› Communauté › Sanitaires / évacuations / ventilation › Spéciale salles de bains, cuisines et rénovations › (Résolu) Remonté d’odeur désagréable dans salle de bains
- Ce sujet contient 13 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Alleauplombier, le il y a 12 années et 2 mois.
jerome
dans ma salle de bain il y une odeur dégoût vraiment désagréables.pourtant dans la douche y a une cloche,comme pour le lzvzbo il un un difon.j ai acheter un bombe désodorisante,mais sa dure le temp^s de le dire un sa recommance.si vous avez une solution je suis preneur!merci -
Si vous avez une vmc, je vous conseille de laisser une fenêtre ouverte ou demi ouverte et observer si les odeurs persistent.
Puis nous donner des nouvelles ensuite.
bonjour,le problème c’est que j ai pas de fenêtre.j ai bien laisser la porte de la sdb ouverte mais apres c tous l apart qui sens!
Si vous ouvrez une autre fenêtre dans une autre pièce, faites le test pour essayer de dépressuriser le local.
Faites le teste pendant une ou deux heures pour voir ce que ça donne.
oui mais quand je vais refermer la fenêtre l’odeur vas revenir?et de plus je suis plan pied.je peu pas la laisser ouverte trop longtemps.
amicalement -
Mais quand vous ouvrez la fenêtre, l’odeur disparait ou pas, c’est ce que je veux savoir, je ne vous ai pas dit de vivre avec la fenêtre ouverte, je cherche a savoir d’où viens l’anomalie!
bonjour oui en effet l odeur disparaît.mais elle revient moi forte mais elle toujours présente.
Je dirais que votre aspiration VMC est trop importante, mais sans être sur.
Inspectez tous les siphons et nettoyez-les, cela permets d’accroitre la quantité d’eau et donc d’améliorer la rétention.
je pensait et mettre un clapais qui se ferme quand l eau ne coule plus?
mais il restera toujours un problème vu que je suis pas cher moi que je loue.et aussi l’installer.pour celui du lavabo bon pas de problème mais pour celui de la douche la….
ou bien reduir l entrée de la vmc ou encore l ouvrir simplement quand j en ai besoin?par un systeme de trape et qu’on ouvre simplement en tirant sur une corde ou plus technique(avec un minuteur quand j allume la lumière…
cela peut etre une solution!!!??? -
Le clapet n’est pas la solution, il faut deja voir s’il n’y a pas une vidange ouverts quelque part, il est possible aussi qu’un des siphons ne garde pas suffisamment de l’eau, c’est le cas quand les siphons sont sales.
Puis le clapet est aussi une grosse source de problemes, cheveux coincés, clapent qui ferme mal, etc…
Puis il est vrais que si les amenes d’air ne sont pas correctement nettoyés ou si la vmc aspire trop cela crée une dépression dans le local pouvant aspirer l’air depuis les égouts.
La preuve ici en vidéo.
comment voit on que qu il y a une vidange ouverts?
de plus l odeur etait surtout dans la salle de bain la sa pouvais encore passer,mais cette fois sa sens même dans l évier de la cuisine et la c plus arrangeant ,vu que la cuisine est ouverte sur le salon, on y est plus souvent.
je crois que la meilleur solution c que j en parle a mon proprio!de plus c mon cousin,ou bien j appele directement ceux qui on conçu les appart?
que faire?? -
Vu de cette manière, le plus prudent est de faire appel au proprio qui enverra un plombier faire une recherche.
problème résolu cela venait du siffon de la douche qui était pas hermétique .il était juste poser sur le trou.
merci de m’avoirs aider. -
Merci jerome de votre retour je vais donc marquer cette discussion comme résolue.
