› Communauté › Plomberie › Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz › purger cumulus sous evier
- Ce sujet contient 11 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Alleauplombier, le il y a 12 années et 11 mois.
karibot
j’avait une fuite sur mon cumulus cupido de la marque ariston. je l’ai donc retiré, resseré les vices… enfin bref, la fuite est partie à priori. Je l’ai donc réinstallé, mais le soucis c’est que maintenant dans mon robinet, j’ai beaucoup d’air, pas assez de pression, y compris l’eau froide. y compris lorsque je le retire, je n’arrive pas à avoir la pression d’avant.
je ne sais pas s’il faut le purger ou s’il faut une méthode particulière d’installation et de remplissage de la cuve pour qu’elle ne prenne pas l’air.la question est donc la suivante: comment purger ce cumulus et faire en sorte que l’eau coule de nouveau sans interruption et avec assez de pression (comme avant).
Merci pour vos retours.
Ouvrez le robinet en position eau chaude et attendez que l’eau coule sans boules d’air.
Pour le débit il est possible qu’il revienne, mais il est aussi possible qu’un morceau de calcaire se soit engouffré dans le tuyau d’est chaude et obstrue partiellement le passage, dans ce dernier cas il finira par partir dans la majorité des cas.
Merci pour votre réponse. Bon je n’ai toujours pas le débit d’avant, c’est vraiment bizarre et variable. je penche également au calcaire puisque c’est vraiment variable, qui plus est, j’ai beaucoup de pression à l’arrivée d’eau.
Par contre, ma fuite que je pensais réglée est toujours d’actualité. j’ai retrouve une belle flaque d’eau ce soir… à votre avis, comment regler cette fuite? je précise que la fuite se fait sur le panel de controle (là ou j’ai tous les circuit électriques).
merci
Il est imperatif que votre cumulus soit protégé par un groupe de sécurité, c’est le cas?
oui, c’est le cas. j’ai un groupe de sécurité.
a quel moment je dois considérer que mon cumulus est mort?
et pour les tuyau, pensez vous que je doit y passer de l’acide ou autre pour déboucher?merci
Je vous déconseille de passer de l’acide dans les tuyaux, d’ailleurs on est pas sur que se soit une saleté qui est dans le tuyau.
Pour le ballon il suffit de serrer la bride peut être de changer le joint si necessaire.
On considéré un cumulus mort, quand il ne chauffe plus, ou quand la cuve est percé, ce qui visiblement n’est pas votre cas.Une autre personne au eu le même soucis avec le même modèle de cumulus ici: https://plombiers-reunis.com/topic2290-fuite-facade-cumulus-sousevier-ariston-cupido.html
ok, donc mon cumulus n’est pas encore mort. oui merci pour le lien, je l’avais vu et j’ai suivi les conseils de la personne en serrant la bride, mais cela n’a rien changé. je ne vois pas d’ou vient la fuite exactement….
quand vous parlez de join, vous parlez de quel join exactement?celui se trouvant sous la bride? ou celui sur la plaque servant à cacher les circuits électriques?
karibot wrote:quand vous parlez de join, vous parlez de quel join exactement?celui se trouvant sous la bride? ou celui sur la plaque servant à cacher les circuits électriques?
Celui sous la bride…. évidement!!!
j’y avait pensé, mais je ne voyait pas comment on pouvait le changer… est ce type de join se vend en boutique ? sous quelle appellation? il faut ouvrir le tout pour le changer?
merci pour votre aide. -
Certainement dans les boutiques spécialises dans les pièces détachés, vous ne trouverez pas dans les grandes surfaces de bricolage.
Pour changer ce joint il faut démonter complétement le chauffe-eau et le vider puis remonter, ce qui équivaut a un détartrage complet comme annoncé sur le lien que je vous ai donné.
je l’ai démonté. il est par terre
je ne vois pas trop par ou commencer à démonter le mécanisme pour le détartrage et je n’ai rien sur ce modèle sur le net… du coup, je suis un peu bloqué. pensez vous que mettre du mastic silicone à joint puisse regler ce problème?
connaissez vous une boutique spécialisée sur paris ou en région parisienne ou je peux trouver ce type de joint?
et enfin, comment déboucher les tuyaux sans les abimer? vous avez dit, pas d’acide, alors du vinaigre? autre truc?merci infiniment pour vos réponses.
Ou la..la
vous paniquez, la panique premier ennemi du plombier.
Premièrement il ne faut jamais démonter sans avoir les pièces de rechange.
Ensuite il faut commencer par démonter la bride…. « une image de votre appareil serait la bienvenue ».Ensuite pour les tuyaux, rien ne prouve qu’ils sont bouchés, mais pour en entre sur il faut lier l’arrive d’eau froide a celle de l’eau chaude avec un flexible afin de chasser toute éventuelle saleté qui puisse être dedans.
Puis enfin, vous avez posté votre message a 23:29H, croyez vous que ce soit l’heure de faire ce genre d’interventions?
