› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Temporisation circulateur
X-Niel, le il y a 12 années et 2 mois.
Il y a quelque chose que je ne parviens pas à comprendre dans le fonctionnement de ma chaudière Viessmann Vitola Comferrale avec régulation Duomatik. En fait, il y a même plein de choses
La chaudière n’a pas de thermostat d’ambiance. La régulation commande la marche du brûleur en fonction de la température de quelque chose, mais je ne m’explique pas ce qu’est cette chose Oo.
Sur la régulation, par exemple, l’afficheur indique 56°. J’ai mis des capteurs de température numériques sur les tuyaux aller et retour de l’eau. Le capteur aller indique, dans l’exemple, 42°. Celui de retour indique 30°.
Les capteurs sont installés sur les tuyaux de cuivre direçtement. Je m’attendais à ce que la température indiquée par le capteur aller soit proche de celle indiquée par la régulation. Mais non ! Donc, quelle est la bonne température ???? Est-ce que les 56° serait la température d’une espèce de « réserve » interne à la chaudière, qui mélange cette eau à 56° à de l’eau de retour à 30° pour envoyer de l’eau à 42° dans les tuyaux ?Autre interrogation : de temps en temps, la chaudière ne chauffe pas durant un moment. Dans ces cas, au bout d’une durée que j’ai mesuré à 5 minutes, la chaudière coupe l’alimentation du circulateur. Pourquoi ? Parce que dans ce cas, l’eau ne tourne plus, et les radiateurs ne sont donc plus alimentés. Du coup, au bout d’un certain temps, la chaudière dispose d’eau à 50° par exemple, mais le capteur sur le tuyau retour indique par exemple 20°. Je trouve couillon que le circulateur soit coupé, ça me paraîtrait plus logique qu’il continue à tourner pour faire circuler (!) l’eau chaude de la chaudière ?
Désolé si ces questions sont basiques
Philippe.
La commande du bruleur doit être prise sur l’aquastat, (température du corps e chauffe).
Dans le cas des chaudières sans régulation intégré il est possible de temporiser le circulateur pour qu’il circule toujours au dessus d’une température donné.
Dans le cas de chaudières avec Régulation, le circulateur est piloté directement pas cette dernière, dans certains cas il est possible de modifier, mais sur d’autres cette possibilité n’existe pas.
Dans tous les cas il faut connaitre le schéma de la chaudière et je ne suis pas sur que votre appareil puisse subir cette modification, car Viessman est assez restreint a l’utilisateur.
Alleauplombier wrote:La commande du bruleur doit être prise sur l’aquastat, (température du corps e chauffe).Donc c’est ce qui explique les différences de température entre l’affichage de la régulation et mes mesures en sortie de chaudière ?
Alleauplombier wrote:Dans le cas de chaudières avec Régulation, le circulateur est piloté directement pas cette dernière, dans certains cas il est possible de modifier, mais sur d’autres cette possibilité n’existe pas.Ce que je m’explique pas, c’est le pourquoi d’une telle opération ? Pourquoi ne laisse-t’on pas tout simplement tourner le circulateur 24h sur 24 ?
Alleauplombier wrote:Dans tous les cas il faut connaitre le schéma de la chaudière et je ne suis pas sur que votre appareil puisse subir cette modification, car Viessman est assez restreint a l’utilisateur.Ah ça, c’est sûr, c’est pas très très « open » comme matériel
J’avais un problème de configuration, il a fallu qu’un chauffagiste agréé appelle le SAV qui a (au bout d’un trèèèss long temps d’attente !) donné les informations pour reconfigurer la régulation !
Question de néophyte bricoleur : peut on se procurer quelque part un manuel de programmation de la Duomatik ?
Sinon, j’ai réalisé un bricolage pour la commande à distance (voir https://plombiers-reunis.com/topic2521-viessmann-duomatik-une-idee-pour-la-commande-a-distance.html), à base d’un micro-controleur Arduino. J’essayerai de faire un post à ce sujet, si d’autres peuvent en profiter. Mais c’est quand même un truc de dingue
Ca aurait été plus simple sur ma De Dietrich à mon domicile : un contact sec et hop, elle décolle, elle
Philippe.
Dans beaucoup de cas les circulateurs sont temporisés, viessman n’est pas du tout open vis a vis des bricoleurs, c’est pour ça que la marque ne gagne pas en parts de marché.
Sans être bricoleur je dirais que de-dietrich est plus ouvert et certainement moins complexe.
