› Communauté › Chauffage et climatisation › Régulations et thermostats d’ambiance › Sonde d’ambiance sans fil
ardibae, le il y a 1 année et 2 mois.
ArthurT89
Bonjour à tous et à toutes,
J’ai une chaudière : Ambiance Condens Pack 4235 (V) R code 026 622.
Existe il un modèle de remplacement pour ma sonde d’ambiance QAA50 sans fil ? (Qui sert de thermostat déporté en fait)
Car j’ai acheté ma maison il y a peu de temps et cette sonde se trouve dans la chaufferie , pièce non isolée qui n’a pas du tout une température de référence pour la chaudière …Elle serait beaucoup mieux dans ma pièce à vivre.
Cordialement ,
Arthur -
Votre chaudière fonctionne au bois, à l’électricité, au fuel? Je ne demande pas si elle fonctionne au gaz, car je suis persuadé que c’est la bonne réponse.
C’est une chaudière Allemande, Autrichienne, Italienne, Espagnole, Suédoise, Danoise. Je ne demande pas si elle est Française car je suis persuadé qu’elle l’est.
C’est une chaudière de marque Frisquet, Chappée, De Dietrich, Zaegel-Held, Oertli, Franco-Belge, Vaillant, Viessmann, Weisshaupt, Saunier-Duval ?
Si cette chaudière est équipée d’un thermostat sans fil, qu’est-ce qui vous empêche de déplacer le thermostat dans une autre pièce que la chaufferie ?
Il suffit d’un tournevis pour désolidariser le thermostat QAA50 de son support/mur et d’un morceau de scotch double face pour le réinstaller où il vous plaira.
Puis si le thermostat communique avec la chaudière depuis son nouvel emplacement et s’il transmet à cette chaudière des informations adaptées, vous le fixerez plus solidement.Faites-nous part de votre réussite.
C’est une chaudière Atlantic, marque française .
Elle fonctionne au fioul.
Vous n’avez pas compris ma demande.
J’ai une sonde d’ambiance QAA50 qui est filaire, c’est une sorte de thermostat deporté.
C’est à dire qu’elle prend la température de la pièce où elle est installée et régule la chaudière .Problème c’est que je suis limité par la longueur du fil pour cette sonde . (Ma maison est grande, j’ai besoin d’un fil de 50metres pour aller la placer là où je le voudrais.
Donc j’aimerai savoir si un modèle équivalent existe sans fil pour pouvoir la placer plus loin dans une pièce à vivre car actuellement elle prend la température d’une pièce non chauffée et cela fausse la régulation de la chaudière .
Cordialement.
Voici la réponse a votre question.
Le thermostat d’origine pour votre chaudière atlantic fonctionnant sans fil est le navilink H58.
Si vous dérisez un thermostat d’ambiance connecté fonctionnant aussi bien en mode ON – OFF ou en thermostat modulant OPEN-THERM je vous conseille le NEST 3eme génération.
Je pense avoir répondu a votre interrogation!
Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement,
Et les mots pour le dire vous viennent aisément.Darius vous donne le choix.
N’hésitez pas à retourner une information positive ou négative sur le choix que vous aurez fait . D’autres en profiteront.
Merci énormément pour vos réponses !
Le Nest m’est famille car je l’avais sur mon ancienne chaudière Gaz.
Problème c’est que je crois que cette chaudière n’est pas compatible opentherm, et que la fonction on/off fait perdre la partie « intelligente » de la régulation qui prend en compte la température extérieur et la pente de chauffe pour régler la température de sortie d’eau dès radiateurs …Cordialement
ArthurT89 wrote:Problème c’est que je crois que cette chaudière n’est pas compatible opentherm, et que la fonction on/off fait perdre la partie « intelligente » de la régulation qui prend en compte la température extérieur et la pente de chauffe pour régler la température de sortie d’eau dès radiateurs …Avec 50 mètres de distance entre l’émetteur et le récepteur d’un thermostat non filaire/communication radio, quel qu’il soit, il est quasi certain que le fonctionnement sera perturbé.
Vous devriez rester sur un système filaire.
Concernant la compatibilité, ATLANTIC devrait pouvoir vous informer du modèle de thermostat recommandé pour votre chaudière. Ne croyez pas. Soyez sûr.
Bonjour, ma sonde d’ambiance (que certains me disent régulateur, car c’est effectivement le régulateur qui déporté dialogue avec la chaudière GAZ CHAPPEE LUNA PLATINUM DUO HTE 3.24 via RADIO et la 5LED qui se trouve sur la façade de la chaudière).
Une installation qui date de 2016 mais la sonde est défectueuse et je n’arrive pas à trouver sa référence 710xxxx mais seulement les indications suivantes sur le boîtier quand on veut accéder aux piles : S_QAA75.910/249 puis 710628402 puis T50 puis 120718A puis Siemens.
A quelle référence 710xxxx correspond-t-elle ?
Sinon quelle référence serait compatible avec ma chaudière et me donnerait la possibilité de modifier la pente ou courbe de chauffe ainsi que le pourcentage de prise en compte de la sonde d’ambiance.
Merci pour votre aide.
Bonne journée.
Cordialement.
