› Communauté › Sanitaires / évacuations / ventilation › Réseaux d’évacuations et ventilation primaire/secondaire › odeur dans mes toilettes
- Ce sujet contient 27 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Autochoc, le il y a 3 semaines et 3 jours.
bonsoir a vous,
je poste sur ce forum car j’ai des odeurs fortes dans mes toilettes. pour moi l’odeur viens au niveau des plinthes derriere le toilette.j’ai une vmc + une ventilation primaire,l’odeur est la meme que celle de la ventilation primaire.
le tuyau de la ventilation primaire est piqueter.il n’a a pas d’odeur dans le tuyau de la ventilation secondaire.des que je bouche le tuyau primaire des fois j’ai l’odeur dans le secondaire.auriez vous une solution?merçi et bonne soiree a vous. -
qu’appelez vous la ventilation secondaire?
Je déplace cette discussion dans le section adéquate…..
bonsoir ludo, je voulais dire la ventilation qui se trouve sur le pignon de ma maison.
Vous êtes sur qu’il n’y a pas une fuite d’air au niveau de la ventilation primaire? Puis avec la vmc aspirerait les odeurs vu que la vmc crée une dépression?
Si vous avez la possibilité de poster une image de votre toilette cela nous donnerait une idée de votre problème, car comme ça c’est compliqué, la ventilation sur la façade, je ne vois pas a quoi cela correspond…
Merci de nous aider a bien vous aider.
sur la sortie de la ventilation primaire le tuyau est piqueter et pourri.pour le reste du tuyau je ne peut pas voir car il passe dans le mur.pour ce qui est de la ventilation sur la façade voiçi un exemple en pieces jointes.je vous enverez une photo de mes wc.bonne soiree a vous.
fedor wrote:sur la sortie de la ventilation primaire le tuyau est piqueter et pourri.
Je crois que la source de mauvaises odeurs viens du fait que le tube soit en mauvais etat.
Après il y a peut être autre chose mais a distance e sans une image il est quasi impossible di mieux diagnostiquer.
Bonne journée
bonjour ludo,
voiçi la photo de mes toilettes:
voiçi ce que hier soir j’ai appeler ventilation secondaire:
avec le systeme evacuation au bout du tuyau:
mon tuyau de ventilation primaire resemble a celui çi qui a deja etes poster sur ce forum:le tuyau et moitie pvc et moitie alu:
est ce reglementaire de mettre moitie pvc et moitie alu?
des fois en bouchant la ventilation primaire j’ai l’odeur dans celle du secondaire est ce normal?
excuser moi si je me trompe au niveau des termes employer je suis novice en plomberie.merçi -
C’est quoi le tube pcv de diamètre 40 ou 50 qui se branche sur la culotte derrière le wc?
Parce que la, vous n’avez pas de ventilation primaire!
En fait le tube de 100 devrait continuer jusqu’au toit pour que ce soit une ventilation primaire, au minimum (si vous êtes dans une maison individuelle) avoir un tube de diamètre 50 pour ventiler convenablement la chute.
Le tube qui l’ont voit sur la façade c’est une ventilation naturelle de votre cabinet de toilettes (si je vois juste).
bonsoir Dani, le petit tuyau qui part dans le mur c’est l’evacuation des eaux usées de mon évier dans la cuisine. Oui j’ai une ventilation primaire qui par dans la toiture on ne la voit pas car elle passe dans mur qui est recouvert de PVC. Le tuyau sur le coter de la maison c’est le tuyau qui des mauvaises odeurs qui va a la fosse. Moi mon systeme resemble au lien que ludo a donner dans ce post: https://plombiers-reunis.com/v3/communaute/topic/remonte-dodeurs-malgre-la-ventilation-primaire
merci et bonne soiree a toi. -
bonjour a vous,
vous me conseillez quoi dans mon cas ?merçi -
fedor wrote:est ce reglementaire de mettre moitie pvc et moitie alu?
Non ça ne l’est pas le tube doit aller jusqu’au toi
Pour votre ventilation de la fosse septique, elle devrait aller jusqu’au faitage et posséder un extracteur.
A vrais dire je suis confus avec: primaire, secondaire…. Y a t’il une bouche d’aération dans votre cabinet de toilette?
Dans le cas de la personne dans l’autre sujet donné sur le lien , il s’agissait bien des odeurs qui provenait du grenier ou l’aération débouchait.
bonjour ludo,
j’ai ça au bout du tuyau:
ça peut aller ou je doit acheter un extracteur d’air?
il n’y as pas de bouche d’aeration dans les wc juste ventilation primaire + vmc.
pour moi l’odeur que je retrouve sur la sortie de toiture pour la ventilation primaire c’est l’odeur que je retrouve dans les toilettes.il n’y as pas d’odeur dans le tuyau qui se trouve sur le coter de la maison(fosse septique).
normalement il devrait y avoir l’odeur de la fosse qui part dans la ventilation sur le coter de la maison? -
re bonjour ludo,pour la fosse septique tu me conseil quel extracteur?pareil pour la bouche d’aeration.merçi
bonjours j ai eu le meme problème il ne faut sur touts pas brancher la salle d eau avec le sanitaire sa dégage de mauvaise odeur c est pourqu oi il est déconseiller bon courage
bonsoir boubou,
ma fosse cest une fosse toute eaux donc tous est relier ensemble.le montage des tuyaux a deja etes effectuer.merçi -
nacondi
votre problème de mauvaise odeurs viens de votre vmc, elle aspire, ce qui crée un effet de dépression dans la maison comme votre ventilation primaire n’est pas étanche l’amené d’air passe par la..
