probleme sonde ambiance De dietrich
Communauté Chauffage et climatisation Régulations et thermostats d’ambiance probleme sonde ambiance De dietrich
  • Ce sujet contient 2 réponses, 1 participant et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 2 années et 9 mois.
    • #25257 Répondre
      Francois06
        J’ai une chaudière Fioul condensation De dietrich GTU C 120 équipée du panneau de commande DIEMATIC 3 et reliée à une commande à distance interactive CDI2 filaire (colis FM51) d’origine.
        Le circuit de chauffage est installé sur le circuit B.
        Problème, la commande à distance se met souvent en défaut, en affichant un mauvais horaire qui reste fixe OU alors l’écran affiche tous les cristaux liquides ( 888888) et lorsque c’est le cas, la chaudière affiche le message d’erreur  » DEF.S.AMB.B »
        J’ai donc contacté l’assistance De Dietrich par téléphone qui m’a confirmé que la commande à distance interactive AD285 était bien compatible avec DIEMATIC 3, car FM51 ne se vend plus, et j’ai donc acheté cette nouvelle commande.
        Mais le problème persiste et n’a pas l’air de venir de l’ancienne commande…
        J’ai essayé de connecter la commande avec un nouveau fil pour éliminer un problème de fil, cela ne change rien…
        Qu’en pensez vous?
      • #58871 Répondre
          Votre question est passé au travers les mailles du filet, désolé!!!
          Avez vous trouvé la solution, s’agissait il de la sonde défectueuse?
        • #58872 Répondre
            J’ai le même problème, ma sonde d’ambiance Ad285 a très bien fonctionné pendant quelques mois et du jour au lendemain plus rien, alarme défaut sonde ambiance B .
            La chaudière fonctionne en été pour le moment, mais je n’ai plus d’affichage sur l’écran de la sonde
            Merci beaucoup pour vos réponses…
        Répondre à : probleme sonde ambiance De dietrich
