› Communauté › Chauffage et climatisation › Régulations et thermostats d’ambiance › Régulation Trimatik Viessmann en panne
Bruno Mazi, le il y a 6 mois et 3 semaines.
j’ai une chaudière Viessmann Vitocell Biferrale 18kw de 1999 équipée d’une régulation Trimatik 7450 286-B.
A la mise sous tension de la chaudière, je n’ai pas d’affichage sur le module de commande 74500155 et donc pas de démarrage de la chaudière.
Dans le boitier, j’ai changé la pile de 3.6V, dans la Trimatik, contrôlé les fusibles rien n’y fait.
La chaudière démarre en mode » marche provisoire ».
J’en suis arrivé a essayer de trouver un boitier de commande sur le cite » le bon…. »
Je n’arrive pas à trouver exactement la même référence de boitier de commande .
C’est la que je fais appel à vos connaissances pour savoir s’il y a plusieurs références qui pourraient se monter à la place de ce boitier de commande ou si une autre régulation Trimatik pourrait se monter a la place de la mienne.
Merci pour l’info -
Même si je suis assez fort dans certains domaines, la Viessmann me dépasse car je n’ais presque jamais eu l’occasion d’y toucher, en plus c’est une mécanique « propriétaire » que le propriétaire ne veux pas s’étaler sur internet.
Pour ne pas vous laisser sous le carreau je vous oriente vers ce membre que vous pourrez contacter, il va certainement vous aider.
Nota: vous devez etre connecté pour voir les liens de contact du membre en question. -
Ta Trimatik 7450 286-B est une régulation Viessmann un peu ancienne (fin des années 90-début 2000), montée sur plusieurs chaudières Biferrale et Vitola. Quand plus rien ne s’affiche sur le module de commande (7450 0155) malgré pile et fusibles changés, c’est malheureusement très souvent la carte électronique elle-même qui est HS (alimentation interne grillée ou condensateur fuyard).
Concernant la compatibilité :
– Les références Trimatik sont très spécifiques. Tu ne peux pas monter n’importe quel autre boîtier Trimatik à la place : les affectations des broches et programmes internes changent selon la chaudière et le type de sonde.
– Il te faut exactement la même référence de régulation (7450 286-B avec le module 7450 0155) ou une régulation de remplacement prévue par Viessmann (ils proposaient à une époque un kit de substitution “Vitotronic Retrofit”, mais ça se fait de plus en plus rare).
– Les modèles Trimatik-MC, Trimatik-P ou 7450 286-A ne sont pas compatibles sans recâblage complet et changement de sondes.Ce que tu peux faire :
1. Appelle directement un station technique Viessmann ou un grossiste chauffage (genre Cedeo, Brossette, GC) : ils peuvent vérifier via ton numéro de série si un kit de remplacement compatible existe encore.
2. Sur Le Bon Coin, évite les modèles sans étiquette complète ou avec version différente, ça ne marchera pas (affichage différent, connectique incompatible).
3. En dernier recours, certains chauffagistes remplacent la Trimatik par une régulation universelle (genre Siemens RVS ou régulation sur relais), mais ça demande un vrai recâblage.Si ton boîtier est mort, il faut la même référence exacte.
Pas d’équivalence directe entre Trimatik, même si ça y ressemble extérieurement.
Le plus sûr est de passer par Viessmann pour confirmer la compatibilité avant d’acheter quoi que ce soit.Bon courage, c’est du bon matériel, mais à plus de 25 ans, c’est souvent la carte qui lâche
noblet.yossef, je vous remercie pour la prise en compte de mon problème. J’ai longtemps cherché et lu pas mal de messages sur plusieurs forums pour vite m’apercevoir que ce serait compliqué. Heureusement j’ai eu beaucoup de chance et j’ai trouvé un boitier de commande de même référence que j’ai reçu depuis et qui fonctionne très bien. heureusement car ma carte qui était partie en réparation est revenu avec la mention « non réparable ». Merci encore car c’est avec des gens comme vous que des bricoleurs comme moi arrivent à appréhender leur problème et parfois même arrivent à le résoudre…
Patrick -
Merci pour ton retour, ça fait plaisir à lire.
Tu as eu de la chance de tomber sur un boîtier identique, c’est devenu assez rare à trouver aujourd’hui. Et tu as bien fait de le tenter, car une réparation sur ces cartes-là, c’est souvent mission impossible.Content que tout refonctionne chez toi, et bravo d’avoir mené ça jusqu’au bout — c’est pas un petit sujet à gérer seul.
Bonne continuation