Cette réponse a été modifiée le il y a 3 semaines et 2 jours par
Darius.
bonjour nacondi,
l’odeur ne viens pas de la vmc mais au niveau des plinthes derriere les toilettes.merçi -
Comme j’ai écrit plus haut et comme le dit anacondi, la vmc crée une depression dans la piece, tout porte a croire que les odeurs viennent d’ailleurs, sous l’effet de l’aspiration de la vmc.
.oui j’ai une ventilation primaire qui par dans la toiture on ne la voit pas car elle passe dans mur qui est recouvert de pvc.
Il est possible que ce tube qui passe derrière les lamelles de pvc soit en mauvais état, voir pas étanche du tout, vu qu’en plus il est aussi relié avec un tube en alu, c’est sur ces points que vous devez concentrer votre recherche.
Quelques points sur les ventilations primaires:
- Si votre cuvette ou autre appareil a le fond du siphon rempli d’eau il ne peut pas y avoir des remontés d’odeurs.
- Si votre ventilation primaire monte jusqu’au toit, il ne doit pas y avoir des mauvaises odeurs.
- Si la ventilation primaire est ouverte dans le grenier il risque d’y avoir des odeurs.
- Le tube de la ventilation primaire doit être étanche, et correctement calfeutré autour, afin que l’air ne puisse pas passer a coté du tube entre les pièces de la maison.
- La porte de la pièce doit avoir un espace dessous afin de permettre la circulation de l’air.
Essayez de boucher votre VMC pendant une nuit pour voir si le problème persiste.
bonsoir ludo bonsoir a tous,
je vais essayer ça.pourquoi n’y as t-il pas d’odeur au niveau du tuyau sur le coter de la maison?normalement je devrait avoir les odeurs de la fosse!
n’y aurait-il pas une prise d’air quelque par?
pour extrateur d’ai tu me conseil lequel?pareil pour la bouche d’aeration?
bonne soiree et merçi. -
Si votre tube de ventilation primaire est percé, il est normal que les odeurs ne montent pas vers le toit vu qu’elles sont aspirés vers la maison, prenez du scotch et bouchez la VMC de votre toilette pour voir le comportement.
Les aérateur de haute qualité ne servirais a rien, il faut voir d »ou viennent les odeurs avant de faire des modifications, afin de couper la mal a la racine.
bonjour dani,
si il y as une odeur qui sort du tuyau de la ventilation primaire mais des fois il n’y as pas d’odeur qui sort,et cette odeur je la retrouve dans les toilettes.ce qui n’inquiete c’est que je n’est pas du tous d’odeur dans le tuyau de la ventilation de la fosse toute eaux.merçi -
dans votre histoire ce qui est inquiétant c’est que vous avez de odeurs dans le toilette, et ça ce n’est pas normal, pour les ventilations sur le toit s’il n’y a pas des odeurs ce n’est pas grave.
bonsoir dani,
oui c’est tres inquietant je doit enlever le pvc a l’endoit ou le tuyau passe,j’ai pas mal de boulot.je te tiens au courant ainsi qu’au intervenant sur ce forum.merçi et bon week end a tous -
Tenez nous informes de l’avancement des vos travaux…
bonjour dani,
je tiendrais le forum au courant.merçi.
cordialement -
bonjour a vous,
j’ai creuser autour de la fosse et je me suis aperçu que le tuyau de la ventilation secondaire qui sort de la fosse n’est pas a l’horizontal,mais part vers le bas d’au moins 15 cm j’ai decider de perser le tuyau pour voir s’il y avait de l’eau ou du liquide sortant de la fosse et la surprise il y as un ecoulement de liquide qui viens de la fosse.avant il n’y avait pas d’odeur qui sorter de la ventilation secondaire et depuis qui j’ai perçer il y as une odeur.qu’en pensez-vous?
je vous envoye des photos.
cordialement -
bonjour a tous,
logiquement le probleme est resolu j’ai demonter le lambris pvc+enlever plaque de placo,et la surprise au niveau de la sortie du tuyau (qui sort du sol) c’etais racorder avec un tube en alu qui etes perser trou de 5cm de diametre.j’ai du remettre en 60 car le tuyau d’evacuation de l’evier passe tous pret.pour l’instant il n’y as plus d’odeur.je vous tiens au courant.
cordialement -
Autochoc
Bon courage pour trouver les causes des ces odeurs.
