› Communauté › Chauffage et climatisation › Régulations et thermostats d’ambiance › (Résolu) Appariement Thermostat EXACONTROL Saunier Duval
Pas bricolo, le il y a 1 année et 2 mois.
Comme mon pseudo l’indique, je n’y connais rien… mais je me renseigne !
Ma sonde extérieure Saunier Duval a rendu l’âme (absence de lumière verte), je m’en suis donc procuré une nouvelle (je n’ai pas les compétences pour démonter et réparer). La diode de la nouvelle sonde clignote, tout va bien.
J’ai voulu procéder à l’appariement avec mon thermostat Exacontrol, qui n’a pas abouti (je suis passée par « accès au menu professionnel », code 96 puis « radio » puis « reconnaissance. »
J’ai donc sélectionné « test » dans le menu « radio », test qui n’est manifestement pas concluant : « Test terminé / Qualité du signal / Thermostat nulle. »
Je précise que pour le test, chaudière + thermostat + sonde étaient cote à cote.
Je suis arrivée au bout des infos disponibles sur le net, et ayant déjà dépensé 130€ de sonde, j’aimerais autant éviter de faire venir mon chauffagiste.
Donc si quelqu’un quelque-part peut m’aider, je suis preneuse !
Merci !
J’ai pas bien compris, c’est le thermostat qui n’est pas reconnu ou la sonde? a cet instant qu’est-ce qui est fonctionnel et qu’est-ce qui ne l’est pas?
En l’état, le thermostat ne reconnaît pas la sonde, mais depuis que j’ai changé de sonde, le thermostat n’est plus non plus en liaison avec la chaudière.
Donc : le thermostat indique simplement la température intérieure, et la chaudière ne se déclenche plus en mode chauffage.
J’ai aussi changé les piles de mon thermostat, ce qui a eu pour effet de le remettre à zéro.
Je ne sais pas si votre problème est résolu, mais dans ce genre de cas, il faut supprimer toutes les options, sonde thermostats et tout recommencer en commençant par la piece le plus importante, dans votre cas le thermostat.
La sonde extérieure n’est pas indispensable et je pense bien que c’est elle qui est en cause.
Je viens tout juste de trouver la solution, à savoir que le problème venait de la radio placée dans la chaudière. Je l’ai débranchée, relancée, et l’appairage a pu se faire entre chaudière, thermostat et sonde.
Merci de votre retour.
sujet résolu -
Je n’ai pas trouvé comment indiquer que le sujet était résolu… Merci de l’avoir fait.
