› Communauté › Pratique › Outillage et matériaux › cintreuses électrique à brancher sur visseuse par exemple
catie, le il y a 1 jour et 20 heures.
Bonsoir à tous,
Je vais avoir un gros chantier à réaliser en multicouche et je me demandais s’il existait comme pour le sertissage des cintreuses à brancher sur une visseuse par exemple, car mes vieux bras vont me faire mal avec une cintreuse arbalète et au ressort j’imagine même pas….
Les multicouche se cintre avec les cintreuses traditionnelles que l’on utilise pour le cuivre avec les galets adaptés aux tuyaux multicouche.
A partir du 26 il faut utiliser des raccords.
Je ne connais pas de cintreuse a poser une visseuse, je n’ai jamais cherché non plus, peut etre ça existe.
Je vais essayer de chercher plus et si je trouve je partagerais la trouvaille, car mine de rien c’est pas du cuivre le multicouche mais c’est raide.
De la même manière j’ai trouvé un système qui se fixe sur une visseuse et qui permet d’extruder les cartouches de mastics.
C’est un vrai bonheur quand on réalise des cordons fins… Régularité, pas de crampes, et pas de gaspillage à retirer le surplus.
En fait ça existe mais ça coute un bras
Alors pour le coup, ça ce n’est pas une banale pièce que l’on monte sur une visseuse, il s’agit de la cintreuse électroportative de chez virax, c’est du haut de game, c’est pour ça que c’est cher.
C’est vrai.
On peut en trouver d’autre marque à 600 euros mais ça fait quand même très cher, je vais opter pour une arbalète.
Fonctionnant sur batterie, elles offrent une meilleure mobilité et autonomie.
catie
Pour les gros chantiers en multicouche, beaucoup passent sur des cintreuses électroportatives ou des modèles adaptables sur perceuse/visseuse pour éviter de se ruiner les bras. Sur de longues séries, le gain de confort est énorme et les cintrages sont souvent plus réguliers. Pour du multicouche de gros diamètre, ça devient presque indispensable. Entre deux projets bricolage, il m’arrive aussi de souffler un peu avec (lien sans aucun rapport avec notre activité) un petit jeu sandbox jouable directement dans le navigateur.
Cette réponse a été modifiée le il y a 1 jour et 4 heures par
Darius.
