donc débranchés.. Je ne comprends pas trop comment se fait, mais ça fonctionne (si je les rebranches, ça ne fonctionne plus)
