SOS, problème avec le surpresseur
Communauté Pratique Espace detente et communication avec le site. SOS, problème avec le surpresseur
    • #25076 Répondre
      houetopaul
        Bonjour tout le monde, je galère depuis deux semaines à faire fonctionner un surpresseur convenablement.
        J’explique, je suis en Afrique de l’OUEST pour une mission d’un AN, je viens d’emménager dans un immeuble au 4eme étage,
        mon soucis et le suivant;
        quand j’ouvre un robinets dans la salle d’eau le surpresseur ne s’active pas automatiquement et je n’ai pas du tout d’eau , sauf celle du tank qui se trouve au dessus de mon appartement,
        par contre quand je descend et j’active le surpresseur manuellement j’ai parfaitement la pression.
        Pour faire plus simple voici le schéma de l’installation en pièce jointe.
        En gros en horizontale il y a 36m de tuyaux horizontalement qui font le tour du bâtiment avec de monter en vertical jusqu’à mon appartement. Les plombiers locaux n’ont pas de notion de physique et fonctionnent à tâtons, donc je me tourne vers vous pour m’aider à comprendre la source du problème.
      • #57907 Répondre
          Je ne sais pas si votre surpresseur est muni d’un pressostat mécanique ou electonique.
          Dans tous les cas la pression exercé sur le pressostat en sortie de surpresseur est supérieure a la pression de déclenchement du surpresseur.
          Exemple, pour une canalisation verticale de 10ml la pression en pieds de colonne est de 1bar MCE
          Dans cet exemple, il faut que la pression de déclenchement du suppresseur soit de 1.5bars pour se couper a 4.5bars.
          Il faut mesurer la pression en sortie de surpresseur, avec suppresseur coupé pour connaitre la pression exercé par le poids de l’eau, puis réguler le démarrage du surpresseur a une pression légèrement supérieure.
      Répondre à : SOS, problème avec le surpresseur
