› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › reseau alimentation eau et chauffage
totom, le il y a 11 années et 11 mois.
Vous trouverez ci-joint mon plan de plomberie.
Merci de me faire part de vos remarques sur ce dernier.
Je précise que je suis un autodidacte et que j’ai très peu pratiqué.j’espère que mon plan est suffisamment clair.
Cdlt
Totom
merci au modo : PJ modifiée
un avis sur ce plan?
merci
un expert de passage?
merci
salut
Mise a part le manque de bouclage sur les grandes lignes je ne vois rien qui cloche mais il faut absolument boucler l’eau chaude sur les lignes « salle de bains 1 et étage ».
Pour le chauffage: la radiateur salle de bains 1 devait être alimenté depuis celui des escalier avec une mini nourrice, car depuis l’étage il risque de poser quelques problemes de fonctionnement.
Puis a l’étage je ne vois rien qui cloche mais les tuyaux sous la cuvette sont interdits, pour prévenir contre les éventuels percements lors de la fixations de la cuvette, il en va de même dans tous les cabinets de toilettes et aux emplacement des bidets..
merci El-Homari, la réalisation s’approche et je suis en train de réaliser mon métré c’est pourquoi je m’inquiète un peu des problèmes que vous soulevez.
j’ai effectivement bouclez les circuits ecs sur toutes les nourrices.
par contre je ne peux pas alimenter le chauffage sd1 a partir de la nourrice sous l’escalier car il s’agit de la nourrice du plancher chauffant (régulation différente)
quels pbm de fonctionnement pourraient apparaitre en aimentant un chauffage avec une nourrice plus haute ?pour le passage des tuyaux sous la cuvette, je ferai un coude pour éviter la cuvette.
bonsoir,
je continue mes investigations sur le site qui est vraiment assez complet mais malheureusement je sèche.
j’ai lu ici https://plombiers-reunis.com/topic2592-renovation-partielle-installation-chauffage-cuivre-multicouche.html
qu’effectivement il fallait éviter d’alimenter un radiateur rdc depuis un nourrice située a l’étage.
je crois avoir compris que le problème principal serait la difficulté pour purger le radiateur, j’espère ne pas me tromper…2 solutions s’offrent a a moi :
purgeur auto en tête du radiateur
ou bien mini-nourrice placer au rdc alimentant uniquement ce sèche serviette (le rdc étant chauffer par un plancher chauffant) et elle même alimenter par un Té placer sur l’alimentation de la nourrice de l’étage.(en gros 2 nourrices brancher sur le circuit chauffage , l’une alimentant tous les radiateurs de l’étage et l’autre uniquement le radiateur (seche serviette) du rdc)ouah j’espère que c’est compréhensible…
je pense que le purgeur auto doit être moins cher que la mini nourrice alors pour l’instant je m’oriente vers ça.
