› Communauté › Chauffage et climatisation › Régulations et thermostats d’ambiance › (Résolu) Vaillant EcoVit VKK + Unistor VIH R120 et Nest V3
- Ce sujet contient 2 réponses, 1 participant et a été mis à jour pour la dernière fois par
Anonyme, le il y a 6 années et 4 mois.
mmomobis
Hello,
BOn voilà je possède une chaudière Ecovit VKK 356/5 : https://www.vaillant.fr/accueil/produits/ecovit-22016.html couplé à un préparateur sanitaire Unistor VIH R120 de la même marque : https://www.vaillant.fr/accueil/produits/unistor-vih-r-120-200-405.html suite aux différents déboires avec mon thermostat Erelax, déjà le second en SAV, sans parler de la lenteur de l’appli… J’ai décidé de passer au Nest V3, pour raccorder le chauffage pas de souci sur le bornier RT de la chaudière par contre pour l’eau chaude c’est une autre histoire, j’y ai passé plusieurs heures en vain, entre la chaudière et le ballon il y a un circulateur Wilo Yonospara 15/6, je pensais qu’en raccordant ce dernier au borne dédié du Nest pour la gestion de l’eau chaude ça suffirait mais non car ces borniers ne sortent pas du 220V, là je suis perdu, merci de votre aide précieuse ! -
Le thermostat ERELAX est un thermostat EBUS ou openTherm qui comunique avec la chaudière et lui donne certaines informations dont elle a besoin fonctionner correctement.
Le Nest l’est aussi mais pas forcement compatible avec votre chaudière.
EN plus vous l’avez branché sur le fiche RT de la chaudière, ce qui veut dire qu’il fonctionne en ON-OFF et pas en Ebus.Il faudra voir au niveau de la carte électronique de la chaudière si elle est munie d’un connecteur EBUS.
Dans l’état actuel, le NEST ne pourra pas piloter convenablement votre chaudière qui disposait d’un thermostat dédié.
Le NEST dispose bien entendu d’une sortie permettant la communication en OPENTHERM ce sont les borniers OT1 et OT2, que vous devez brancher sur le borniers EBus de la chaudière, de cette façon vous avez une chance, autrement c’est impossible.
Voir les Branchements du Nest dans cette discussion: https://plombiers-reunis.com/topic5316-installation-thermostat-nest-connecte.html
Je n’avais pas vu cette réponse… NOn sur l’Ebus de la chaudière ça ne fonctionne pas… J’avais l’Erelax changé 2 fois en garantie, il lâche tous les ans, d’ou mon passage au Nest sans parler de la lenteur de l’Erelax et les problèmes de communication radio entre l’émetteur et le thermostat…Je vais donc répondre à ma question, j’ai acquis cette carte : https://www.klima-parts.nl/awb-opentherm-module-0020092426.html (AWB BULEX interface Ebus-Opentherm) c’est exactement la même carte que la vaillant d’ailleurs estampillé Vaillant sur le circuit imprimé sauf que 2 fois moins cher…
J’ai tout branché la seule modification est la connectique fournie avec la carte il est prévu pour un X32 et sur ma vaillant un X31 suffit juste d’entailler le côté de la partie plastique pour l’enficher et ça fonctionne, je contrôle le chauffage, préparateur ECS…, je joins des photos si j’y arrive ! Voilà si d’autres rencontrent le problème tout y es !
Moderation= mise en ligne des images
