Remplacement VIESSMANN carte vitodens 200-W
Communauté Chauffage et climatisation Régulations et thermostats d’ambiance Remplacement VIESSMANN carte vitodens 200-W
  • Ce sujet contient 1 réponse, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Rédaction, le il y a 4 mois.
    • #63004 Répondre
      KM69
        Bonjour tout le monde,
        Meilleurs vœux à vous et à vos familles.
        J’ai une chaudière vitodens 200-w type WB2B avec n° Série 7194473 ( 19KW).
        Ma carte électronique était hs, j’ai remplacé mon ancienne carte VBC.130.A02.11 par une carte électronique acheté d’occasion ( utilisé 1 mois) : VBC.130.A06.101 code viessman ( Anciennement monté sur une chaudière WB2B de 26KW).
        Lors de la remise en service de la chaudière (J’ai bien remis ma clé de codage d’origine), j’ai le code « 1 18 » qui s’affiche avec la led rouge.
        La chaudière se lance bien , mon thermostat ( Thermostat programmable filaire DELTA DORE Deltia 8.00)
        d’ambiance dans mon salon branché sur ma fiche « 96 » ne pilote pas /plus ma chaudière.
        J’ai bien la notice de maintenance pour les professionnels mais je ne sais pas si je dois remettre à zéro ma carte qui était monté sur une autre chaudière de 26kw et reprendre à zéro son codage ?
        Installation actuelle :
        Chaudière à condensation sans production d’eau chaude fonctionnant au gaz de ville.
        Régulation avec mon thermostat filaire branché sur ma carte électronique ( fiche 96) qui est dans mon salon.
        Réglage de la température d’eau de chauffage via mon écran de contrôle sur la chaudière. ( 45 ° avec 8° exter et 55° si T < à 3° Ext)
        A ma connaissance pas de sonde extérieur qui régule la température d’eau
        J’ai un vitotronic 100. A défaut, je peux également monter un vitotronic 200 ( j’ai remonté mon vitotronic d’origine mais le vitotronic 200 était monté avec la carte que j’ai installé).
        Je souhaite donc reconfigurer ma carte pour qu’elle fonctionne avec les descriptions ci dessus.
        Actuellement, je l’ai mise à l’arrêt en attendant d’avoir les bonnes informations.
        Je suis disponible si vous avez des questions.
        Merci pour votre aide pour avoir du chauffage !
      • #63005 Répondre
          Moi je ne suis pas un spécialiste des chaudières et encore moins des Viessmann, mais je pense que tout composant électronique doit etre adapté a chaque matériel, donc si vous changez la carte il est certainement utile de la réinitialiser et la programmer avec votre matériel.
          Chez certains fabricants, la carte est vendue vierge, et la programmation se trouve dans un eprom a enficher sur la carte, chaque eprom est lui propre a chaque modèle de chaudière.
          Dans votre cas (et c’est juste mon avis) je pense que la carte devrais etre effacé de toute programmation et codé depuis zéro, de manière a fonctionner en harmonie avec votre matériel.
      Répondre à : Remplacement VIESSMANN carte vitodens 200-W
