Thermostat connecté : que choisir pour chaudière Dietrich
Communauté Chauffage et climatisation Régulations et thermostats d’ambiance Thermostat connecté : que choisir pour chaudière Dietrich
  • Ce sujet contient 5 réponses, 1 participant et a été mis à jour pour la dernière fois par Darius, le il y a 3 années et 1 mois.
    • #25317 Répondre
      J’ai une chaudière de Dietrich, NeoOvo, EFU 29.
      J’ai un vieux thermostat filaire que je souhaiterais remplacer par un thermostat connecté.
      Je ne sais lequel choisir. J’ai lu que les chaudières dietrich n’étaient pas compatibles avec tous les thermostats connectés.
      J’avais vu le thermostat connecté Netatmo mais il ne semble pas compatible.
      Quelqu’un peut il me conseiller ?
      Merci de votre aide.
    • #59081 Répondre
        De quelle marque est l’ancien thermostat, marque et modèle?
        merci
      • #59082 Répondre
        laurentludivinedelattre
          De marque atenza.
          Voir fichier joint.
          Merci.
          Cordialement.
          L. Delattre
        • #59083 Répondre
            Il semble que la majorité des thermostats connectés tels que le Netatmo ou Nest (entre autres) soit identique a celui que vous désirez remplacer.
            Actuellement vous avez un simple thermostat a contact sec.
          • #59084 Répondre
              Merci de votre réponse
              Pour netamo, le test de comptabilité sur le site m’indique cependant que la chaudière n’est pas compatible.
              https://check.netatmo.com/fr-fr/energy/thermostat/question/wifi
              Malheureusement, car c’est celui qui me convenait le mieux.
              Cdt.
            • #59085 Répondre
                Si le fabricant dit que c’est incompatible il faut suivre les instructions, toutefois celui que vous avez semble avoir des caractéristiques identiques au netatmo sauf sur le pouvoir de coupure.
                Celui que vous avez, est un thermostat a contact sec ayant un pouvoir de coupure de 2A sous 230V.
                Le Netatmo étant un thermostat a contact sec avec un pouvoir de coupure de 0.5A sous 230V, ce qui équivaut a environ 115Watts, pour tout vous dire je ne sais pas quelle est la puissance qui transite par le signal de la chaudière.
                Il est vrais que j’ai vu passer d’autres utilisateurs qui avaient des soucis avec ce thermostat sur certaines chaudières.
                Pour ma part, j’en ai un (V1) et je n’ai jamais rencontré de soucis. voici mon TUTO: https://plombiers-reunis.com/topic6201-tuto-branchement-de-thermostat-netatmo-et-retour-dexperience.html
            Répondre à : Thermostat connecté : que choisir pour chaudière Dietrich
